[Anleitungen|FAQ] Alles rund um das LG Optimus G (Root, Unlock, Custom Recovery)
  • 6 Antworten
SG Ace Tom
Gast
!!Alles auf eigene Verantwortung!!​
Android-Hilfe und ich übernehmen keine Haftung für Schäden an deinem Gerät!
Vieles ist nur für erfahrene Benutzer. Sei dir immer bewusst, was du machst!​
Fehler bitte Melden! - SG Ace Tom
Bei Fragen poste bitte im Diskussionsthread.
LG Optimus G auf XdA
LG Optimus G Service (Anleitungen/Downloads) [LG.com]
LG Optimus G Firmware List
LG Optimus G Fanpage Deutsch
Habt ihr noch weitere Links? Entweder im Diskussionsthread posten oder mir eine PN schicken :) - Danke
Inhaltsverzeichnis:
Reaktionen: zeetro7, aandroidd, hansichen und 20 andere
Wichtige Infos [LESEN!]:
Tastenkombinationen:
  • FastBoot-Mode
    Volume Up + Power
  • Recovery-Mode
    Im FastBoot 2x Volume Down drücken und dann Power
  • Download-Mode
    Volume Up + Volume Down halten und dann via USB-Kabel mit dem PC verbinden/Power drücken
  • Hardreset
    Volume Down + Power - Danach kommt eine Meldung, rest klärt sich von selbst ;)
Service Code
3845#*975#
Wichtiges, bevor man eine CustomROM flasht:
Beachte: Wenn du eine 4.2 (oder neuer) CustomRom flashen willst und du von der OriginalRom kommst, musst du alle daten in den Ordner "0" (Null) verschieben, da dies dann der "neue" interne Speicher bei 4.2 Roms ist (Multiuser funktion)
Sollte jemand sein handy derart Bricken, für wenig Geld kann man sich sein handy Reparieren lassen per JTag
empfehlung: LG Handy Bootloader Reparatur,JTAG Reparatur,LG Bootloader Reparatur per JTAG! | eBay
EDIT: Das Kopier- und Editierrecht liegt allein bei mir, SG Ace Tom!!
Reaktionen: zeetro7, osd22, chrischan10 und 7 andere
StockROM flashen: [2 Methoden]
DATEN SICHERN; ALLES WIRD GELÖSCHT; ODER NACH BOOTLOOP MUSS MAN HARDRESET MACHEN...
Nach dem flashen lohnt es sich, einen Hardreset mit Home und Vol- (beide gedrückt halten) zu machen!
Als erstes brauchst du eine Original LG Firmware:
Entweder du suchst die richtige Firmware über DIESES Tool raus oder du gehts auf DIESE Seite und suchst dir dort die passende Datei heraus ;)
NEUE Methode [OFFLINE HACK] ohne diesen funktioniert es nicht mehr!!
https://www.android-hilfe.de/forum/...wenden-z-b-bei-downgradeproblemem.547320.html
LG R&D TOOL
Voraussetzungen:
Firmware
LG Treiber
LG Service Tool (Link siehe Post #2)
LG R&D Tool: Download
Anleitung:
  • Handy in den Downloadmodus versetzen
  • Starte "UpTestEX" (LG R&D Tool)
  • linke Seite: Select Type = 3GQCT
  • rechte Seite: PhoneMode = DIAG
  • Select kdz file: KDZ auswählen
  • auf "Normal web upgrade test" klicken
  • Neues Fenster öffnet sich, dort auf "Upgrade Start" klicken
  • Noch ein Fenster öffnet sich, dort Land und Sprache auswählen
  • dann auf Ok klicken und auf das LG Service Tool warten, rest geht von alleine
  • bei mir klappte es jedoch erst auf dem 3. Versuch, da es Verbindungsprobleme gab
Alte Methode wieder da! :) (wenn man schei** baut ist es das beste um eine kdz zu flashen!)
1)LG Treiber müssen installiert sein! (gerät muss vollständig erkannt werden! ansonsten treiber installieren!)
