Resurrection Remix:keine Funktion des Touchscreen
  • 16 Antworten
carisma2001
Stamm-User
100
rom startet normal
kommt in den einrichtungsscreen
keine reaktion des touchscreens
kann nur mehr ausgeschaltet werden durch halten des ausschaltknopfes
wasn da jetz los?
edit:
downgrade mit 1 klicktool auf 4.4.4
Touchscreen funkt. wieder
rom nach xda anleitung geflasht:
zuerst cm 11: Touchscreen funkt.
dann cm 12: Touchscreen funkt.
dann wipe alles ausser system
Resurrection Remix geflasht
gapps geflasht
Touchscreen funkt. wieder NICHT!
was mach ich wo falsch?
hast den Bootloader geupdatet?hatte mal gelesen das der Touch nicht reagiert wenn man den BL nicht updatet....
wie mach ich das?
dachte es geht so:
if your coming from Stock 4.4 follow these flashing instructions(its due to 4.4 bootloader. if you have previously flashed cm11 its fine otherwise you will end up in bootloop.This is to be FOllowed ONLY if you get bootloop on clean flash):
Full wipe in recovery(system,data,cache,dalvik)
Install CM 11 Nightly zip
Boot it once
Reboot to recovery
Dont wipe Anything
Flash CM12 Nightly
boot it once and reboot to recovery
NOW wipe (data,cache,dalvik and NOT system)
Flash RR rom
Flash Gapps
Reboot
Enjoy
Once this procedure is done,no need to follow it again.dirty flash or clean flash further updates ,it will work fine
werds morgen testen
aber unter cm12 geht touch aber?
komisch
bootloader version ist aktuell (4882)
4882 is okay....
mal versucht ne andere 5.1x Rom zu flashen...cm 12.1,Euphoria oder so..??
bei xda habe ich auch keine lösung gefunden,schade...
versuche gerade diese Euphoria zu flashen
hängt schon ne ewigkeit in diesen android startscreen
ein wenig warte ich noch ,
dann flash ich mal cm 12.1
(vorher wipe cache/data/ dalvik/system?)
geb dann im edit bescheid
cm 12.1 ebenfalls bootloop
ich bin mit meinen latein am ende
(am sony hatte ich solche probs nicht)
edit 2:
backup eingespielt
cm 11 geflasht - ging ohne probleme
es werden updates auf cm 12.1 angezeigt
wird später versucht
update folgt
edit 3
cm 12.1 update gemacht
ging ohne prob.
touch funkt.
NUR
playstore und google apps gehen nicht mehr?
Hallo, hatte die gleichen Prrobleme.
bin dann zurück mit dem 1 Klicktool 4.4.4, funktioniert prima!! (Vielen Dank an lostinspace). Anschließend den Autoupdate auf 5.0.
Nun natürlich wieder per Fastboot TWRP installieren und CM12.1 und Gapps drauf.
Läuft super.
Viele Grüsse
kann ich die gapps nicht nachinstallieren? die von cm12.1 thread? (5.1 gapps?
Yepp
funkt iwie nicht
bin über backup auf cm11 zurück
da läuft alles
cm12.1 wär intressant gewesen,
bekomms aber nicht gebacken:sad::confused2:
Hmm,komisch...
beschreibe doch mal wie du vorgehst beim flashen...Welche Anleitung(cm 12.1)welche gapps...was funzt nicht?
das erste mal cm12.1 habe ich ota von cm 11 gemacht
gapps gingen nicht mehr
die resurrection rom habe ich nach xda anleitung geflasht:
Boot it once
Reboot to recovery
Dont wipe Anything
Flash CM12 Nightly
Flash RR rom
Flash Gapps
Reboot
ergebnis:
resurrection rom startet, kann aber nichts machen da touch nicht reagiert
bin nun auf cm 11 nach anleitung von xda
funkt alles
hab auch versucht, nach cm12.1 xda anleitung zu flashen
hab die 5.1x gapps geflasht, playstore geht nicht....
sollte ich die 5.0x gapps flashen?
werden ja alle beide angeboten zum downloaden
lg
mache ich fast genau so,nur noch wipe dalvik & cache nach gapps flash...
wobei ich auch verschiedene gapps versuchen musste,bei xda gibts ja einige verschiedene packs...manche funzten halt nicht,gab FCs
bin nun weg von der resurrection, touchscreen funkt nicht
bleib mal bei CM11, da geht wenigstens alles:scared:
Antwort bei xda auf dein Anliegen..
Quote:
Originally Posted by carisma2001
after boot
touchscreen doesnt works
cant do nothing
restore backup-touch works
stock, cm11 , cm12 touch works
on this rom after install touch works not
sorry for my bad english
If your stock firmware is KK, you must first update it to LP and update the newest Bootloader (5.1.1 roms need newer bootloader), and then you can flash this rom.
[Q&A] [ROM][5.0.2][TITAN]RESURRECTION REMIX_lp[WIP][CM12] - Post #60 - XDA Forums
bootloader ist 4882
cm12.1 geht der touch:confused2:
jodofus
VampirKing
BO4573
BO4573
CynusOwner
