[ROM][XT1541/OSPREY][6.0.1] CyanogenMod 13 [official nightly]
  • 93 Antworten
Ich hab noch nie ein Problem, mit der SD gehabt. Sie wird aber auch "nur" als Wechselspeicher genutzt. Das als internspeicher, ist ja jetzt schon öfters negativ aufgefallen. Deswegen haben es Sony, Samsung, LG wohl auch deaktiviert.
Wenn das direkt nach der App Installation aufgetreten ist, könnte es auch an der besagten App liegen.
Klar kannst du die Karte, extern am PC formatieren, und dort mit Rom's befüllen.
Du kannst die aber auch im G selber formatieren.
Ist das eine SD von SanDisk?
Reaktionen: Isildur
Danke für die Antwort.
Ich hab die SD-Karte jetzt gelöscht im System und als extern neu formatiert und selbst ohne Wipe oder neu flashen läuft gerade alles. Ich denke ich schau mir das jetzt mal ein paar Tage so an und schau dann ob ich noch mal wipe oder es so lassen kann. Es scheint also wirklich in erster Linie ein Problem mit dem internen Speicher gewesen zu sein. Genau das ist eine SanDisk Ultra 64GB.
Kann man bei Android 6 noch vernünftig Daten auf die SD-Karte verschieben (insbesondere die Gallerie und dgl.)? Wenn move2SD abgeschafft ist und das mit interner Speicher noch nicht richtig läuft muss man die ja trotzdem irgendwie gescheit nutzen können.
Also der Dateimanager zum Beispiel, fragt vorher ob man das verschieben auf SD Karte erlauben kann/will damit er verschieben kann.
Die SanDisk Karten, sind nicht für Ihre Haltbarkeit bekannt. Ich kauf die überhaupt nicht mehr, und hab mit denen auch fast nur schlechte Erfahrungen gemacht.
Das ist wie ich sage, das einbinden, der SD als Internspeicher, ist ne halbe Umsetzung von Google. Gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Deswegen haben es andere Hersteller, direkt rausgeworfen, weil es zu Performance Problemen kommen kann, oder Apps crashen können usw.
Ok, was die Haltbarkeit angeht muss ich mal schauen. Die Formartierung als interner Speicher scheint wirklich sehr buggy zu sein.
Soweit läuft alles, außer, dass Whatsapp (und Threema, Fb Messenger) bei mobilen Daten teilweise keine Nachrichten empfangen. Läuft das über die Google Services? Bzw. kann man die gapps updaten, wenn man sie zusammen mit nem Rom wieder flasht? Aus irgendeinem Grund lassen die sich ja zumindest beim ersten mal nicht separat flashen. Alternative wäre halt noch mal ein full-wipe und alles neu.
Man muss bei CM 13 die ROM und die GApps direkt hintereinander in der selben TWRP Recovery Session installieren, weil sonst die Berechtigungen nicht korrekt eingerichtet werden und es in der Folge zu Fehlern kommt. - Bei bereits installierten Google Apps kann man neuere Pakete dann darüber installieren (identisches Paket, aber jünger).
You shouldn't have any issues if you flash cm & gapps at the same time. Permissions are granted automatically only on first boot so if you boot without gapps and flash them later, things will break.
If you did that, removing /data/system/users/*/runtime-permissions.xml should grant the permissions automatically on next boot
Quelle:
Gerrit Code Review
Reaktionen: Isildur und bauch
Schade, mir gehen in der neuesten Nightly (13.0-20160526) ein paar Dinge ab, die in früheren Versionen vorhanden waren:
  1. Nach SMS-versenden die Versand-Verzögerung (5/10/20 Sek), um noch Felertoifelchen (meist von der Autokorrektur ;o) zu verbessern
  2. Gestensteuerung: "Aufheben" und "Winken" sind bei mir ausgegraut, aber eingeschaltet (Schieber rechts) - aber sie ist nicht aktiv (Die Aktionen zB Taschenlampe mit "Schwenken" hingegen klappen)
  3. das GPS-Fix ist grottig langsam, das ging auch schon mal flotter (habe öfters A-GPS gelöscht und upgedatet mittels app "GPS-Test".