2) KDZ Updater herunterladen und entpacken:
- Download1 - inkl. erweiterter Flasher (für LG R&D TOOL)
- Download2 - nur dieser Flasher ;)
(Danke an SpeRator fürs Melden, dass der Link down war)
3)msxml.exe aus dem KDZ Ordner installieren
4)v10H Firmware runterladen:
lg-phone-firmware.com/index.php?id_mod=20
5)handy im Download mode mit PC verbinden
6)KDZ_FW_UPD starten
7)Wähle dort
Type: 3GQCT
Phone Mode: CS_Emergency
KDZ: die 10H wählen
8)Software update starten und warten!
bei param=90 ca. wird dein handy neugestartet und bei param100 trennst das usb kabel, drückst 15sec. lang power, dann drückst du vol- und power bis ein screen kommt, dort musst du 2x mit power bestätigen um einen werksreset zu machen!
danach startet dein handy wieder und dann kannst du mit framaroot dein gerät rooten, mit freegee bootloader wieder entsperren.
wenn du das gemacht hast, empfielt es sich den z30d bootloader zu flashen (zip findest hier im forum...) und ich empfehle philz recovery (basiert auf cwm mit paar extras und schöner UI) [e975][CWM Advanced Edition] PhilZ Touch - xda-developers (e975 musst du nehmen im drive ordner dann..)
Mit CWM erstelltes Stock-Backup kann problemlos wiederhergestellt werden - getestet bei mir ;)
_______________________________________
Wird die Tage an die Offline Methode angepasst!
Reaktionen: magic16, chrischan10, obarok9 und 8 andere
Root/Unroot für LG Optimus G:
Root/Unroot via Framaroot: (Android-App)
XDA: Framaroot, eine one-click-app zur Aktivierung des Root-Accounts
App: (aktuellste Version findest du im oben verlinkten XDA-Link)
Framaroot-1.8.1.apk
Anleitung:
  • App installieren
  • Öffnen
  • Aktion "Install SuperSu" auswählen
  • exploit "Gandalf" wählen und ca. 10 Sekunden warten
  • Nach der Meldung neustarten
  • Root genießen ;)
Mit dieser App kann man Problemlos rooten und unrooten, habe es selber getestet!
Vorerst Fertig!
Reaktionen: magic16, osd22, chrischan10 und 8 andere
Unlock/Lock Bootloaders für LG Optimus G:
Unlock via FreeGee: (Android apk)
APK: FreeGee (Google Play)
Voraussetzung:
Das G muss gerootet sein!
Anleitung: [Auf dem stand von der Appversion 1.2.x]
  • App downloaden und starten
    - vorher evt. supersu öffnen und ggf. su binary aktualisieren und busybox installieren sonst geht es nicht (seit version 1.9..)
  • EFS Backup erstellen und erstellten Ordner am PC sichern!
  • Gewünschtes Recovery wählen (CWM oder TWRP)
  • "Classic Unlock" als Methode wählen und bestätigen
  • warten bis die "Done" Meldung kommt
Lock via FreeGee/PC:
Einfach eine StockROM flashen. (siehe Post #3)
oder
Über die App FreeGee (sofern ihr den FreeGee Ordner noch habt) auf "Re-lock (restore backups)" klicken
Vorerst Fertig!
Reaktionen: zeetro7, magic16, osd22 und 5 andere
Reaktionen: einhuman197 und obarok9
Der Startbeitrag ist jetzt wieder in seiner ursprünglichen Fassung für alle nutzbar, und ich habe themenfremde Beiträge, auf die mittlerweile von uns geantwortet wurde, gelöscht. Sollte es deswegen weiteren Diskussionsbedarf geben, dann bitte nicht hier im Thread, sondern per PN.
Galaxyboy77
  • Galaxyboy77
Galaxyboy77
Galaxyboy77
HolgerB
einhuman197
  • einhuman197
einhuman197
einhuman197
