Bogeyof
Dauer-User
- 405
Anscheinend hat es hier noch keiner beschrieben, jedenfalls habe ich mit der Suche noch keine Treffer auf das Suchwort "MultiRom" finden können.
Es gibt bei XDA jetzt die Möglichkeit auf unser P880 ein TWRP-Recovery mit MultiRom-Fähigkeit zu installieren, damit kann man gleichzeitig mehrere ROM´s installieren und beim Booten auswählen, welches man Starten will. Ich habe z.B. derzeit die Stock V20b und CM10.2 als secondary ROM laufen, so kann ich CM10.2 testen und gleichzeitig mein stabiles und ausgereiftes Stock V20b behalten.
Hier der Verweis auf die ganzen Infos bei XDA:
[MOD][14 AUG] MultiROM v12 - xda-developers
Bitte Voraussetzungen und weitere Infos im Thread genau lesen, z.B. für die Installation von CM10.2 basierenden ROM´s muss noch deren updater-script angepasst werden, da sie sonst unter dem MultiRom-Flash nicht ausgeführt werden.
Grundvoraussetzung ist wie immer Root, ein unlocked bootloader und eine vernünftige Datensicherung (nandroid, Titanium usw.)
Kurzbeschreibung (für eine detailierte Übersetzung / Anleitung) habe ich zu wenig Zeit:
1. MultiROM_TWRP_X3.zip flashen...
2. Kernel entsprechend der bestehenden ROM aussuchen: für CM10.2 basierend (z.B. Vanir 4.3 ROM) wäre das z.B. der IODAKV8_CM10.2 (viel besser als der 7er IODAK, es funktioniert auch der Optimus Prime 2.7), für Stock V20b wäre das der IodakX3_v07_patched.zip...
3. MultiROM_P880_v12.zip flashen...
4a. Entweder: Neu zu installierende ROM, welche den selben Kernel nutzt über das TWRP Menu flashen (über Menüpunkt Advanced / MultiRom / Add Rom) und dann die Option "Share Kernel" wählen
4b. oder: unterschiedliche Versionen (z.B. zur Stock V20b noch als secondary Vanir 4.3) installieren, dazu müssen jeweils unterschiedliche Kernel installiert werden (Option "Dont share"), jeweils mit Kexec-Support (passende Kernel habe ich bei 2. beschrieben).
5. Nach Installation des Roms unter "List Rom" das passende auswählen und darunter dann evtl. Kernel (wenn nicht shared), passende GAPPs und sonstige Erweiterungen flashen.
Bei der "non-shared" Variante ist nach dem Booten im Auswahlmenu das passende ROM auszuwählen und der Button Boot zu drücken. Anschließend sofort die Power-Taste gedrückt halten, bis Reboot erfolgt, dann loslassen. Ohne diesen Trick wird das secondary Rom (non-shared Kernel) nicht booten...
Vielleicht noch ein Hinweis: mit der derzeit angebotenen Version V12 (es gibt einen Originalthread MultiRom für das Nexus, da sind sie schon viel weiter und da geht schon alles) ist es derzeit nicht möglich, ein Nandroid-Backup des secondary Rom zu machen. Man sollte also auf alternative Sicherungsmöglichkeiten achten, z.B. Titanium Backup oder ähnliche...
Nach einem Update der jeweiligen Nightlies (Vanir 4.3, generell CM10.2) ist auch der Kernel und die Gapps wieder neu zu flashen, denn die Nightlies bringen ihren eigenen Kernel mit, damit wird dieser jedesmal überschrieben. Dieser Kernel wäre übrigens bei Vanir 4.3 auch MultiRom-fähig. Ist aber nicht so gut wie der IodakV8_CM10.2...
Die weiteren Roms (es können genaugenommen auch mehr als 2 installiert werden) werden auf der internen SD unter /data/media/0 angelegt. Das setzt natürlich genug Platz auf der internen SD voraus, denn nicht nur das ROM sondern auch die neuen Daten belegen dann schon mal 1,5-2 GB pro Rom. Da die Originale Data-Partition auch unter /data/media liegt kommt man also mit einem Root-fähigen Dateimanager an seine Daten vom Original-Rom ran, wenn dies nötig ist.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
