NT-code MCC/MNC[FFFFFF],SUBSET[XX] Fehler
  • 7 Antworten
Dackel123
Dackel123
Ich erlaube mir mal einen neuen Thread zu eröffnen, da die Forensuche zu diesem Thema keine befriedigenden Antworten brachte. Das Problem wird hin und wieder mal angesprochen, aber es gibt keine Lösung.
Nach dem Downgrade von MM auf Lollipop (für den inoffiziellen Root) mit LGUP und dem letzten LP Rom H81510D_00.kdz (direkt vom LG Server) erhalte ich die Fehlermeldung: "Current version is not available for user. Can't find matched cust for NT-Code MCC/MNC[FFFFFF],SUBSET[71]".
Das Gerät habe ich im Austausch für ein defektes Gerät von Amazon bekommen, es handelt sich seltsamerweise um ein 815P. Im Netz habe ich auf Amazing Hacks folgendes gefunden:
* Open ES File Explorer app.
* Go to the “root” folder of your device.
* Search and go to the "Cust" folder.
* Open the "cust_path_mapping.cfg" file with “ES Text Editor”.
* At the top(or bottom), give a space to add a new line.
* Type the following : XXXXXX,XX=/cust/OPEN_IL. ( Replace the characters of your own like for the unknown user the characters are “FFFFFF,56=/cust/OPEN_IL”).
* Now, save the file
* Now reboot your phone and get rid of that annoying error..
Remember :- As I told you firmware is different for different countries, so in case if your are using a European device, and the above edited character does not work, then just replace "OPEN_IL" with "OPEN_EU" and for US devices replace with “OPEN_US” and so on. One mor thing I want to tell LG users that LG G3 users can also use same process to fix this error.
Leider funktioniert es nicht, ich habe es bei "OPEN_IL" belassen. Das das 815P ja für den Brasilianischen Markt gedacht ist, ist es ja eigentlich auch kein EU Gerät. Was hätte ich statt IL einsetzen müssen? Ich blicke da nicht so richtig durch.
Es sollte weg sein wenn du eine richtige kdz flashst welche für das Model richtig ist.
Wie @JC00P3R schon schrieb:
Flash die Europa-Variante des KDZs.
Hi Dackel123,
das Gerät nicht akzeptieren wie auch hier zu lesen ist VERWEIGERT LG jegliche Garantieanspüche da es nicht für DE ist !!! Verlange ein H815 DE Gerät.
Sonst hast du nur noch Amazon wegen Gewährleistungsansprüche ,somit kannst du gleich den BL offiziell öffnen da es auf das selbe herauskommen würde.
Ja, das werde ich auch tun. Leider bietet Amazon mir keinen Umtausch mehr an, nur Erstattung. Muss also wieder ein neues Gerät kaufen, Daten rüberziehen, Routen. Ärgerlich und Zeitaufwendig. :mad:
Bei einem Umtausch müsstest Du das Prozedere aber doch auch genau so machen, was Rooten und Daten überspielen angeht, @Dackel123 oder?
@Tiiffy666 Du hast schon recht. Da beißt sich die Katze in den Schwanz.
Nochmal zum Anfang: Was bedeutet in dem Falle die Kennung "OPEN_IL" ? US und EU ist klar. Gibt es noch weitere Varianten?
Schau mal hier, gerade per google gefunden: Amazing Hacks
IL ist meiner Meinung nach der ISO-Code für Israel...
  • Mxrtin
Mxrtin
moere12
  • BladeOne111
DerPedde
