Cua
Ehrenmitglied
- 54.535
Xposed funktioniert seit der Version 2.4.1 auch auf unserem Razr I
Hier der Link zu xda:
[FRAMEWORK ONLY!] Xposed - ROM modding without modifying APKs) - xda-developers
Rovo hat jetzt einen "Update-Thread" erstellt, indem nur Updates gepostet werden. Wer sich den abonnieren möchte:
Xposed Installer versions & changelog - xda-developers
Direktlink zum Download der letzten apk (im Moment 2.6.1)
http://dl.xposed.info/latest.apk
Sammelthread für Module auf xda:
Collection of XPOSED Modules - xda-developers
Solltet ihr nachdem Updaten der Xposed Framework oder nach dem Installieren bzw. nach dem Rumspielen in einem Modul in einem Bootloop landen, gibt es 3 Möglichkeiten:
1. Möglichkeit: (wenn kein CWM oder TWRP installiert ist)
Das deaktiviert xposed und das Telefon sollte wieder booten.
Ihr könnt dann eine funktionierende apk installieren und nicht vergessen, den erstellten Ordner "disabled" wieder zu Löschen mit einem Rootexplorer
2. Möglichkeit: (Wenn CWM/TWRP existiert)
Mit der Installation der XPosed-Framework wurde auf der SD-Karte eine Zip hinterlegt: /storage/sdcard0/Xposed-Disabler-Recovery.zip
Also ins CWM/TWRP gehen dann "install zip from sd-card", diese zip suchen und installieren.
Das deaktiviert Xposed und das Telefon sollte wieder booten.
Ihr könnt dann eine funktionierende apk installieren.
3. Möglichkeit: (Wenn CWM/TWRP existiert)
Ins CWM/TWRP gehen und ein (hoffentlich) vorher erstelltes Backup zurückspielen
Aus einem Bootloop ins CWM/TWRP geht so:
1. Telefon mit Rechner verbinden (im Bootloop)
2. Konsole öffnen (wie, sollte inzwischen klar sein
3. Folgende Befehle eingeben
PHP:
adb shell
su
mkdir /data/data/de.robv.android.xposed.installer/conf/disabled
- Power + Vol- + Vol+ gedrückt halten
- wenn das Telefon ausgeht, sofort Vol+ loslassen
- wenn das Telefon vibriert sofort Power loslassen
- es erscheint das BL-Unlocked-Logo und danach sollte sich das CWM/TWRP zeigen
- Vol- kann jetzt losgelassen werden
Changelog
2.6.1
- Fixed a crash with some apps (Disa, Rdio)
- Some minor UI improvements
- A few translation updates
2.6
- UI refresh using the Cards UI pattern, mainly contributed by @GermainZ
- New logo, created by @DD-Ripper (and no, there won't be an option to change it)
- Detection of several known issues, a warning with link to the FAQ item will be shown
- Release type selection in the downloader (only stable version are shown by default)
- Many internal improvements in the framework, e.g. better resources compatibility and performance
2.5.1
- Added compatibility with CM11's new theming engine
- Avoid conflict with LG G2's icon theming engine
- Translation updates
2.5
- Rewritten framework installation/uninstallation
- Uses interactive su (via libsuperuser) to provide improved compatibility with different Superuser apps
- Better feedback when root access fails (doesn't freeze the app anymore)
- Offers installation via custom recovery (CWM/TWRP), either flashing the file automatically or manually
There are also other improvements and fixes, especially many translations updates.
- Safemode to disable Xposed with hardware keys to get out of (most) bootloops
- Compatibility with Sony/LG ROMs (4.3 and 4.4), Meizu ROMs (4.4)
- Debug setting to disable resource hooking as a temporary workaround for incompatibilities with some theming engines (not all modules can be used in this mode)
In case you get a message "Segmentation fault" during installation, you can now download an additional app which provides statically compiled versions of BusyBox (a lot bigger, but should work with every ROM). It's not needed otherwise.
Quick explanation of the safemode: It was developed by @Tungstwenty and makes it possible to disable Xposed by repeatedly pressing one of the hardware buttons during early startup. The phone will vibrate twice when the first key press has been detected. Then you have five seconds to press the same button four more times. Each key press will be confirmed with a short vibration; the final one with a long vibration. It creates /data/data/de.robv.android.xposed.installer/conf/disabled, which prevents most of Xposed's actions (e.g. no hooks are made and no modules are loaded). There's no 100% guarantee that this will get you out of a bootloop, but in most cases it should.
