24speed
Hört sich ja super an. Bin seit 11.7. stolzer Besitzer eines G4. Bei dieser Anleitung steht auch noch dabei, dass in den nächsten Tagen eine automatische Variante kommen soll. Bin schon gespannt...
Horscht schrieb:Da es noch keine Anleitung gibt, mache ich heute mal eine.Der Thread kann dann natürlich gerne in den (noch zu erstellenden) Rootbereich verschoben werden.
Vornweg das übliche Blabla von wegen Ihr müsst wissen, was Ihr tut, ich übernehme keine Verantwortung für nix. Wenn's daneben geht, gilt halt die alte Brehme'rsche Fussballerweißheit "Haste Schei*e am Fuß, haste Schei*e am Fuß."
Kurzversion:
Für das G4 gibt es ein TWRP-Recovery. Um dieses zu flashen, muss der Bootloader unlockt werden, wofür LG eine offizielle Anleitung bereitstellt. Achtung: Dieser Vorgang setzt das Gerät auf Werkseinstellungen zurück! Weiterhin weist LG auf einen eventuellen Garantieverlust hin, wobei dies, wenn man es richtig liest, so ausgedrückt wird, dass nur Schäden, die durch unsachgemäßes Flashen entstehen, nicht unter die Garantie fallen. Ein kompletter Garantieverlust sollte also nicht eintreten.
Nachdem dies durchgeführt ist, kann TWPR via Fastboot installiert werden. Zum Rooten benutzt man dann einfach die in TWRP eingebaute Funktion, die einem beim Beenden von TWPR anbietet, das Gerät zu rooten. Nach dem Reboot noch in den Playstore, SuperSu aktualisieren, starten, Binary installieren lassen, rebooten -> fertig.
Langversion:
Ihr braucht Folgendes:
1. USB-Treiber: Diese sind entweder in der LG PC-Suite enthalten, die man hier downloaden kann. Für das G4 wird hier noch nichts angeboten, man kann aber die Suite für das G3 nehmen. Die Suite selbst erkennt das G4 zwar nicht, aber die mitinstallierten Treiber passen. Oder aber man verbindet das G4 via USB mit dem PC und wechselt am Handy einmal zwischen PTP und MPT Modus hin- und her. Es sollte dann eine Aufforderung zur Installation von Software auf dem PC hochpoppen. Wenn man dies bestätigt, wird am PC ein neues Laufwerk gemountet, wo die USB-Treiber drauf sind. Die Installation startet normalerweise von allein.
2. TWRP-Recovery: Am besten direkt die aktuellste Version von der Quelle runterladen, also hier.
3. Installiertes Google-SDK, damit man die fastboot.exe, adb.exe und adbwinapi.dll hat. Dürften die meisten sicher schon installiert haben.
Noch ein Hinweis: Lt. der Beschreibung von LG zum Unlock des Bootloaders ist ein Relock NICHT möglich! Ob dies stimmt, oder ob der übliche Fastboot-Befehl zum Relocken hier nicht vielleicht doch funktioniert, weiß ich nicht. Man sollte zumindest bis zur Verkündigung des Gegenteils davon ausgehen, dass ein Relock nicht möglich ist. Das Gerät blendet bei entsperrtem Bootloader bei jedem Boot oben links in der Ecke einen kleinen Hinweis auf den entsperrten Zustand ein. Möglicherweise ist dieser nicht mehr wegzubekommen. Darüber sollte man sich im Klaren sein. Wobei ich persönlich vermute, dass es hierfür über kurz oder lang eine Lösung geben wird.
Und so geht's:
1. Zu dieser LG-Seite gehen und den dort detailliert beschriebenen Vorgang zum Unlocken des Bootloaders durchführen. Ich spare mir, dies hier separat zu beschreiben, weil das dort wirklich idiotensicher beschrieben ist. Wichtig ist, dass man einen Account haben muss, den man aber problemlos und ohne irgendwelche Voraussetzungen erstellen kann.
Edit: Der User Soulfly999 hat auf seinem Blog eine deutsche Anleitung für den Unlockprozess veröffentlicht.
2. Nach dem Unlocken des Bootloaders kann man gleich im Fastbootmodus bleiben und direkt TWRP flashen (falls man schon wieder neu gebootet hatte, einfach mittels "adb reboot bootloader" wieder in den Fastboot-Modus booten). Hierzu die oben unter Schritt 2 runtergeladene Datei in ein Verzeichnis kopieren, wo die fastboot.exe liegt. In diesem Verzeichnis eine Eingabeaufforderung öffnen (im Explorer in diesem Verzeichnis bei gedrückter Shifttaste rechtsklicken und "Eingabeaufforderung hier öffnen" auswählen). In der Eingabeaufforderung dann folgenden Befehl eingeben:
fastboot.exe flash recovery twrp-2.8.6.0-h815.img
(Falls Eure .img anders heißt, weil es inzw. eine neuere Version gibt, dann natürlich die Zeile entsprechend anpassen.)
