[Diskussion] Root / Custom-Roms / Modding für LG E975 Optimus G
  • 659 Antworten
Also rom läuft. Kein oc. Wer schon von kk verwöhnt ist, für den läuft sie verständlicherweise nicht so schnell;)
Also sie läuft sehr gut und bietet wirklich viele features!
Reaktionen: obarok9
ich bekomme es einfach nicht hin, auf meinen Phone über das LG Flash Tool
eine Firmware aufzuspielen...ich gehe genau nach der Anleitung hier im
Forum vor. Doch jedesmal nachdem man die .kdz datei auswählt, auf normal
web upgrade test und upgrade start klickt, öffnet sich nicht das Fenster
mit Ländereinstellungen sondern das LG Mobile Support Tool. Dieses sagt,
dass die neueste Software installiert ist. Es gibt diese Funktion:
'Setze Upgrade Fehler zurück' - die kenne ich!
Aber...
die nützt in meinem Fall nicht, da ich nach diversen aufgespielten
CustomRoms irgendwann kein GPS Signal mehr bekommen habe.
Dagegen hilft nur die Savyrom (basiert auf Firmware 10H). Mit dieser
Rom geht das GPS. Auch das Einspielen von früheren Backups von
z.B. CM10.2 oder CM11 (wo das GPS funktionierte) bringt nichts -
bekomme kein GPS Signal!
Hi!
mach es einfach und spiel die 10H EUopen Firmware über den KDZ Flasher ein.
handy im DL modus starten beide L-Tasten gleichzeitig und dann USB erst anstecken.
die Treiber müssen vorher drauf sein. post #412
Habs jetzt ein paarmal versucht, leider ohne Erfog.
Handy startet kurz nach Update Beginn ins Recovery.
Ich werde meinen Rechner nochmal neu installieren,
vielleicht hab ich einfach schon zu oft zuviel versucht.
Mal sehn obs was bringt.
@ zeetro7 solche methoden mit rechner neuaufsetzen? Ich meine wenn du ne mücke im haus hast sprengst du ja auch nicht dein haus in die luft! Hardreset mit ALLEM schonmal probiert? Mfg einhuman197
Du weißt nicht was ich schon alles versucht hab. Kann die kdz einfach nicht flashen. Weder mit dem flashtool noch mit dem kdz flasher.
Gesendet von meinem LG-E975 mit der Android-Hilfe.de App
also das mit methode 1 wollte bei mir auch nicht gehen, aber nur allein mit dem KDZ-Tool direkt flash von 10F auf 10H hat sofort geklappt. Allerdings erst, nachdem der Treiber im GM auch richtig drin war (er wies ihn als Schnittstelle aus irgendwie COM 23 oder so und nicht als ADB-Interface!) und der DL Mod muss am Handy warten .......
vorher umstellen im Handy auf LG Software und warten, bis der Treiber korrekt da ist !
noch gaaaaaanz wichtig!
bei mir ging es nur an einem veralteten USB-2 Port (an KEINEM USB-3 Port !!!), welcher direkt am MoBo angelötet ist und keinem andern, also probieren!
GoodLuck!! :smile:
Flashen via KDZ Tool
Voraussetzungen:
  • KDZ Flasher [Download: Link 1 | Link 2]
  • StockROM [Bekommt ihr hier! (Liste)]
  • LG Treiber [Siehe Post 2]
Anleitung:
  • Entpacke die KDZ.zip und installiere "msxml.exe" und die Treiber
  • Bringe dein Handy in den Download-Mode (Volume Up + Volume Down halten und dann via USB-Kabel mit dem PC verbinden)
  • Windows sollte dann die Treiber installieren
  • Öffne KDZ_FW_UPD.exe und wähle Folgendes aus:
    Zitat:
    Type: 3GQCT
    Phone Mode: CS_Emergency
    KDZ: Heruntergeladene Firmware auswählen
  • Noch einmal alles kontrollieren und auf "Launch Software Update" klicken (Verbindung zwischen Handy und PC in der Zeit NICHT trennen!)
  • Falls sich das Programm aufhängt mit "Keine Rückmeldung" einfach warten!
  • Wenn es fertig ist und im Bootloop hängen bleibt, Hardreset über die Tastenkombination -VOL_DOWN und POWER- ausführen
Reaktionen: zeetro7
Vielen Dank erstmal für die Hilfestellung. Hat aber alles nicht geklappt.
Habe jetzt die Artmod Rom installiert, die basiert auf Firmware 10B. Hier funktioniert das GPS ebenfalls. Hab jetzt wenigstens eine alternative zu Savy Rom.
zu meinem system:
Win7 HP x64 (64Bit) automatische updates aktiviert
Lg treiber und adb treiber installiert
Funktionierte bei beiden methoden. Bei Methode1 gabs beim starten zwar verbindungsprobleme aber nach 1-2x abstecken und neu verbinden (programm läuft dann automatisch weiter)
Ich musste mein system neu aufsetzen, d.h. ich hab ein frisches win7 ohne lg treiber etc.
Am wochenende probier ich nochmal beide methoden und berichte ;)
Hm, wie gesagt, wenn ich über das flashtool versuche, komme ich bis start Upgrade, dann öffnet sich dieses LG Support Tool anstatt die Sprachauswahl/Landausw.
Beim Versuch über den kdz flasher bootet das Phone ins recovory, dann bricht es mit Fehlermeldung ab. Jedesmal.
Brauch man diesen adb Treiber? Den hab ich nicht drauf.
Ne aber dein gerät soll ja im downloadmode sein und am pc angeschlossen!
Ja ist es ja dann auch. Treiber werden auch installiert, alles nach Anleitung.
