[Diskussion] ClockWorkMod Recovery
  • 4 Antworten
Ich spreche hier als völliger Laie: Was ist das? Wozu dient das?
S.
Dachte mir schon das diese Frage kommen würde.
Hab sie aber trotzdem aus dem orginal Thread rausgelassen, da es zum einen den Post noch llänger gemacht hätte, als er schon ist und zum anderen, jeder der schon sehensüchtig auf das gewartet hat, dürfte wissen was es bringt.
Aber man kanns ja trotzdem mal erklären ;)
Die ClockWorkMod Recovery ist eine Custom-Recovery und hat zur normalen Recovery den Vorteil, dass sie den Benutzer nicht so einschränkt.
Also für mich ist das wichtigste, dass man nun endlich eine Custom-ROM installieren könnte (, wenn diese mal da sind :D).
Bedeutet, so viel wie, dass jetzt z.B. Cyanogenmod 7 installiert werden.
Desweiteren gibts noch das Nandroid-Backup mit dem man eine Sicherung erstellen kann und diese auch wieder im falle von Fehlkonfigurationen oder Systemfehlern - im ganzen also Spielereinen am System - zurückspielen kann.
Alles weitere aus der DroidWiki (ClockWorkMod)
Code:
[B]  Reboot system now [/B]
 Englisch für: System jetzt neu starten
 [B]  apply update from sdcard [/B]
 Mit diesem Punkt sucht ClockWorkMod nach [B][URL="http://www.droidwiki.de/Update.zip"]update.zip[/URL][/B] Paketen im Root von der [URL="http://www.droidwiki.de/Externer_Speicher"]SD-Karte[/URL].  Nachdem man dem Update-Prozess bestätigt hat, wird das update.zip  angewendet. In der Update.zip können zum Beispiel neue Kernel sein, oder  Themes oder auch [URL="http://www.droidwiki.de/ROM"]ROM[/URL]'s.
 [B]  wipe data/factory reset [/B]
 Das ist wohl eine der wichtigsten Funktionen eines Recoverys. Hierbei  werden alle Daten im internen Speicher des Telefons gelöscht. Das  Smartphone ist danach wieder im Werkszustand, so wie es beim ersten  starten war.
 [B]  wipe cache partition [/B]
 Mit dieser Funktion wird die [URL="http://www.droidwiki.de/index.php?title=Cache&action=edit&redlink=1"]Cache[/URL] Partition gelöscht.
 [B]  install zip from sdcard [/B]
 Mit dieser Funktion könnt ihr zum Beispiel ein neues [URL="http://www.droidwiki.de/ROM"]ROM[/URL],  welches im ZIP-Format auf eurer SD-Karte liegt, installieren. Auch  andere ZIP-Updates, die zum Beispiel Styles enthalten, können über diese  Funktion auf dem [URL="http://www.droidwiki.de/index.php?title=Interner_Speicher&action=edit&redlink=1"]internen Speicher[/URL]  installiert werden. Die Besonderheit ist hierbei, dass auch Updates aus  beliebigen Ordnern auf dem externen Speicher ausgewählt werden können.
 [B]  backup and restore [/B]
 Mit dieser Funktion könnt Ihr eine Sicherung des kompletten ROM's  erstellen und auch wiederherstellen. ACHTUNG: Ihr müsst darauf achten,  das Ihr Backups nur Versionskonform wiederherstellt. Das heißt, wenn Ihr  ein Backup aus der Version 4 des ClockWorkMod macht, könnt ihr dieses  später nicht mehr mit CWM 5 wiederherstellen!
 [B]  mounts and storage [/B]
 Mit dieser Funktion könnt Ihr eine SD-Karte als Dateisystem im  ClockWorkMod-Recovery einbinden. Das erlaubt euch dann auf die Dateien,  zum Beispiel einer update.zip, zuzugreifen. Diese Funktion sollte beim  Start von ClockWorkMod automatisch ausgeführt werden.
 [B]  advanced options [/B]
 In den erweiterten Funktionen kannst du einige interessante  Änderungen an der Speicherkarte, am Bestriebssystem oder auch das  recovery neu booten. Die nachfolgende Liste beschreibt die wichtigsten  Funktionen:
 [B]  Reboot Recovery [/B]
 Die Funktion Reboot Recovery schaltet das Telefon aus und startet von  selbst wieder in das Recovery-System, ohne das der User eingreifen  braucht.
 [B]  Reboot Bootloader [/B]
 Diese Funktion schaltet, wie der Reboot der Recovery, das Telefon aus und startet in den [URL="http://www.droidwiki.de/Bootloader"]Bootloader[/URL], so als ob der User die Lautstärke Taste leiser ("-") und gleichzeitig die Powertaste für 3 Sekunden lang drückt.
 [B]  Report Error [/B]
 Diese Funktion erstellt auf die SD Karte im Ordner Clockworkmod eine log-Datei, die vom [URL="https://market.android.com/details?id=com.koushikdutta.rommanager"]Rom Manager [IMG]http://www.droidwiki.de/images/thumb/6/6e/Android_Market.png/16px-Android_Market.png[/IMG][/URL] benutzt werden kann, um dem Entwickler eine Nachricht über den Fehler zukommen zu lassen.
