[Diskussion] Root / Custom-Roms / Modding für LG E975 Optimus G
  • 659 Antworten
Hast Du es beim KDZ auch vorher in den Downloadmodus versetzt??
groby29 schrieb:
moin...
Bin neu hier...und nach Stundenlangen FAQ´s und Wiki´s und Mod-Anleitungen habe ich es geschhafft...mein LG startet nicht mehr durch ...es bleibt in diesem schönen "secure boot" Bildschirm hängen .
Habe schon die Anleitung mit der LG Software und dem KDZ alles durchprobiert.
Mein aktuelles problem scheint zu sein, das das Handy von meinem Windows 7 nur kurz erkannt wird, und nach 1sek wieder getrennt wird, ergo bekomme ich keine möglichkeit das HAndy mit der Lg Software in irgend einer art und weise anzusprechen geschweige denn die Original ROM einzuspielen .
Hat hier noch wer brauchbare Tips ?!
Ganz doof bin ich eigentlich nicht :)
Ein Motorola Milestone habe ich problemlos auf MIUI geflashed bekommen .
Mfg. Sebastian
Eventuell die LG Treiber deinstallieren fall du das nicht schon gemacht hast und dann mit USBDeview von NirSoft alle LG überreste entfernen.
PC neu Starten und LG Treiber wieder installieren -> Neuester LG Treiber (Stand 15.07.2014)
Dann die KDZ Flashen -> Anleitung
Neueste Firmware ist übrigens die E97510J_00.kdz
hoffe ich konnte helfen :)
Hallo
Das ist ja mein Problem .
Ich bekomme das Handy nicht in den Downloadmodus.
Egal wie ich die Tasten Kombis drücke.
Ich starte das Handy und egal ob mit oder ohne einer Tasten Kombi (Vol+ + PWR), bekomme ich den Secure Boot Loader.
Oder was mache ich da falsch !?
Nach der KDZ Anleitung hatte ich es probiert...
Mein problem nach wie vor, das Handy ist nicht wirklich am USB Port ansprechbar....
nach dem Neustart des handys , hört man wie Windows bing und kurz danach wieder bong macht ...
EDIT: Installe gerade mal die neusten LG Treiber (danke für Link)
groby29 schrieb:
Hallo
Zitat aus der Alten Anleitung:
SG Ace Tom schrieb:
Tastenkombinationen:
  • FastBoot-Mode
    Volume Up + Power
  • Recovery-Mode
    Im FastBoot 2x Volume Down drücken und dann Power
  • Download-Mode
    Volume Up + Volume Down halten und dann via USB-Kabel mit dem PC verbinden/Power drücken
  • Hardreset
    Volume Down + Power - Danach kommt eine Meldung, rest klärt sich von selbst ;)
so...
Die Treiber Installation schlägt immer fehl.
Ein unbekanntes gerät und zwei unbekannte Bluetooth Geräte ???
Nun denn
Der ursprüngliche Beitrag von 22:01 Uhr wurde um 22:04 Uhr ergänzt:
FastBoot-Mode
Volume Up + Power
Recovery-Mode
Download-Mode
Hardreset
Im grunde komme ich nicht mal in den Fast-Boot mode.
Im moment bekomme ich das Handy nicht mal mehr aus ...es is dauer an (ausser der Akku geht leer)
und is in diesem Secure Boot Fenster.
Drücke ich erneut Vol+ + PWR , dann startet er neu, und is sofort wieder dort im Secure Boot Fenster.
Hmmm...
Der ursprüngliche Beitrag von 22:04 Uhr wurde um 22:05 Uhr ergänzt:
oh...jetzt ...
Bin im Download Modus ...
groby29 schrieb:
so...
Nun denn
FastBoot-Mode
Volume Up + Power
Recovery-Mode
Download-Mode
Hardreset
Hmmm...
Zum abschalten musst du 15 Sekunden oder länger gedrückt halten, alles darunter ist nur ein Restart.
Erst dann kannst du in den DL mode mit VolUp+VolDn dann USB einstecken und warten (Power musst du nicht drücken)
gut, wird das Phone da erkannt? wenn ja, dann kannst jetzt die KDZ Flaschen :)
...wurde erkannt, irgend ein Treiber wurde auch im Windows installiert.
