[KERNEL][11.09.2013][CM10.1/10.2 & Stock JB] iodak kernel v08
  • 2 Antworten
Afro
Afro
Ehrenmitglied
777
da hier auch zu diesem Kernel kein Thread existiert, übernehme ich das nun. ;)
Informationen
Dieser Kernel wurde für LG's Stock JB Firmwares entworfen und benötigen einen offenen Bootloader.
Ab Version 3 des Kernels werden auch CyanogenMod ROMs unterstützt.
Der Kernel basiert auf LG Sources.
Es sind "flashable zips", also .zip-Dateien, die ihr im Custom Recovery (CWM oder TWRP) flashen könnt.
Features
init.d Support
unsecure boot.img
I/O Scheduler: ROW, SIO, NOOP, DEADLINE, CFQ
cpuquiet framework eingeschaltet:
-runnable_threads governor hinzugefügt und als Standart beim Booten eingestellt
Fsync control hinzugefügt (von Ezekeel)
Spannungskontrolle für cpu_G und cpu_lp hinzugefügt (von coolbho3k, Faux123) mit iodak's Modifikationen
(Dies ist noch in Arbeit, es funktioniert aber die Frequenzen sind bei cpu_G anders als in der Frequenzentabelle
Temperatur wurde gefixt (nach einem Report)
Übertakten bis zu 1.7Ghz
GPU Übertaktung to 520MHz and custom Übertaktungs-Interface bis zu 600Mhz
fast charge
Neues wird in der Zukunft kommen.
How To
Wechsle den cpuquiet Governor:
/sys/devices/system/cpu/cpuquiet/current_governor
fsync einschalten/ausschalten:
/sys/dyn_fsync/Dyn_fsync_active
einschalten = 0, ausschalten = 1
Spannungskontrolle cpu_g:
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/UV_mV_table
Spannungskontrolle cpu_lp:
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/lp_UV_mV_table
Aktuelle GPU Geschwindigkeit
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/gpu_cur_freq
Lass es dir via ADB anzeigen, wenn du ein Spiel spielst:
adb shell
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/gpu_cur_freq
Tegra cpu Variante
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/tegra_cpu_variant
Max & Min CPUs online
/sys/kernel/debug/tegra_hotplug/max_cpus // removed on v08
/sys/kernel/debug/tegra_hotplug/min_cpus // removed on v08
1-4
um zurück zum normalen zu kommen, gib "0" ein
fast charge Option
/sys/kernel/fast_charge/force_fast_charge
1 eingeschaltet
0 ausgeschaltet
Dies wird dein Gerät denken lassen, dass du an der Steckdose bist. Bitte achte darauf, dass du es einschaltest, bevor du es auflädst.
Smartdimmer
/sys/devices/tegradc.0/smartdimmer/enable
1 einschalten
0 ausschalten
GPU Übertaktungs-Interface
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/gpu_overclock
um aktuelle Frequenzen zu sehen:
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/gpu_overclock
um neue Frequenzen zu setzen (Beispiel):
echo 200 300 400 450 500 600 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/gpu_overclock
echo 200 228 332 416 484 520 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/gpu_overclock
oder du editierst die Werte mit einem root Datei-Explorer
Stock Frequenzen:
200, 228, 275, 332, 380, 416
Du kannst Frequenzen von 200 bis 600Mhz setzen
Taktung CPU
Taktungen are:
1.7 bei allen Varianten (kann instabil bei manchen CPUs sein)
Sie sind eingeschränkt auf 1.5GHz nach einem Neustart
um die Einschänkung zu lösen:
/sys/module/cpu_tegra/cpu_user_cap
um cap echo 0 zu entfernen
oder um echo so umzustellen wie gewünscht in Khz (Beispiel): 1400000
Vibrationskontrolle
echo 70 > /sys/bus/platform/tspdrv/nforce_timed (CM)
Werte können von 0 bis 100 eingetragen werden
0 das schwächste
100 das stärkste
maximale Frequenz bei ausgeschaltetem Bildschirm
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/screen_off_max_freq
in kHz wie: 475000
DEVFREQ
/sys/class/devfreq/gr3d/*
How to init.d scripts:
Benutze den Root Explorer or ähnliche Apps
öffne den Ordner /system/etc/init.d
wenn noch keiner vorhanden ist, erstelle einen und setze die Permissions auf rwxr-xr-x
Erstelle eine neue Datei im init.d Ordner und nenne es zum Beispiel 99gpuoverclock
dann füge Kommandos wie dieses hinzu:
Code:
#!/system/bin/sh
und zu guter Letzt setze die entsprechenden Permissions auf 99gpuoverclock rwxr-xr-x und Owner zur root group/Gruppe zu shell
Das war es!
Für die meisten Dinge kannst du auch Trickster Mod benutzen, manche Features gehen jedoch nur mit der Donate-Version
Danke an:
Iodak, der den großartigen Kernel erstellt hat!
CM team, Acree(Ricardo Cerqueira), coolbho3k, Faux123, Ezekeel, franciscofranco, Arararagi, LG.
Wenn jemand vergessen wurde, PN an iodak.
source
Wenn du den Kernel magst, gib iodak ein "Thanks" im Original-Thread! :)
Weder iodak, noch ich, noch XDA, noch Android-Hilfe.de sind verantwortlich für Schäden an eurem Gerät, ihr tut alles auf eigene Gefahr!
Downloads
iodakX3_v07CM.zip
iodakX3_v07.zip
iodakX3_v08CM10.2.zip
iodakX3_v08CM10.1.zip
iodakX3_v08.zip
Ordnung:
CyanogenMod genannt: iodakx3_vXXCM10.x.zip
Stock genannt: iodakx3_vXX.zip
Reaktionen: kassi
Hier geht's zum Beitrag #1128, in dem der Download des v8.5 "versteckt" ist.
Reaktionen: Afro
Dieser wird dann auch in den Startbeitrag aufgenommen, sobald iodak den Kernel offiziell veröffentlicht, momentan ist er ja nur eine Testversion für CM10.2! ;)
Erfahrungen zum Kernel:
Ich benutze diesen Kernel jetzt 2-3 Wochen in Verbindung mit mit der aktuellen CarbonRom... Die Akkulaufzeit ist super, ich bin das, was man einen "Heavy-User" nennt. Alle 10 Minuten checke ich meine Whatsapp Nachrichten oder Tapatalk, zwischendurch auch Facebook (nur über den mobilen Browser) oder Google+. Der Kernel erlaubt es, dafür auf 1GHz runterzutakten und dennoch alles flüssig darzustellen.
So komme ich locker auf einen Tag, der bei mir um 6 anfängt und bis 6 geht, da kann ich das Gerät ja wieder neu laden.
Wenn ich dann ein hochauflösendes Spiel (Bsp. MC4) spielen will, kann ich immer noch auf 1,7GHz übertakten, jedoch dann mit entsprechend bescheidener Akkulaufzeit. ;)
Ich habe nie Datenverlust, umschalten zwischen WLAN und Mobilfunknetz klappt problemlos in <6 Sekunden. Empfang ist mit dem Kernel super, keinerlei Probleme mit H+. :)
Zum GPS kann ich leider nichts sagen, da ich es grundsätzlich nicht nutze.
Deepsleep funktioniert auch einwandfrei.
Ich bin total mit dem Kernel zufrieden und werde ihn auch erstmal weiter benutzen, mal schauen, vielleicht flashe ich mal den 8.5er zum Testen! :flapper:
shadowfler
  • shadowfler
fabi0201
  • Computerstar42
easy4me
easy4me
easy4me
easy4me