 [B]  Key Test [/B]
 Diese Funktion gibt euch alle Nummern der Tasten ("Keys") wieder, die  eure Hardwaretasten belegen. Diese können nützlich sein, wenn der  Entwickler sein Tastatur-Layout verändern möchte. Da werden diese Codes  benötigt, um diese mit einer neuen Funktion belegen zu können.
 [B]  Show Log [/B]
 Mit dieser Funktion wird dem User die Log Datei ausgegeben, die bei  der Benutzung von dem Recovery System erstellt wurde. Dies ist nützlich,  um Fehler bei der Installation eines Roms oder ähnlichem zu finden, die  damit behoben werden können.
 [B]  Partition SD Card [/B]
 Die wohl interessanteste Funktion im "advanced Menu" ist wohl die des  Partitionieren der SD Karte. Sie hilft dabei, die SD Karte in zwei  Abschnitte zu teilen, wie der User es von Programmen unter Linux (oder  Windows und Mac OS X) kennt. Dabei wird erst die Partitionsgröße  ausgewählt, die dann später für das Verschieben von Apps genutzt werden  kann, und danach die [URL="http://www.droidwiki.de/index.php?title=Swap&action=edit&redlink=1"]swap[/URL]-Größe. Das Recovery arbeitet nun und gibt einen "Sucess" ("Erledigt") Befehl aus womit die Karte fertig partitioniert wurde.
 [B]  Fix Permissions [/B]
 Bei einigen Fehlern im benutzen von Betriebssystemen der Community  ("Rom's") kann es zu einigen Fehlern kommen, die auf das fehlen von  Datei Berechtigungen zurückzuführen sind. Der findige Entwickler kann  nun mit dieser Funktion die Berechtigungen wieder zurücksetzen und damit  "fixen" ("beheben").
Reaktionen: Solomon P. Eddie
@luxx:
Hi, ich beobachte die CWM-Entwicklung nun einige Zeit, und habe mir nach und nach alle verfügbaren Versionen angeschaut.
Ich schlage Dir echt vor die "ClockWorkMod"-Anleitung nach derzeitigem Stand (zumindest für Windows-User) schwerpunktmäßig auf die "CWM Version: 6.0.1.4" zu begrenzen... (kann man ja später wieder ändern)
Gründe:
- die wenigsten User hier dürften chinesisch können
- die eine Version muss ans Netzgerät angeschlossen werden, die andere läuft über USB-Anschluss
- die eine Version muss man aufs Handy installieren, bei der anderen startet man den Mod vom PC aus
- wenn man eine China-Version installiert hatte, und dann doch eine englische will, muss man wissen wie man von Hand nacharbeitet, weil sonst (wie Du weißt) einige Dateien nicht automatisch ausgetauscht werden.
Wie sollen probierwütige Neulinge da durchblicken?
Hinzu kommt, dass man wenn man schon am System rumbastelt, zumindest eine Sicherung anlegen können sollte. Damit fallen für mich (obwohl ich mein System mit anderen Mitteln jederzeit wiederherstellen könnte) CWMs, bei denen das Nandroid-Restore nicht funktioniert, durchs Raster...
Die 6.0.14er-Version ist als reine PC-Lösung (ein kleiner Englisch-Wortschatz vorausgesetzt) einfach von der Bedienung her, schafft kein Anschluss- oder Versionschaos und gibt einem die Möglichkeit sein System notfalls wieder herzustellen (hab ich selber noch nicht probiert, da vertrau ich Deinen Worten).
Alle anderen Versionen sind m. E. eher für erfahrenere Bastler oder Nicht-Windows-User, aber nix für Newbies
lG RAB
Vorerst will ich das noch nicht machen, denn es wäre möglich das in der v6 noch bugs enthalten sind.
Die chinesische ist zurzeit, die, die zu - sagen wir mal - 99% funktioniert.
Ich weis, dass nicht jeder chinesisch spricht, aber ein bisschen nach bildern googlen und man hangelt sich ganz einfach durch das menü.
Bei der v6 ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass das mit v6 erstellte Nandoid in der v6 nicht wiederhergestellt werden kann.
In der chinesischen v5 dann schon.
Das muss ich mir nochmal anschauen, aber solang ich nicht zu 100% sicher bin, dass es funktioniert las ich es noch drin.
RAB schrieb:
Gründe:
Bei erstem geb ich dir recht, sollte die eigentlich raushauen, dann gibts auch keine Probleme zwischen dem wechseln.
Das Problem bei der Temp-Recovery is halt ich muss immer einen Computer dahaben, auf dem das CWM-Pack drauf ist.
Bei der fest installierten muss ich das Handy nur irgendwo per USB anschließen (geht auch ohne Netzteil ist mir aufgefallen -> bereits ergänzt) und komm direkt in die recovery.
Im großen und ganzen muss ich dir schon recht geben.
Allerdings werde ich noch ein bisschen mit der Überarbeitung warten,
da der Entwickler der v6 CWM gesagt hat,
dass er seine, für die APK nutzbare, CWM v6 fertig hat.
Bis dahin schau ich mir nochmal die APK an und schau ob ich das
automatische überschreiben einfügen kann.
Is natürlich nicht so einfach wie es sich anhört, da ich nicht den orginalen Code hab.
Heißt ich muss decompilieren, convertieren, usw.
Ich hoff das ist ok?
  • Angepinnt
  • luxxx123
luxxx123
  • luxxx123
cjr
Force-T
