LG G4 mit Android Marshmallow rooten
  • 27 Antworten
Hallo,habe das alles auch so gemacht nach 1 Monat war das Mainboard defekt 230 eur Reparatur ob es am wiederherstellen mit TWRP lag oder am root kann man nicht sagen das G4 war allerdings nagelneu.Gruss
Wird wahrscheinlich einfach nur eine defekte Platine gewesen sein und nix mit dem root zu tun gehabt haben.
Ich habe noch nie ein hardbrick gesehen. Wenn dann nur Soft und die sind schnell gefixt.
So ich habe jetzt noch einmal bei XDA gelesen. Gibt wohl doch ein paar mehr Schritte
i) With your bootloader freshly unlocked, you can boot up the device and set it up. Go through the startup guide thoroughly without skipping as these settings are going to stay.
ii) Download the latest TWRP img file fromhttps://dl.twrp.me/h815/ and place it in the same folder as your adb.exe file and unlock.bin. Now rename it to lgg4-twrp.img without changing the file extension!
iii) Now also copy the lgg4-twrp.img file to your phone's SD card using a USB cable.
iv) Enable USB debugging again
v) Open up a command window again by Shift+Right clicking in the folder with adb.exe.
vii) In the command window, type "adb reboot bootloader". Wait to enter the bootloader and then type "fastboot boot lgg4-twrp.img" and hit enter. The device should now restart in TWRP but it is not installed yet.
vii) Once TWRP starts, select 'install' and then tick 'images' at the bottom.
viii) Find the lgg4-twrp.img file and select it. Then in the next menu select 'recovery' and swipe the bar at the bottom to confirm flash.
ix) You should then see 'Image Flash Complete' so can select back then reboot and system.
(If installing from an external SD card, go to 'mount' from the main screen and then tick tomount your ext SD card. Go back and continue as normal)
  • Wenn du die adb noch installiert hast kannst du die noch nehmen. In dem Ordner sollte auch eine fastboot.exe vorhanden sein
  • Lade dir bitte SuperSU und TWRP neu herunter
  • Debug aktivieren (Entwicklereinstellungen)
  • Kopiere die neu herunter geladene SuperSU.zip und das TWRP Image auf dein Telefon
  • USB Debug erneuert deaktivieren/aktivieren
  • Kopiere das TWRP Image (*.img) Datei in den selben Pfad wo die adb.exe/fastboot.exe liegt
  • Nachdem du USB-Debugging eingeschaltet hast das Handy mit dem PC verbinden und die Abfrage bestätigen (nicht die LG Bridge)
  • Eingabeaufforderung (cmd) starten und zum adb Pfad wechseln
  • dann folgende Befehle
Code:
adb devices
fastboot boot twrp-xxxx-h815.img
Nun solltest du ins TWRP booten, das Recovery ist aber noch NICHT installiert.
Wenn das TWRP gestartet ist dann
  • Install und dann Images auswählen
  • das zuvor auf das Handy kopierte Image auswählen
  • im nächsten Menü "recovery" auswählen und mit swipe den Flash starten
  • Nun sollte "Image flash complete" stehen und das TWRP sollte installiert sein.
Reaktionen: Tiffy666
Ja ist richtig und ist das gleiche wie bei mir. Was Du noch machen kannst...öffne CMD und gib den Befehl für Deinen Pfad ein, dann den Befehl "adb reboot recovery" Melde Dich dann bitte nochmal, obs so geklappt hat.
Also irgendwo scheint das alles nicht zu klappen. Scheinbar ist es doch nicht möglich zu rooten ohne ein Werksreset zu machen. Da bleibt wohl nur noch eines, die Abfrage mit Ja zu beantworten und hoffen, dass man dann ins Recovery kommt. Am besten vorher ein Vollback machen und auch hier hoffen, dass sich dieses anschließend auch wieder zu 100% fehlerfrei einspielen lässt.
