Hoch-/Übertakten des O4X?
  • 16 Antworten
Afro
Afro
Ehrenmitglied
777
Hallo, da mein 4X HD jetzt mein erstes richtiges Smartphone ist, und ich mich sonst noch nicht damit auseinander setzen musste, habe ich folgende Frage:
Wie ist das mit dem Hochtakten, bzw. Übertakten des 4X HD, also die Kerne auf eine höhere Leistung zu zwingen?
Ich weiß, jetzt kommt "Warum willst du das machen, die vier Kerne laufen doch jeweils schon auf 1,5 Gigahertz, reicht doch..." und ja ich weiß das, wollte mich aber trotzdem erkundigen...
Braucht man dazu nen offenen Bootloader (der ja noch nicht offen ist) oder einfach nur Root-Rechte?
Auf wie viel Hertz können die Kerne maximal takten?
Danke im Vorraus!
Gesendet von meinem LG-P880
Man braucht einen custom kernel, diese sind aber nicht verfügbar
Reaktionen: Afro
Wie mein Vorredner schon sagte, es wird ein CustomKernel gebraucht der bisher nicht verfügbar ist.
Du könntest die minimale Taxtrate auf z.B. 1 GHz setzen, was zur Folge hätte, dass das Handy ständig mit mind. 1 GHz läuft. Ist aber nicht! zu empfehlen.
Reaktionen: Afro
Okay, danke für die schnellen Antworten, hatte ich mir so in der Richtung schon gedacht ;)
Außerdem wird bei einer minimalen Taktrate von 1GHz doch mit Sicherheit die Hosentasche schön warm und der Akku schnell leer oder?
Richtig, deshalb nicht empfohlen. Der Prozessor würde mit Sicherheit Schaden nehmen.
Okay, danke. Für die Erklärstunde! ;)
wie sieht's denn aus mit runtertakten so z.b. zum akkusparen? hat jemand erfahrungen damit gemacht?
Es ist möglich allerdings hatte ich es nie lange genug getestet um wirkliche Verbesserungen des Akkus festzustellen.
Gesendet von meinem HTC One X mit der Android-Hilfe.de App
Reaktionen: wizzard666
Nein. Hab's ausprobiert.
Deep-Sleep geht auch wenn governor=performance und/oder min.Freq.=1,5GHz
(Gemessen mit CPU-Spy auf v10h, Governor-Settings mit OS-Monitor(root) )
Okay gut :)
Gibt es denn eine Taktstufe, die minimal unterhalb von 1,5 GHz liegt und dabei eine geringere Vcore anliegen hat? Dann könnte 1,5 GHz deaktivieren.
Wie funzt das?
Kennt jemand die pro Takt anliegende Spannung? Ggfs auch von einem anderen Handy mit der gleichen CPU.
Bin Grad drauf gestoßen...
Beim Antutu CPU steht das doch unter dem advanced tab, oder nich??
Gesendet von meinem GT-I9305 mit der Android-Hilfe.de App
Ich seh da nix.
Geht doch mit anderen Tools auch. Ein Custom Kernel würde den Vorteil bringen, dass die Spannung angepasst werden könnte.
Eine Reduzierung der Kerne hab ich wieder rausgenommen. Das LG "missbraucht" keine Kerne aus meiner Sicht, d.h. nutzt nur die, die es auch benötigt. Bringt also nichts.
  • Computerstar42
easy4me
easy4me
O
oDidi
O
fraggy
