[Suche:] ROM mit zuverlässigem GPS-Fix
  • 51 Antworten
Der Akku ist durchschnitt, also besser als beim P880,
Hmmh, ich finde den Akku beim P880 nicht so schlecht, komme damit ca. 2 Tage aus.
3,5h Navi sind mir zu wenig, mit dem P880 schaffe ich mehr. Problem sind auch die 4GB Speicher. Meine Standardinstallation bei Apps sind 3.9GB. Ich könnte da was weglassen, aber ich fürchte es wird immer zu knapp.
Wenn die Android-Autoradios endlich besser werden, werde ich um so was nicht rumkommen. Was ich nichrt verstehe, warum die bekannten Hersteller alle auf Vernetzung von Handy mit Autoradio setzen und das Navi per Chromecast an das Autoradio schicken, da habe ich dann ja wieder das Batterieproblem.
Als Feeback:
Bin auf Stock mit 20C gegangen. GPS würde ja mit Bliss opder AOSP ganz gut funktionieren, das stürzt aber manchmal ab, speziell bei Akku 15%. Das Problem soll es laut einem Freund auch mit anderen Handys geben. Mit AOSP stürzt das Handy bei 15% nicht ab, dafür ist die WLAN-Verbindung aber zeitweise völlig unbrauchbar, ksnn zu Hause exzellent sein oder gar nicht funktionieren. Stock habe ich bzgl GPS in kritischen Gegenden noch nicht getestet, aber der Akku dürfte deutlich länger halten.
Schön langsam denke ich, man muss sich mit irgendwelchen Problemen abfinden. Mein 2. P880 läuft unter AOSP, mal schauen, ob ich das auf Stock setze, AOSP stürzt nicht so oft ab, wie Bliss, aber es stürzt ab oder schaltet sich aus. Ist natürlich blöd, wenn man einen Anruf erwartet und das Handy sich irgendwann ausgeschaltet hat.
Wollte nur darauf hinweisen, dass TopNTP zur Zeit kontraproduktiv ist. 2 frisch installierte P880 mit StockROM 20c. Die Variante mit TopNTP hat deutlich weniger Satelliten angezigt, als das reine Stock ROM. Auch die Änderung bei TopNTP auf LG-Server brachte keine Besserung. Bei XDA las ich irgendwas in Richtung Google hat einen Port geändert. Nach einer Zurücksicherung der originalen gps.conf statt der von TopNTP zeigte das Handy nun deutlich mehr Satelliten, wobei das andere etwas jüngere Handy noch ein paar Satelliten mehr zeigte, 6m Genauigkeit schafften aber beide innen in der Nähe eines Westfensters.
Ich denke, ich kann die Frage nach monatelangem Suchen für mich nun beantworten. Keine Ahnung ob Vollmond Einfluss auf GPS hat, aber was ich da mit dem reinen StockROM V20C ohne GPS-Hilfen, wie TopNTP in einem Raum schaffte, ist ja fast nicht mehr zu verbessern. Die Anhänge zeigen einen Vergleich mit und ohne AGPS, sowie die Apps die ich eingefroren habe. Ich wusste gar nicht, dass das P880 auch Glonass kann.
Man muss sich allerdings klar sein, dass das Stock ROM um vieles langsamer ist als ein aktuelles Custom ROM. In einem großen Telefonbuch mit dem Srock ROM blättern ist mühsam! Vorteil des Stock ROMs ist auch der merkbar geringere Batterieverbrauch.
Mit anderen Worten, es lohnt sich zu überlegen, ob man nicht ein neueres Handy kaufen will. Ein LG G3 ist bei GPS um Welten besser als ein P880.
Ich habe heute im Freien mit blisspop-v3.9-p880-unofficial-20150813-1637.zip getestet, da mir das Stock ROM einfach zu langsam ist. Bis ich mit dem Stock zu wählen beginne, habe ich mit dem Custom schon wieder aufgehört ;-) In den Bergen war es vorbei. Die Gegend ist auch bekannt, dass dort das Mobilfunknetz sehr schlecht ist bis gar nicht funktioniert. Weder in der Einstellung "Nur GPS" noch mit "höchster Genauigkeit" war ein Fix zu erhalten. Später ging es dann wieder, wobei ich nicht verstehe, dass es egal war, ob mit AGPS-Unterstützung oder ohne.
Der letzte Versuche ist jetzt noch beim Custom ROM die gps.conf vom Stock ROM zu probieren. Irgendwie will ich nicht akzeptieren, dass mit dem Stock ROM mit meinen Exemplaren traumhafte Fixes zu erreichen sind und mit den Custom ROMs nicht.