Ich werd nun mal die KDZ usw. starten ...
Habe ich das richtig verstanden ...nur zum zurück setzen gedacht ?!
Oder könnte ich gleich ein CustomRom drüber ziehen ?!
KDZ ist ein Factory Image, also Original.
Du kannst aber danach z.B CWM installieren und dann ein Custom Rom.
so...er hat mal echt alles gerade erkannt...
Und das Tool läuft...er extrahiert gerade alles...um dann zu flashen ...
Ich bin gespannt...wenn das klappt...
das mit dem VWM hatte ich noch nicht ganz verstanden ...schauen wir mal ...
melde mich gleich ...hoffe es klappt
Der ursprüngliche Beitrag von 22:16 Uhr wurde um 22:19 Uhr ergänzt:
wielange dauert es ca. ?? im moment rödelt er und es tut sich augenscheinlich nichts...
Der ursprüngliche Beitrag von 22:19 Uhr wurde um 22:21 Uhr ergänzt:
okay, hatte was falsch gemacht...
und nun den richtigen weg gefunden ...jetzt fehlt mir ein B2C Tool
und? Funktionierts?
...Nein leider Nein... aber ich bin ja ein Stück weiter...
Teste es morgen weiter...
Melde mich wieder
tja...komme nicht wirklich weiter...bekomme die LG Software und was da noch alles dazu gehört nicht zum laufen...
Gibt es einen User im Forum der gegen ein Kaffee Geld sich der Sache annimmt !?
In den Downoad Mode am Phone kommst du aber jetzt oder?
jiop...aber die ganzen LG Programme und so wollen alle nicht...
jedesmal wenn man denkt, es geht voran, dann mekkert wieder ein Programm rum das dieses oder jenes fehlt...
dann versuch es mal mit dem LG Flash Tool 2014 Quelle: LG Flash Tool 2014 - The best way to Flash LG KDZ Rom
Laut Angaben braucht man keine extra tools, also sollte es klappen ;)
Hier nochmal die E97510J_00.kdz falls du brauchst.
  1. Phone im Download Modus starten
  2. Programm starten (LG_Flash_Tool_2014)
  3. Select Type: CDMA
  4. PhoneMode: DIAG
  5. KDZ Datei auswählen
  6. "CSE Flash" drücken
  7. Neues Fenster erscheint (Read Phone Information)
  8. START drücken
  9. Neues Fenster erscheint (Select Country & Language)
  10. "Clear Phone Software update Registry" drücken
  11. Country: Different Country
  12. Language: German (oder leer lassen falls nicht auszuwählen ist)
  13. OK drücken und abwarten
sollte das nicht klappen mit der v10j dann versuch das:
  3. Select Type: 3GQCT
  4. PhoneMode: EMERGENCY
  6. "Normal Flash" drücken
  8. START drücken
so, ich hoffe das es klappt :D
so...
neuer PC, und nun findet er das Handy, die Software läuft...bis auf...
beim Flashen will er irgend ein Server aufrufen ?!?!
Das scheitert dann ...
Und dann verliesen sie ihn schon wieder...
Sonst sah soweit alles gut aus.
Egal ob bei CDMA oder 3Q Methode
groby29 schrieb:
so...
beim LG Flash Tool 2014 will er nen server aufrufen? :confused2:
Mach mal nen Screenshot und uploade den irgendwo.
hardreset schon mal probiert ?
powertaste drücken für 15 sekunden gedrückt halten und dann
Volume Down + Power - Danach kommt eine Meldung, rest klärt sich von selbst ( 2x mit power bestätigen )
Was soll ein Hardreset am Phone bringen wenn das Flashtool am PC rumspackt und ein Custom Rom istalliert ist? :confused2:
hardreset hat doch nix mit der rom zu tun,das mach ich immer nach dem flashen von einer neuen rom. der lg security mechanismus mekkert einfach nur rum...
nach dem reset ( wenn er funktioniert ) hast du im normalfall die nackte rom , welche du vorher geflasht hattest. musst halt blos neu einrichten...
m0rPh3uS
  • BoBe
SolidDroid
Galaxyboy77
  • Galaxyboy77
Galaxyboy77
Galaxyboy77
