"adb reboot oem-unlock" tut nich ...
  • 5 Antworten
I
inspector.praline
Moin.
Problem: "adb reboot oem-unlock". Gerät bootet, ich sehe für ca. 2 Sekunden eine fieselig kleine rote Schrift, die da lautet "unlock permission denied", und dann macht mir das Gerät 'ne lange Nase und geht nach kurzem Vibe in den Batterielademodus.
Ws is ds dnn? :huh:
Nix Fastboot. Hat jemand eine Idee, bitte? Gerootet isses latürnich.
Gruß.
dieser befehl gibts auch nicht?
was genau möchtest du denn?
aus dem system in den fastboot modus?
adb reboot fastboot
oder
adb reboot bootloader
oder das gerät unlocken?
im fastbootmodus
fastboot oem-unlock
(geht nur bei devices, deren Bootloader nicht verschlüsselt sind)
also höchstwahrscheinlich, wenn du im system bist
und dann
fastboot oem-unlock
Doch, sicher. Wird in sämtlichen Tools verwendet.
Du hast Recht, ich war wenig hilfreich. Ich möchte den Bootloader entsperren. Hierfür wird IMHO mit "adb reboot oem-unlock" gearbeitet.
Die Meldung, daß man mit "+" den Bootloader unlocked, kommt der nicht aus dem Fastboot? Wenn nicht, sollte ich mich da kräftig vertan haben und ich bitte um Vergebung.
Gruß.
Jo..
Zur Frage: bei vielen Geräten funktioniert die Methode nicht. Du musst daher den Hack benutzen, sprich die Variante mit einem Terminal und dem echo Befehl (gibt's auch ein Tutorial zu).
Reaktionen: inspector.praline
versuch mal in den bootloader zu booten
und dann mit dem fastbootbefehl
fastboot oem-unlock
Das Echo auf die "Sicherung" hat geholfen. Spaa-haaß. :D
Vielen Dank!
Gruß.
Der ursprüngliche Beitrag von 00:56 Uhr wurde um 01:01 Uhr ergänzt:
fastboot oem-unlock
Danke für den Tip, aber ich bin nach Krasskats Hinweis stante pede losgelaufen und hab's mit dem Echo-Trick hinbekommen.
Hmmmh, manipuliert der fastboot-Befehl eigentlich auch die Fuses?
Gruß.
  • linuxnutzer
linuxnutzer
I
  • IvanDolovic
huzein
BulletMe