Ich kenne mich allerdings mit der gps.conf nicht aus. So wie ich das verstehe, geht es da ja auch darum AGPS zu nutzen und so einen schnellen Fix zu erhalten, dh bei "Device only" sollte das ja keinen Einfluss haben, oder nicht?
#Test
#NTP_SERVER=time.gpsonextra.net
#Asia
# NTP_SERVER=asia.pool.ntp.org
#Europe
NTP_SERVER=europe.pool.ntp.org
#North America
#NTP_SERVER=north-america.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra2.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra2.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra2.bin
# DEBUG LEVELS: 0 - none, 1 - Error, 2 - Warning, 3 - Info
# 4 - Debug, 5 - Verbose
DEBUG_LEVEL = 5
# Intermediate position report, 1=enable, 0=disable
INTERMEDIATE_POS=0
# supl version 1.0
SUPL_VER=0x10000
# supl version 2.0
#SUPL_VER=0x20000
# Error Estimate
# _SET = 1
# _CLEAR = 0
ERR_ESTIMATE=0
# GPS Capabilities bit mask
# SCHEDULING = 1
# MSB = 2
# MSA = 4
# DEMAND_TIME = 0x10
# ULP = 0x20
# default = MSA | MSB | SCHEDULING | ULP
# CAPABILITIES=0x27 // Not support ULP
CAPABILITIES=0x17
# Accuracy threshold for intermediate positions
# less accurate positions are ignored, 0 for passing all positions
# ACCURACY_THRES=5000
##### AGPS server settings #####
# FOR SUPL SUPPORT, set the following
# SUPL_HOST=supl.host.com or IP
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276
POSITION_MODE=1
#POSITION_MODE=0 -> GPS_POSITION_MODE_STANDALONE
#POSITION_MODE=1 -> GPS_POSITION_MODE_MS_BASED
#POSITION_MODE=2 -> GPS_POSITION_MODE_MS_ASSISTED
# FOR C2K PDE SUPPORT, set the following
# C2K_HOST=c2k.pde.com or IP
# C2K_PORT=1234
# Sensor Settings
# Needs to be set explicitly based on sensor
# There is no default value.
#GYRO_BIAS_RANDOM_WALK=
SENSOR_ACCEL_BATCHES_PER_SEC=2
SENSOR_ACCEL_SAMPLES_PER_BATCH=5
SENSOR_GYRO_BATCHES_PER_SEC=2
SENSOR_GYRO_SAMPLES_PER_BATCH=5
# Sensor Control Mode (0=AUTO, 1=FORCE_ON)
SENSOR_CONTROL_MODE=0
# Enable or Disable Sensors for GPS use (0=Enable, 1=Disable)
SENSOR_USAGE=0
# Choose GSIFF sensor provider (1=DSPS, 2=Android NDK)
SENSOR_PROVIDER=1
# Indoor Positioning Settings
# 0: QUIPC disabled, 1: QUIPC enabled, 2: forced QUIPC only
QUIPC_ENABLED = 0
# EXTRA SETTINGS
# Enable or Disable Wiper (1=Enable, 0=Disable)
//LGE_UPDATE_S : seokhyeon.kim@lge.com 2012-05-03
//[GNSS] Temp disable WIPER to "0"
ENABLE_WIPER=0
//LGE_UPDATE_E : seokhyeon.kim@lge.com 2012-05-03
# LTE Positioning Profile Settings
# 0: Enable RRLP on LTE(Default) 1: Enable LPP_User_Plane on LTE
LPP_PROFILE = 0
# LGE EXTRA SETTINGS
VENDOR=EU
LGE_TLS_MODE=0
LGE_GPS_POSITION_MODE=1
### NTP IS NETWORK TIME PROTOCOL AND PROVIDES ###
### A TIME-HACK TO DEVICES THAT HAVE SYNCING ###
### MADE READLIY POSSIBLE. MANY XDA PATCHES ###
### MISINTERPRET WHAT NTP IS AND IMPORTANCE. ###
### NTP PACKETS HAVE BUILT-IN MECHANISMS FOR ###
### TRANSMISSION LOSS. NTP PACKETS ARE VERY ###
### SMALL. LASTLY, NTP MATTERS FOR PARSING ###
### THE XTRA.BIN. BUT, IT ONLY MATTERS WHEN ###
### YOUR DEVICE HAS ITS TIME EXTREMELY OFFSET ###
### COMPARED TO REALITY. THUS, I BUILD THIS ###
### PATCH FOR WORLDWIDE OPERATION. RARELY ###
### WOULD LOCAL NTP SERVERS BE REQUIRED. ###
NTP_SERVER=0.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.europe.pool.ntp.org