CM 13 (ausgegraute Gesten), gleicher Entwickler, exemplarisch für Moto E 2015 4G/LTE (kleiner Bruder vom Moto G 2015):
Inaktivitäts-Display EIN (Gesten funktionieren):
Inaktivitäts-Display AUS (Gesten sind deaktiviert):
Reaktionen: harryup und bauch
Datei-Übertragung via USB?
in einer früheren CM13-Version (oder war's doch 12.1?) konnte ich noch einstellen, was passiert, wenn das G3 an den PC via USB angeschlossen wird (Datenübertragung: Nur Fotos, MTP(?) und noch etwas): Es öffnete sich jedesmal beim Anschließen eine Benachrichtung zur Auswahl.
Jetzt mit 6.0.1 fehlt mir das gänzlich - ich finde nirgends die Optionen. Das G3 wird aber über USB geladen (=Kabel ist ok).
Weder interner Speicher noch SD-Karte kann ich am PC ansprechen...
Das kannst du immer noch auswählen. Zieh die Leiste von oben runter, und klick auf USB zum Aufladen. Dort sind dann folgende Sachen aufgelistet.
  • Ladevorgang
  • Dateiübertragung / Dateien an Windows oder Mac übertragen (MTP)
  • Fotoübertratung (PTP)
@VampierKing: Danke für Deine Antwort, aber beim Anschließen fehlen mir genau diese Optionen! Egal, ob ich links oder rechts die Kopfleiste herunter ziehe.
Links oder rechts? Ich ziehe immer in der Mitte. Mach mal bitte einen Screenshot dazu, nicht das wir aneinander vorbei reden.
@VampierKing: Pardon, ich korrigiere: Rechts = Schnelleinstellungen ("Kacheln"), Mitte und Links = Benachrichtigungen
Klemm das Teil mal an denn PC, und zieh die Leiste, mal in der Mitte runter, und mach einen Screenshot davon.
open
seltsam, erstmals erschien wieder die Option "USB zum Aufladen" - verstehe einer die Technik!
Vielen Dank jedenfalls für Deine Hilfsbereitschaft!
@bauch siehst geht doch. Bei Technik muss man immer was bei sagen. [emoji6]
@bauch: Das mit dem Umschalten auf Datenübertragung geht bei mir, allerdings scheint diese Einstellung nicht dauerhaft zu sein und bei jedem Einstecken erforderlich.
Ich habe seit vorgestern das 16/2 G3 bekommen und bin eher positiv überrascht:
"Umbau" auf CM13 funktionierte problemlos mittels:
twrp-osprey-3.0.2-r1
cm-13.0-20160602-NIGHTLY-osprey
open_gapps-arm-6.0-pico-20160529
und der empfohlenen:
SuperSU-root-BETA-v2.62-3 (habe mich nicht getraut diese auf SuperSU-root-BETA-v2.67) zu upgraden
zusätzlich:
Xposed: xposed-v85-sdk23-arm + Modul XPrivacy
Komischerweise hatte ich mit den tlw. empfohlenen A-Gapps Probleme über den Einrichtungsassistenten zu kommen. Mit den Open GApps ging das. Is wohl Releaseabhängig.
Restore mit Titanium machte Probleme bis ich auf diesen Threat gestoßen bin:
[APP]SELinuxModeChanger
nach Umschalten auf "permissive" klappte auch das. Dieses Problem (Restore) habe ich schon länger (beim Moto G 4G)
Bisher keine Probleme mit DeepSleep.
Somit ein zufriedener Moto G 2015 Benutzer. Außer der LED die ich notfalls mit den hier beschriebenen Tools "Verpasste Anruf Erinnerung" etc. lösen kann.
Reaktionen: bauch
@VampierKing - zu früh gefreut - ist wieder weg. Kann das am Kabel liegen? Ich höre den Ton (Bestätigung, dass es lädt), aber es fehlen beim Herunterziehen der Statusleiste die besagten, erhofften USB-Optionen. :cursing:
Du klickst aber schon auf USB zum aufladen oder? Bei mir geht's, unter der aktuellen Nightly.
@VampierKing: Ich hab nichts zum Drauftapen, bitte verstehe mich doch... "USB zum Aufladen" erscheint nicht beim Anschluss des Moto G3 an den PC.
Ich könnte von 20160526 auf Version 20160605 updaten...
VampirKing
mblaster4711
mblaster4711
VampirKing
aLiEnHeAd
aLiEnHeAd
PsychoTrader
PsychoTrader
PsychoTrader
