Stereo Mod für das G5
  • 14 Antworten
Kannst Du bitte kurz erklären, auf was Du hier referenzierst, was es bringt, in welcher Konstellation es wirkt und mit welcher Softwareversion (Stock, CM...) es verwendet werden kann? Danke!
Es kann auf jeder Stock version die bisher existiert verwendet werden sowie auf den cm13 nightlys. Root wird benötigt. Es bringt dir Stereo sound, die linke tonspur wird jetzt über den telefonlautsprecher ausgegeben und die rechte über den dafür vorgesehenen Lautsprecher am Modul. Durch die Mod wird außerdem die soundqualität insgesamt verbessert. MfG
Reaktionen: tineraugus
Habe es bei mir ausprobiert un jetzt kommt gar kein ton mehr.
Was habe ich falsch gemacht.
Und was bedeutet das "Paste new file into system/etc and change permissions to 644" das letztere mit 644
Gruß heiko
Vermutlich hast du die cm version auf Stock installieren. Und stelle sicher das die Berechtigungen Stimmen. Am besten mit Solid Explorer kopieren.
Nein habe schon die stock version genomnen und den total commander
Also ich empfehle dir die Datei mit solidexplorer zu kopieren. Damit habe ich keine Probleme. Musste auch nichts an den permissions ändern.
mit dem Total Commander geht's auch: Wenn die neue Datei eingefügt wurde, die Datei suchen, dann lange Finger drauf, Eigenschaften, Dann oben rechts auf RWX (oder ähnlich draufklicken) und dann die Rechte auf 644 stellen, anwenden, Neustart, fertig.
Ich danke dir, es geht jetzt und sogar in stereo.
Es war das mit dem RWX anwenden und auf 644 stellen.
Cool, wusste gar nicht das sowas geht, schon ein deutlicher Unterschied.
Ja das stimmt.
Nehme ich da den solid classic oder den neuen, der aber als 14-Tage-Testversion daherkommt?
Geht beides.
@einhuman197
Merci. Was passiert bei dem neuen nach den 14 Tagen? Wird der dann abgestellt?
Nein dann geht die app nicht mehr ohne zu kaufen. Die Mod bleibt weiterhin völlig unabhängig.
Bearbeitet von: JC00P3R - Grund: Direktzitat entfernt. Bitte Forenregeln beachten. | MfG JC00P3R
Reaktionen: KurtKnaller
el-sahef
Nuvirus
special1986
  • special1986
Nuvirus
