[How To] Photon Q Flashen
  • 6 Antworten
O
OpenSystemFan
hallo,
ich hab hier mal eine anleitung geschrieben, falls jemand mal sein photon q soft bricken sollte und es komplett neu flashen muss.
1. RSD Lite 6.1.5 + MTK Patch installieren.
2.1 Photon Q ausschalten und in den Bootloader neustarten (Power + Vol. Down gleichzeitig gedrückt halten).
2.2 USB Kabel ans Photon anschließen und das Kabel an einen der "hinteren" USB Ports des Mainboards anschließen!
Wenn dies nicht getan wird, erkennt RSD Lite das Photon Q nicht.
3. RSD Lite starten (Um Fehler zu vermeiden als Administrator ausführen).
4. Die heruntergeladene Firmware unter "Filename: " auswählen.
5. Auf "Decompress And Start Flashing" klicken.
6. Falls es beim Flashen bei Schritt 5 eine Fehlermeldung gibt, müsst ihr die .zip datei öffnen und dort die
asanti_c_sprint-user-4.1.2-9.8.2Q-122_XT897_FFW-5-6-release-keys-cid9.xml Datei bearbeiten.
Hier müsst ihr dann die 2 Zeilen
"<step operation="getvar" var="max-download-size" />"
(ohne die "") herauslöschen. Nun Wiederholt ihr Schritt 5 mit der bearbeiteten .zip und es sollte alles klappen.
6. Warten bis es Fertig ist.
7. Euer Photon Q sollte nun wieder im Werkszustand sein.
Downloads:
https://www.wuala.com/gangster123/Android/?key=zUTTAJ22szeR
"offizielle" Homepage:
http://sbf.droid-developers.org/phone.php?device=3
Wo krieg ich den die Firmware fürs Photon Q her?
Grüße! :)
Der ursprüngliche Beitrag von 20:55 Uhr wurde um 21:02 Uhr ergänzt:
Ah das is die 300mb große datei im oberen Ordner bei deinem Download Link?
Der ursprüngliche Beitrag von 21:02 Uhr wurde um 21:36 Uhr ergänzt:
Habs inzwischen runtergeladen, bei mir kommt bei Schritt 5 der Fehler:
"Failed flashing process. 1/23 flash partition "gpt_main0.bin" -> Phone returned FAIL"
Habe auch schon die in der Anleitung genannte Datei bearbeitet...
Kann mir jemand sagen was das Problem ist?
sorry habe erst jetzt gesehen, dass du hier geschrieben hattest.
konntest du das problem mittlerweile beheben ?
Jap, danke habs inzwischen hinbekommen :)
Den MTK-Patch braucht man nicht, RSD Lite 6.1.5 reicht.
Falls man auf von 4.1.2 auf 4.0.4 downgraden will, folgendes Vorgehen:
"asanti_c-user-4.0.4-7.7.1Q-6_SPR-125_ASA-14-15-release-keys-Sprint-US.xml" hier herunterladen, entpacken und in der xml folgende Zeilen löschen:
Code:
<step operation="flash" partition="partition" filename="gpt_main0.bin" MD5="6C05E70F1DCC59AD92B0BBEC4E6100ED" />
... weiter wie oben beschrieben.
.:atomphil:.
Ist bekannt, wie man das unter Linux machen kann? Direkt per fastboot oder so?
EDIT: Hier steht etwas dazu: http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=41236824&postcount=6
Demnach müsste man die *.xml.zip Datei entpacken und folgendermaßen flashen (der letzte Befehl holt einen nur aus einer eventuellen Fastboot-Bootschleife, glaube ich):
Code:
fastboot flash cdrom cdrom
fastboot flash system system.img
fastboot oem fb_mode_clear
Nur was ist mit dem "boot.img" und mit "recovery.img"? Braucht man die nicht?
Die oben zitierten Befehle funktionieren bei mir aus irgendeinem Grund nicht:
Code:
# fastboot flash cdrom cdrom
(bootloader) Variable not supported!
target reported max download size of 31457280 bytes
Invalid sparse file format at header magi
error: write_sparse_skip_chunk: don't care size 22923264 is not a multiple of the block size 4096
fastboot: ../libsparse/sparse.c:143: write_all_blocks: Assertion `pad >= 0' failed.
Mal sehen, ob jemand im XDA-Forum weiß, woran das liegen könnte: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2581584
ronnydroid4
  • ronnydroid4
edefauler
ronnydroid4
ronnydroid4
ronnydroid4
doublesnake
ronnydroid4
ronnydroid4