### AGPS AND XTRA TELL THE AGPS DAEMON WHERE ###
### IT MAY LOCATE THE AGPS DATA. THE DATA ###
### OPERATES AS AN ALMANAC WITH THE LOCATION ###
### OF GPS SATS STORED WITHIN IT. THIS DATA ###
### IS ONLY VALID FOR 24 HOURS. IT WILL BE ###
### DOWNLOADED AND CACHED. IT IS NO LONGER ###
### KEPT IN THE /DATA/ PARTITION PERMANTENTLY. ###
### THERE IS NO POINT TO KEEP IT THERE! ###
### MY SERVER PROCESSES THE XTRA.BIN EVERY 30 ###
### MINUTES. TYPICALLY IT UPDATES EVERY HOUR ###
### WHEN NEW DATA IS AVAILABLE. ###
### SHOULD MY SERVER BECOME OVERLOADED, I WILL ###
### NEED DONATIONS TO KEEP THIS SUCKER STORED ###
### AT MORE LOCATIONS. ###
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
### NOT GOING TO GO INTO DETAIL HERE. THESE ###
### NEED TO BE CALLED FIRST IN GPS DAEMON ###
### STARTUP. RELATES TO AGPS AND SUPL. ###
DEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUE
DEFAULT_USER_PLANE=TRUE
DEFAULT_SSL_ENABLE=FALSE
### INTERMEDIATEPOS RELATES TO USING GPS DATA ###
### FROM SATS THAT ARE NOT FULLY LOCKED. ###
### THE ACCURACY VARIABLE IS A THRESHOLD MAX ###
### ON DEVIATIONS FROM THE ASSUMED LOCATION ###
### WHERE THE DEVICE WILL DISCARD DATA. ###
### THIS VARIABLE IS =0 IN ALTERNATE BUILDS ###
INTERMEDIATE_POS=1
ACCURACY_THRES=3000
### THIS IS QUALITY OF SERVICE INFORMATION FOR ###
### PROCESSING THE GPS DATA. MOST SHOULD BE ###
### SELF-EXPLANATORY. GPS DATA OUTSIDE THE ###
### ACCURACY AND THRESHOLD RANGE WILL NOT BE ###
### USED WHEN POSITIONING DATA. ###
QOS_ACCURACY=50
QOS_TIME_OUT_AGPS=95
QOS_TIME_OUT_STANDALONE=80
QosHorizontalThreshold=1000
QosVerticalThreshold=500
### THESE VARIABLES RELATE TO AGPS. IT SAYS TO ###
### USE AGPS. THIS WILL NOT BE USED IF YOUR ###
### ROM HAS AGPS DISABLED IN THE CODE. ###
### THE SERVER IP IS FOR AN INTERNAL IP FOR ###
### ACCESSING THE AGPS DAEMONS DATA WHEN IT ###
### IS OPERATIONAL. ###
AssistMethodType=1
AgpsUse=1
AgpsServerType=1
AgpsServerIp=3232235555
AgpsMtConf=0
AgpsMtResponseType=1
### THIS SUPL DATA IS TO MATCH THE SUPLROOTCERT ##
### IF IT IS REQUIRED BY THE SUPL SERVER. ###
SUPL_PORT=7276
SUPL_SECURE_PORT=7275
SUPL_NO_SECURE_PORT=3425
SUPL_TLS_HOST=FQDN
SUPL_TLS_CERT=/etc/SuplRootCert
REPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1
### Carrier tags used univesrally in GPS configs ###
CURRENT_CARRIER=common
PHONE_TYPE=UMTS
# EXTRA SETTINGS
# NMEA provider (1=Modem Processor, 0=Application Processor)
NMEA_PROVIDER=0
# Select Positioning Protocol on A-GLONASS system
# 0x1: RRC CPlane
# 0x2: RRLP UPlane
# 0x4: LLP Uplane
A_GLONASS_POS_PROTOCOL_SELECT = 0
Habe die P880 nur mehr als Reserve bzw. zum Verleihen. Nachdem ich aber gesehen habe, dass es mit einem anderen Nutzerverhalten zur Zeit mit Bliss unbrauchbar ist, da das Handy zeitweise überhaupt nicht reagiert, habe ich nach einer Alternative gesucht. AOSP Moltenmotherboard ist wegen viel schlechterem WLAN-Empfang auch keine Alternative und das Stock-ROM ist auch sehr langsam, wenn auch GPS sehr gut. Dewegen habe ich wieder Euphoria probiert. So einen guten GPS-Empfang (Genauigkeit 4m ohne AGPS) wie mit euphoria-os-1.1-p880-unofficial-20151017-user.zip hatte ich mit Abstand noch mit keinem Custom ROM. Mal schauen wie sich das ROM in der Praxis bewährt. Jedenfalls wird die CPU zeitweise extrem heiß, kühlt aber wieder ab.
