CyanogenMod 11.0 (Android 4.4) für XT925
  • 447 Antworten
Er meint vielleicht dieses Forum. Ansonsten ist XDA auch nicht schlecht. Davon abgesehen, sollte man Fragen zu einem Problem nur einmal stellen.
Reaktionen: Cua
Die CM11 er lassen sich seit ca. einer Woche oder länger nicht mehr runterladen,insbesondere die cm-11-20150104-NIGHTLY-moto_msm8960.zip.Gilt aber auch für d802 oder klte.Ändert sich hoffentlich wieder,wäre schade sonst.Die letzte CM11 nightly für´s RAZR HD läuft bei mir perfekt.
Frage an guenter1:
Mein RAZR HD hat unter CM11 (Android 4.4.2) die Mac-Addresse: 00:0A:XX:XX:89:FF
Jetzt habe ich festgestellt, dass mein anderes Handy mit CM12 die gleiche MAC-Addresse verwendet und das macht im gleichen Netzwerk Probleme.
Weißt du wie man beim RAZR-HD die MAC-Addresse ändert bzw. wie man Cyanogen dazu bringt, die MAC-Addresse nicht softwaremäßig zu ändern?
Ich glaube nicht, dass CM die MAC-Adresse ändert. Ich kenne das Problem nur aus diversen Beiträgen, wahrscheinlich aus dem Defy-Bereich: eine Rücksicherung von einem Gerät auf ein anderes war die Ursache.
Ich kann jetzt nur vermuten, dass es hier ähnlich war, oder?
Grundsätzlich ist die MAC-Adresse mit der Netzwerkkarte verbunden, kann aber per Software geändert geändert werden. Das hat weder etwas mit CM noch Android zu tun.
Such mal im Play-Store nach "Wireless Mac Address Changer", vielleicht hilft dir so eine App weiter.
An einer Rücksicherung liegt es definitiv nicht.
Beide Geräte sowohl RAZR HD als auch Z1 Compakt sind komplett clean neu mit CM bestückt.
Ich habe meine MAC-Addresse schon in mehreren Foren gelesen, deshalb ist es kaum vorstellbar, dass diese aus einer Rücksicherung stammt. Irgendwo muss CM die MAC-Addresse per Software ändern und bisher habe ich es nicht geschafft, das zu ändern.
Vielleicht löst CM das irgendwann selber.
Wenn das so wäre, wäre Google voll davon. Bei CM7 schien es mal aktuell gewesen zu sein, momentan eher nicht. Und auch bei CM7 muss es nicht so gewesen sein - in Foren wird viel geschrieben :sad:
Unstrittig ist, das in Linux ohne weiters die Adresse geändert werden kann. Da du root hast und Android auch nur Linux ist, sollte dies erst mal nicht verwundern. Bleibt eher die Frage nach der Verantwortung.
Kannst du zurück auf Stock-ROM? Erst mal, um die originale MAC-Adresse zu bekommen und nebenbei zum Testen, ob dann nach dem zurück-flashen immer noch die flasche Adresse kommt. System-wipe sollte Pflicht sein (in beide Richtungen).
Ich habe jetzt mal ein bisschen rumgespielt. Wenn ich zurück auf Stock-ROM gehe, kommt ebenfalls die falsche MAC-Addresse.
Jetzt habe ich herausgefunden, dass es unter
etc/firmware/wlan/prima
eine Datei WCNSS_qcom_cfg.ini gibt.
Wenn man in der Datei die Zeilen Intf0MacAddress=000AF58989FF abändert, bekommt das Handy eine andere MAC-Addresse.
Kann es sein, dass diese ini-Datei bei einem System-wipe nicht überschrieben wird?
Ich gehe mal davon aus, dass firmware nicht in der System-Partition liegt, das wäre eine Erklärung.
Bleibt die Frage, wie es zu der Änderung kam.
konrat
I
MrFishBone
MrFishBone
  • miky03
miky03
