Flash Chip defekt?
  • 1 Antworten
nefrett
Guten Tag
beim flashen ist mir etwas schief gegangen, und hab es im handyshop gegeben
zum reparieren aber der techniker sag mir das der flashchip defekt
Open serial port...OK
Connecting to the RIFF Box...OK
Firmware Version: 1.37, JTAG Manager Version: 1.55
Selected Resurrector: [LG E975 V1.0.4968.1470]
Connecting to the dead body...OK
Detected dead body ID: 0x107190E1 - CORRECT!
Set I/O Voltage reads as 1.81V, TCK Frequency is 1 MHz
Resurrection sequence started.
Establish communication with the phone...OK
Initializing internal hardware configuration...OK
Uploading resurrector data into memory...FAILED
ERROR: RAM memory selftest failed.
Set I/O Voltage reads as 1.81V, TCK Frequency is RTCK
Adaptive Clocking RTCK Sampling is: [Sample at 1 MHz]
Adaptive Clocking RTCK Sampling is: [Sample at MAX]
Restarting target (nRST Low then High)...OK
Connecting to the target...OK
Set I/O Voltage reads as 1.80V, TCK Frequency is RTCK
Following devices are found on the JTAG chain:
Device on TAP #0: ID = 0x4F1F0F0F, IR Length = 0x0F bits
Total IR length: 0x000F bits
Adaptive Clocking RTCK Sampling is: [Sample at 10 MHz]
Settings Code: 0x00000010000000000000000000000000
hier sind die logs, die hab von der techniker bekommen.
meine frage wäre kann das möglich sein und kann man das irgendwie reparieren mfg
nein, wenn er defekt ist gibts wohl 0 chanche hats ja keene garantie mehr also lg nich und jemand anders hat kein flash chip.
Stefan4444
arthurdillx
MaRkuS_538
  • MaRkuS_538
MaRkuS_538
MaRkuS_538