Falls es noch von Interesse ist ich hab jetzt auch mal das letzte Aosp Lollipop ausprobiert und siehe da mein Gps geht wieder zuverlässig, was vorher mit etlichen anderen Roms oder frikkeleien mit Top Ntp oder sonstigen Tricks nicht möglich war. Nachteil ist allerdings das etliche Kernel oder Systemtools unter Lollipop nicht mehr funktionieren.
Akkulaufzeit der Rom ist auch sehr gut ebenso wie die Geschwindigkeit. Wer also ohne viele Extras(Systemeinstellungen) auskommt und Wert auf gutes GPS legt sollte sie probieren.
Und leider fehlt das Datum vor der Uhr.
Ich hab allerdings noch keine Langzeiterfahrung gesammelt.
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp(App) geben wie ich damit zu einem Batterieladebalken über die genze Breite in der Statusleiste komme. Oder einen funktionierenden Ersatz für die XBlasttools.
Rein Infohalber ich habe natürlich das Baseband von der letzten 20C Version installiert.
Nimm am besten einfach Xposed Framework zusammen mit der LP GravityBox :thumbsup:
Funzt leider nicht. Framework ist installiert(die ARM 22 Version) Gravity startet gar nicht erst Meldung: Framework antwortet nicht. Module auswählen und Installieren funktioniert zwar, aber änderungen darüber gehen auch nicht (Statusbar Farben oder sonstiges). Laut einiger Forumbeiträge auf XDA soll das alles unter LP auf dem 880 auch nicht funktionieren.
Ich hab allerdings keine Ahnung ob ich da irgendwas falsch mache.
Und hast du das auf dem 880 getestet oder nur auf dem G2 ?
Dank an Google das mit jeder neuen Android version alles inkompatibel wird.
Ich würde ja gerne die Rom wechseln aber dann funktioniert ja das GPS wieder nicht oder nur unzuverlässig.
Letztes rom was mit GPS funktionirte war unter einer älteren Android 4.3 Version von PACMAN die ich leider nicht mehr habe.
Alle!!! anderen späteren ROMs (auch andere) bewirken bei meinen Handys einem miesen GPS Empfang.
Irgendwas in dieser AOSP Version muß also richtig gemacht worden sein. Da das Problem auf zwei P880 auftritt kann es auch nicht am Handy liegen.(Beide sind mit der älteren Hardwarerevision ausgestattet)
für mich stellt sich das so dar das ab einem gewissen Zeitpunkt alle Entwickler die gleichen fehlerhaften Grunddateien benutzt haben(nicht die GPS config,die ich aber spaßeshalber von dieser AOSP Version noch mal mit anderen Roms testen werde), da ja fast alle Roms zumindest teilweise auf CM aufgebaut worden sind. oder evtl spielt die Hardwarerevision noch eine Rolle.
Diese von mir benötigten Änderungen benötige ich übrigens nicht Just for fun oder wegen der Optik, sondern wegen Einschränkungen meiner Sehkraft.
Meine neue Lösung aller meiner Probleme: zurück auf Android 4.4 so hab ich auch wieder ein funzendes echtes FM Radio(Spirit). Mit der GPS Config Datei aus dieser AOSP Rom.(Zu finden unter: Telefon/System/etc)
Mein Problem in der Vergangenheit mit Top NTP wahr anscheinend das dieses Tool wohl nicht in der Lage ist anzuzeigen wenn die GPS Config nur Leserechte hat sprich das nicht überschrieben werden kann, Ich hatte zwar auch manuell andere Configs eingefügt die aber wohl nichts taugten.
Also bevor man Tools wie TOPNTP benutzt sollte man den Systemdateien schreibrechte(z.B. mit Ghost Commander möglich) geben,
Jedenfalls scheint es also so zu sein das praktisch alle von mir getesteten Roms eine unbrauchbare GPS Config Datei haben.
Was ich nicht getestet habe ob die in TOP NTP enthaltenen configs was taugen.
Interessant, bei mir ist das StockROM auch extrem langsam geworden. Vielleicht ist irgendeine der installierten Apps daran schuld. GPS war zeitweise durchaus zufriedenstellend, aber an mein Zuk Z1 kommt es natürlich nicht ran. Finde meinen Thread zum Nexus 7 und meiner gps.conf Anpassung nicht mehr hier im Forum. Das Nexus 7 funktionierte irgendwann mit GPS auch nicht zufriedenstellend, düfte an einer Serverumstellung von Google gelegen sein. Bei Bedarf kann ich die gps.conf aus dem Nexus 7 auslesen. Könnte sein, dass sich der Port geändert hat.
1312mjp
RockAsashY
RockAsashY
RockAsashY
Phoenics
Phoenics
Phoenics
