[ANLEITUNG] Aktivierung des Root-Accounts
  • 213 Antworten
Hast Du jetzt eine App "Superuser" auf dem Handy? Dann sollte es geklappt haben.
Zum Deinstallieren von System-Apps brauchst Du eine App wie z.B. "Titanium Backup".
Bei mir wollte das Script lustigerweise mit Admin-Berechtigung nicht funktionieren. Meldete immer, dass die Pfade nicht auffindbar wären.
Aber gleich der erste Versuch mit normaler, eingeschränkter, Berechtigung glückte.. :biggrin:
Hallöchen :tongue:
Also mein Root vom Freitag hat wohl nicht funktioniert. Superuser ist nicht drauf. Was habe ich denn falsch gemacht ?:crying:
Andreas
Dazu müsstest du schonmal aufführen, was die Kommandozeile ausgegeben hat. Sonst kann dir hier keiner helfen...
Root war erfolgreich. :thumbup:Danke
Andreas
Undertable schrieb:
Das bedeutet dann wohl ich müsste das Cynus rooten? Das hätte möglicherweise auch zur Folge, dass ich das Gerät zurücksetzen und neu einrichten muss? Falls dem so ist muss ich mir noch schwer überlegen ob ich das wirklich will.
Beim Rooten musst du nichts zurücksetzen, nein. Wie das mit dem "Entrooten" aussieht, weiß ich aber nicht - wird hoffentlich nicht nötig sein. :)
ok, dann wär's nen Versuch wert. Hier steht ja u.a. auch:
Notice:
Normal Mode will not wipe any other data, dont worry!
edit 1:
in den Entwickleroptionen hab ich USB-Debugging aktiviert.
PdaNet ist installiert und das script zum rooten ist gesaugt.
Wo muss das nun gestartet werden? Auf dem Cynus nehme ich an?
edit 2:
hab über MyPhoneExplorer auf dem Cynus einen Ordner "rooten" erstellt.
Da hab ich das entpackte script reinkopiert (RunMe.bat und Ordner "stuff")
Wenn ich die RunMe.bat dann über MyPhoneExplorer starte kommt der Screen im Anhang, demzufolge es ein Problem mit Verzeichnissen gibt "...kann den angegebenen Pfad nicht finden"
Cynus neu gebootet lässt sich im Terminal "su" noch nicht ausführen und eine App "Superuser" hab ich auch nicht drauf
edit 3:
auch ich hab's eben mal probiert und glaube, dass es nicht geglückt ist.
mir ist ehrlich gesagt nicht ganz klar wohin das Skript genau entpackt werden muss und wie es korrekt gestartet wird.
Hey, da hast du was missverstanden :tongue:
Du musst das Archiv auf deinem Rechner entpacken und auch dort ausführen - während das Handy angeschlossen ist mit aktiviertem USB-Debugging.
Das mit PdaNet diente nur dazu, den Treiber unter Windows zu installieren - das auf dem Smartphone selbst zu installieren ist nicht nötig!
Das Problem mit den Pfaden hatte ich auch. Habe aber irgendwo gelesen, dass es damit zusammenhängt, dass ich das mit Adminrechten ausgeführt habe, was man nicht soll.
Also: Einfach entpacken, Handy anschließen und die .bat Datei doppelklicken.
ppq schrieb:
...während das Handy angeschlossen ist mit aktiviertem USB-Debugging
Da habe ich ein Problem. Bislang ist es mir nämlich nicht gelungen den für Win7 (64) passenden Treiber zu installieren. Da hab ich schon lange rumprobiert und bin deshalb z.B. zum Synchronisieren der Kontakte auf WLAN umgestiegen
Ich habe zwar entsprechende Treiber heruntergeladen und diese auch in einem Verzeichnis auf dem PC entpackt. Jedoch will die Treiberinstallationsroutine damit nichts anfangen, auch dann nicht wenn ich händisch dieses Verzeichnis angebe.
Schließe das T1 am PC an und es erscheint ein Laufwerk "Cynus T1" oder so ähnlich. Darauf sind 32 und 64bit-Treiber.
Außerdem sollte es mit dem Universal-Treiber von PDANet eigentlich auch gehen.
@Undertable: An der Stelle im Skript, musste ich mein Cynus einschalten und das Passwort eingeben. Danach hat er alles gemacht..
Wenn das mit dem Treiber nicht gleich klappen will, versuch mal nen anderen USB-Port, damit er ihn neu sucht..
Hallo EJ,
danke für die Info. Hab's eben mal so versucht. Die Treiber finde ich in dem Verzeichnis allerdings komme ich damit nicht weiter. Nachdem es mit dem 64-bit Treiber nicht geklappt hat hab ich's mit dem 32bit ausprobiert. Da war es genauso:
Zunächst sieht`s jeweils so aus als ob die Installation glatt gelaufen wäre. Der Gerätemanager zeigt aber, dass das was faul ist, siehe angehängte Screens.
Hattest Du mal den Universal-Treiber des Programms "MyPhoneExplorer" probiert?
Bei mir hat die Installation einwandfrei funktioniert (WIN7 64bit):
MyPhoneExplorer ist zwar installiert aber wie kann ich dessen Universaltreiber probieren?
Gibt`s da nen separaten Download oder stellt man im Programm was ein?
So sieht übrigens mein Gerätemanager momentan aus:
Quatsch, ich habe mich vertan! SORRY!
Ich meinte die Anwendung PDANet!
Diese beinhaltet bei der Installation die Nachfrage ob ein Universal-Treiber für Android-Geräte installiert werden soll.
Reaktionen: Undertable
Danke EJ,
jetzt bin ich zumindest einen Schritt weiter. Im Gerätemanager ist jetzt kein gelbes Ausrufezeichen mehr. Starte ich jetzt das root scrip läuft es ein wenig weiter und im Cynus muss ich ein Passwort für Geräteverschlüsselung eingeben. Mir ist nicht bewusst daß ich zuvor ein solches Passwort vergeben habe, also hab ich ohne Passworteingabe "Meine Daten wiederherstellen" gewählt. Passiert ist dann aber nichts mehr und eine Superuser-App finde ich noch nicht auf dem Cynus.
Seltsam aber egal, beim zweiten Durchlauf hat's scheinbar geklappt.
Somit kann's mit dem Terminal weitergehen.
ACHTUNG:
Ich habe gerade von der Seite bei den XDA-Devs die Version 14 ausprobiert, mit folgendem Ergebnis:
- kein Root trotz Erfolgsmeldung
- Handy super langsam!!!
Nur ein Wipe stellte dies wieder ab.
Werde es jetzt wieder mit der 9er-Version versuchen.
EDIT:
Mit der 9er-Version alles perfekt! SuperUser drauf, Root funzt!
Nachdem ich heute das rooten auf einem anderem Rechner probiert habe,
hat es endlich geklappt.
Hat denn keiner von euch das Gefühle, dass das Handy nach dem rooten ein Tick
langsamer ist?
Wenn ich jetzt auf den Homebutton drücke, merke ich, dass es eine verzögerung gibt.....
Welche Version hast Du zum rooten genommen? (s.o.)
Nick Knatterton
ahaple
B4ssHunt3r
ExxxE
Bundfrosch
Androider007