(Edit: Es soll wohl möglich sein, den Schritt 2 wegzulassen und die TWRP mit dem folgenden Schritt 3 direkt auf dem Handy zu booten. Auch diese temporär auf dem Gerät befindliche TWRP soll die SuperSu flashen können. Von daher kann man das gerne mal ausprobieren, also Schritt 2 einfach weglassen und ab Schritt 3 weitermachen. Passieren kann m.E. nichts, außer halt, dass es nicht funktioniert.)
3. Anschließend mit folgender Zeile TWRP auf dem Gerät starten:
fastboot.exe boot twrp-2.8.6.0-h815.img
(Auch hier natürlich ggf. den Dateinamen der .img anpassen).
Man weiß wohl im Moment noch nicht, wie man auf dem G4 per Tastenkombination ins Recovery bootet, daher dieser etwas umständliche Weg. Sicher wird das irgendwann bekannt sein, desweiteren dürften wahrscheinlich auch die diversen Apps funktionieren, die aus dem laufenden Betrieb heraus ins Recovery booten können.)
4. In TWRP direkt wieder auf "Reboot" gehen, dann "System" auswählen. Es folgt nun der bekannte Hinweis, dass das Gerät offenbar nicht gerootet ist und ob man dies tun möchte. Dies durch einen Swipe unten bestätigen.
5. Nachdem das Gerät wieder gestartet ist, muss man erstmal alles wieder einrichten, weil ein Factory Reset durchgeführt wurde. Bei nächster Gelegenheit in den Playstore gehen und "SuperSu" suchen. Dieses ist schon installiert, es sollte aber ein Update angeboten werden. Dieses installieren. Dann SuperSu öffnen, die Abfrage nach Installation der Binary bestätigen (die "Normal"-Installation auswählen), dann nochmal rebooten, wenn er darum bittet. Hinweis: Es kann sein, dass noch bevor man manuell in den Playstore geht, ein Hinweisfenster aufpoppt, welches sagt, dass SuperSu noch nicht vollständig installiert ist. Hier kann man dann auswählen, ob man SuperSu via Market oder TWPR installieren will. Einfach Ersteres wählen, dann landet man im Playstore bei SuperSu und geht dann weiter vor wie oben beschrieben (Update installieren, starten usw.).
6. Fertig!
Funzt primaHorscht schrieb:Da es noch keine Anleitung gibt, mache ich heute mal eine.Der Thread kann dann natürlich gerne in den (noch zu erstellenden) Rootbereich verschoben werden.
Kurzversion:
Langversion:
Und so geht's:
6. Fertig!
ThanksHorscht schrieb:Da es noch keine Anleitung gibt, mache ich heute mal eine.Der Thread kann dann natürlich gerne in den (noch zu erstellenden) Rootbereich verschoben werden.
Kurzversion:
Langversion:
Und so geht's:
6. Fertig!
vietnam schrieb:Mit dem LG Flash Tool die Rom als .kdz-Datei flashen. Als Normal Flash bleiben die Daten erhalten. Wenn es Probleme gibt, dann als CSE Flash flashen. Dadurch wird alles gelöscht. Auch der interne Speicher.
eternal-blue schrieb:Ota Update geht mit offenem Bootloader und TWRP ja nicht. Wie bekommt man das
Teil aufs Handy, möglichst so das alle Daten nocht drauf bleiben?
wo muss das File gespeichert werden, damit das TWRP das Zipfile findet?black_bottom schrieb:Hmmm. Bei xda gibt es LG-H81510C-Flashable.System.Boot.zip
(siehe [STOCK] H815 10C STOCK ROM + KDZ [system + b⦠| LG G4 | XDA Forums
Zu den Namen :
Es ist ja bereits bei der 10b so, dass diese unter Einstelungen->Telefoninfo 10b hiess und in der build.prop 10c.
Nun steht bei xda (user autopirme am 8.8.) dass die neue zip zwar 10c heisst aber dass 10d drin ist (was man in der build.prop sehen kann) - also analog wie das schon bei 10b-10c war. Allerdings habe ich in obigen Thread noch keine 10d als ZIP gefunden.
Meine eigentliche Anmerkung ist aber: das obige ZIP kann ich doch mit TWRP flashen, da brauch ich kein LG Tool. Warum flasht ihr nicht mit TWRP ?
Und noch eine Frage: wo liegt eigentlich das von mir per automatischer Aktualisierung downgeloadede Update auf meinem G4?
