Scoty
Ikone
- 1.852
Seit kurzem kann man das LG G5 welches in Europa verkauft wird als H850 Version bei LG offiziell entsperren lassen. Dabei muss man erwähnen das man einen Teil der Garantie verliert aber nicht komplett da dies dann Rechtswidrig wäre.
!!Weder ich noch Android-Hilfe übernehmen eine Haftung sollte bei einen der unten stehenden Vorgänge euer Handy zu schaden kommen!!
!!Bevor ihr euer G5 unlockd macht vorher ein Backup eurer Daten da dieser Vorgang einen Full Wipe auslöst!!
Bevor ihr die Anleitungen durch geht müsst ihr folgende Dinge vorher noch machen:
Schaltet USB-Debugging und OEM-Entsperrung ein in dem dem ihr unter Einstellungen >> Über das Telefon >> Software-Informationen und da dann 7x mal hintereinander auf Build-Nummer klickt. Dann geht ihr zurück zum Hauptmenü wo nun der Menüpunkt Entwickleroptionen vorhanden ist. Geht da rein und schaltet die Anfangs 2 erwähnten Optionen ein.
Unlocken:
Schritt 1: Man geht auf dieLG Unlock Seite ::: LG Developer ::: und erstellt einen Account.
Schritt 2: Wenn man sich eingeloggt hat gibt man die Daten ein welche benötigt werden wie denn Namen, Email, unter Phone wählt man H850, IMEI welche auf der Verpackung steht oder man gibt *#06# ein und zu letzt die Device ID. Die Device ID bekommt man in dem man ein DOS Fenster (CMD) öffnet (adb muss vorhanden sein) und folgendes eingibt: adb reboot bootloader. Das Handy startet dann in denn Bootloader. So bald dies gemacht wurde gibt man im selben DOS Fenster folgenden Befehl ein: fastboot oem device-id.
Es kommt dann eine Meldung die in etwa so aussieht:
$ fastboot oem device-id
(bootloader)-----------------------------------------------------------------
(bootloader) Device-ID
(bootloader) CD58B679A38D6B613ED518F37A05E013
(bootloader) F93190BD558261DBBC5584E8EF8789B1
Diesen 2 zeiligen Zahlen-Buchstaben teil kopiert man und fügt in am besten in eine Text Datei ein und löscht dann alles bis auf diesen Teil
Bei euch werden andere Nummern und Buchstaben sein aber wichtig ist das dieser 2 stelliger bereich dann in einer Reihe steht, also so
CD58B679A38D6B613ED518F37A05E013F93190BD558261DBBC5584E8EF8789B1.
Diese Reihe kopiert man dann und trägt auf der LG Unlock Seite diesen in das Device ID Feld ein und klickt anschließend auf Confirm.
Ihr bekommt dann eine Email von LG wo als Anhang eine Datei ist welche sich unlock.bin nennt. Diese Datei speichert ihr auf der Festplatte ab, am besten da wo eure adb auch ist und gebt im DOS Fenster diesen Befehl ein: fastboot flash unlock unlock.bin .Nach dem dies erledigt ist gebt ihr zuletzt noch
fastboot reboot ein.
Euer Handy startet dann neu und löst dabei einen kompletten Full Wipe aus, daher es werden alle Apps und Daten gelöscht.
TWRP Recovery:
Schritt 1: Nach dem euer Handy gestartet und eingerichtet ist ladet ihr euch das TWRP Recovery runter und speichert es auch da ab wo eure adb ist. Danach öffnet ihr wieder ein DOS Fenster und gebt wie beim Unlocken schon diesen Befehl ein: adb reboot bootloader. Wenn ihr dann wieder im Bootloader seid gebt ihr folgenden Befehl ein: fastboot flash recovery twrp-3.0.2-0-h850.img . War der Vorgang erfolgreich so nehmt ihr am besten kurz denn Akku raus so dass das Handy komplett ausgeschalten ist und legt diesen wieder ein.
Schritt 2:
Nun ganz Wichtig: Ihr dürft auf keinen Fall das Handy jetzt normal starten da sonst das Recovery wieder gelöscht wird. Daher ihr müsst zuerst in das Recovery booten welches ihr so macht: Drückt und haltet die Leiser Taste und Power Taste gedrückt und so bald ihr das LG Logo seht, lasst ihr die Power taste ganz kurz los und drückt diese gleich wieder. Dabei sollte die Leiser Taste immer gedrückt bleiben! Nach wenigen Sekunden kommt ein Bildschirm wo ihr dann 2x diesen mit YES beantworten müsst und das TWRP Recovery wird darauf hin gestartet.
Ist dieses dann gestartet seht ihr das ihr ein Passwort eintragen sollt, drückt einfach auf Abbrechen oder weiter und schon seid ihr im TWRP Recovery wo ihr unten noch einen Schieberegler nach rechts zieht. Geht dann auf Wipe und klickt auf Format Data, dort tragt ihr dann YES ein und da steht auch das alle Daten gelöscht werden. Nach dem das gemacht wurde macht ihr ein reboot ins Recovery und schon habt ihr Zugriff auf denn internen Speicher.
Rooten:
Schritt 1: Um euer G5 nun zu rooten ladet ihr euch die letze SuperSu herunter und speichert diese auf der SD Karte ab. Habt ihr das gemacht startet nun in das Recovery wie bereits oben beschrieben unter "Nun ganz Wichtig" . Klickt dann auf Mount im Recovery wo ihr ein Hakerl bei der SD Karte macht. Danach geht ihr wieder zurück und drückt oben auf Install und wählt die supersu zip Datei aus und installiert diese. Ist dies erledigt geht ihr zurück zum Hauptmenü und wählt dort Reboot und danach System aus und euer Handy wird neu gestartet.
Glückwunsch euer Handy ist nun gerootet und entsperrt.
Unlocken:
TWRP Recovery:
Schritt 2:
Rooten:
Bearbeitet von:
JC00P3R
- Grund: Link angepasst | MfG JC00P3R
