Otandis_Isunos
Ehrenmitglied
- 6.822
Das rooten alleine macht das Telefon jedoch nicht kaputt
Man muss immer dann schauen, wie man mit dem Telefon umgeht.
Mein altes Motorola Milestone, welches mittlerweile defekt ist, war bisher 1-2 mal in der Werkstatt. Einmal wegen eines Softwarefehlers, den ich nicht selbst beheben konnte und dann wegen dem Touchscreen. So hat das Telefon gut 2 1/2 Jahre durchgehalten.
Der Touch ist allerdings schon wieder defekt und das knapp 7 Monate nach reparieren
Das Teil wurde geflasht und gequält bis zum geht nicht mehr. CPU maximum getaktet, auch massiv übertaktet und es lief und lief und lief.
Daher ist es die Frage, ob der Touch durch die Software hops gegangen ist, oder weil einfach die Hardware eben durch das spielen extrem geschädigt war.
Wenn man aber, wie hier, keine große Auswahl an Mods und/oder Custom Roms hat, dann kann man theoretisch nicht viel falsch machen. Man MUSS! sich aber im Hinterkopf behalten:
Nur weil bis jetzt nie etwas passiert ist, heisst das nicht, dass es auch diesmal so sein muss. Mit dem Gerät kann immer mal etwas sein. Dann muss man es reparieren lassen. Die Frage ist nun: Brauchst du unbedingt root? Wenn ja, dann musst du, wenn Probleme auftreten, dass Gerät selbst reparieren, oder dafür bezahlen.
Wenn nicht, dann lass es. Meiner Meinung nach ist es im Moment nicht erforderlich zu rooten. Die Akkulaufzeit ist auch auf Stock schon absolut genial. Werbung blocken? Kann AdBlock Plus, aber dann nur im WLAN.
Also musst du selbst wissen, was die wichtiger ist