Bei methode 2 is es so: device in download mode (beide volume tasten gedrückt und dann mit kabel an pc verbinden, bis download mode auf dem display steht, dann handy zur seite legen [usb port am mainboard(hinten) verwenden]
Flasher öffnen, alles einstellen
Starten, warten und nix machen, bis er die kdz entpackt hat (gefahr, dass sich dabei programm aufhängt, was aber noch nicht schlimm wär..) dann legt es unverzüglich los und erst am ende, bei parm=95 ungefähr startet dein handy dann... (Wenn es fertig ist, abschalten, hardreset und dann handy nutzen...)
Reaktionen: zeetro7
Deine Anleitung (en) sind schon ganz gut verständlich. Werde es wohl nochmal probieren, aber nicht mehr heute.
Dann werd ich mal genau posten was ich mache und was genau passiert. Thx
Egal wie ich es drehe um wende. Geht nicht. Immer das Gleiche!
Treiber geladen, B2CAppSetup geladen, FlashTool geladen.
Treiber installiert -ok, B2CAppSteup installiert - installiert und öffnet das LG
Mobile Support Tool, das schließen. FlashTool entpacken. Gerät in Download
Modus versetzen, USB Port direkt am Board (2.0 USB), warten bis Treiber sich
installiert haben. Soweit so gut.
Windows Enabler gestartet, on geklickt. Anwendung UpTestEX starten.
Enstsprechend einstellen, Kdz file auswählen. Normal web upgrade test,
dann start upgrade klicken.
Hiernach lädt immer das LG Mobile Support Tool und startet von alleine!
Also bleibt mir nur die Möglichkeit hier 'Upgrade Fehler zurücksetzten'
Die andere Möglichkeit direkt über KDZ Flasher zu flashen startet zwar ( wenn
ich im Downloadmodus bin), die KDZ wird entpackt steht dann da. Dann
startet aber der Bootloader ganz von alleine und somit ist auch hier kein
flashen möglich.
Im Forum bei XDA berichtet auch ein User von exakt dem gleichen Problem.
Und glaubt mir, habe alles ganz genau nach der Anleitung gemacht.
Btw, ist es bei euch auch so wenn ihr die UpTestEX das erste Mal nach der
Installation startet sich ein Fenster mit 4 Zeilen öffnet welches nach
einem LG Employee login fragt (Mitarbeiternummer, Land usw.)? Dieses Fenster
muss ich erst einmal schließen. Beim nächsten Start startet die UpTestEX
dann korrekt.
Heute komm ich leider nicht mehr zum flashen einer stock rom aber über die Treiber ein wenig:
Ziel: gerät soll am PC problemlos erkennt werden (CWM/ADB Sideload/Medienspeicher)
1) LG Treiber installiert: download
so, bei laufendem Android wird es problemlos erkannt, in ADB Sideload nicht!
2) Universal ADB Treiber installiert: download
adb sideload modus geschlossen und service in cwm neu gestartet! treiber wurden installiert und gerät erkannt
test zu adb devices: um euch die komplizierte art zu ersparen hier das tool downloaden:
Minimal ADB and Fastboot - Download - CHIP Handy Welt
minimal adb and fastboot
installieren und starten, dann "adb devices" eingeben und enter, dann muss dort ne zahlen und buchstabenkombination stehen, dahinter sideload
zum schluss noch download mode testen und dann sollte windows es erkennen und die treiber installieren!
also an treiber kann somit nix mehr schief gehen!
morgen oder die tage gehe ich alle 2 methoden zum stockRom flashen für euch durch, da es scheinbar probleme gibt!
zuletzt mein system:
windows7 64bit || 4x1,4Ghz amd a-8 APU mit 4gb ram (also nix besonderes ;)
Usb port war USB3.0 an der vorderseite vom PC (kein usb hub aber auch nicht hinten direkt am mainboard)
habe kein windows8 zu testen!
ich melde mich dann nochmal die tage wegen stock :)
Bin jetzt wieder auf der Stock. War aber richtig umständlich... möchte jetzt erstmal nichts mehr ändern. Also von mir aus keine Eile.
Interessieren würde es mich dennoch, weil ich's halt nicht hinbekomme, die Stock einfach zu flashen. Ich lese immer nur wie einfach das ist ;)
lösung gefunden!!
hab heute erfolgreich geflasht:
offline hack - https://www.android-hilfe.de/forum/...wenden-z-b-bei-downgradeproblemem.547320.html
anleitung folgen, rest sollte klar sein, wenn ihr dann zum schluss das programm zum flashen öffnet (ab da kann man auch meine anleitung noch nehmen^^)
also nach start upgrade startet das support tool und dann kommt das vermisste popup endlich, wo man sprache und region eingeben kann!!
Reaktionen: zeetro7
Made my day :thumbup:
Wollte eigentlich nicht nochmal was flashen, nachdem gerade alles wieder lief.
Habs trotzdem gerade ausprobiert. Und siehe da...funzt! 10H läuft!
Nochmal besten Dank für deine Mühe! Gruß
na siehst de! :)
jetzt noch den Viper 1.1 Kernel und mit System-Tuner auf 192MHz - 1,83GHz eingestellt mit swap bei 2048 @deadline und die boot Options dabei aktiviert (autostart) bei aktiviertem ECO-Modus und du hast ein Phone, das mit 192MHz sehr Akku freundlich ist und trotzdem bei Bedarf auf 1,83GHz hochflitzt! Die thermald.conf im /etc Ordner löschen und all-in-all ist perfekt.
schönen Sonntag noch, Mann ist das geiles Wetter heute, so darfs ruhig weitergehn. :thumbup:
Reaktionen: zeetro7
m0rPh3uS
  • BoBe
SolidDroid
Galaxyboy77
  • Galaxyboy77
Galaxyboy77
Galaxyboy77