Weiß hier jemand welche Backupmethode am besten ist? Welche gibt es überhaupt?
Ja, ist der richtige Weg.
Du landest dann in TWRP
Hallo, sorry dass ich mich jetzt erst wieder melde, war in Urlaub und hatte die letzten Tage einiges zu tun. Erst einmal riesen Dank für Deine Mühen, aber ich komm hier nicht weiter. Ich MUSS das Handy unbedingt rooten, weil hier einige gekaufte Apps ohne Root nur halbwegs funktionieren. Deshalb ahbe ich jetzt noch einige Fragen:
Wo genau finde ich das? Kann auf meinem Handy nichts finden?
JC00P3R schrieb:
Code:
adb devices
[doublepost=1474365778,1474360468][/doublepost]Juchhuuu...ich bin drin im TWRP. Aber welches Image hätte ich vorher kopieren sollen?
GESCHAFFT!!! Das Handy ist wieder gerootet. Das Problem war adb fastboot. Das muss nämich als Treiber auf dem PC installiert werden. Ich konnte die *.exe aber sooft installieren wie ich wollte, Konnte den Treiber im Geräte Manager als Android Gerät nicht finden. Gaaanz wichtig dabei. Das Handy muss per USB-Debugging angeschlossen sein und bei der Installation muss, je nachdem ob 1 Benutzerkonto oder mehrere Benutzerkonten eingerichtet sind, dementsprechend ausgewählt werden. Ich hatte immer für alle User angegeben. Und das war falsch. Nachdem ich dann mal nur für einen Benutzer ausgewählt hatte, wurde der Treiber korrekt installiert und war auch im Gerätemanager zu finden. So, im Schritt 4 deiner Anleitung braucht man nur dur sie Super SU auf das Handy zu kopieren, weil nämlich das TWRP.img bereits im Pfad, wo die fastboot. exe liegt (bei mir C:\adb), reinkopiert wurde und vorher schon per cmd geflasht wird.
Ich versuche das mal, so gut ich es kann, auseinanderzudröseln (OS ist Win7 x64):
  1. ADB Installer von HIER herunterladen, auf dem PC installieren und den Anweisungen folgen. Ganz wichtig dabei ist...während der Installation das Handy muss per USB (USB Debugging unter Allgemein/Entwickleroptionen aktivieren) am PC angeschlossen sein. Während der Installation wird gefragt, ob nur für den momentan angemeldeten Nutzer oder für alle Nutzer zu installieren, unbedingt das angeben was wirklich Sache ist.
  2. Ladet Euch hier SuperSU und TWRP herunter
  3. Kopiert die heruntergeladene SuperSU komplett als *.zip Datei aufs Handy
  4. Kopiert das TWRP Image (bei mir twrp-3.0.2-1-h815.img) in den selben Pfad wo die adb.exe/fastboot.exe liegt (bei mir C:\adb)
  5. Sollltet Euer Handy noch, nach dem Installieren von ADB per USB (mit USB Debugging) angeschlossen sein, ist alles okay. Ansonsten das Handy neu mit USB Debugging am USB-Port Eures PCs anschließen. Abfrage am G4 bestätigen.
  6. Eingabeaufforderung (cmd) als Administrator starten und zum adb Pfad wechseln (bei mir cd C:/adb)
  7. Nun gebt folgende Befehle einzeln ein. Zwischen jedem Befehl die "Enter-Taste" betätigen und haltet Euer Handy im Auge. Denn nach dem 2. Befehl gibts was zu lesen. Ist aber nicht relevant.
adb devices
fastboot boot twrp-3.0.2-1-h815.img
Jetzt solltet Ihr im TWRP sein und könnt die Super SU installieren. Habt Geduld, bis es komplett fertig ist. Setzt am besten das Häckchen bei "Nach der Installation automatisch neu starten".
Das wars, das Handy ist wieder gerootet.
Nochmals riesen Dank an Dich @JC00P3R :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Reaktionen: JC00P3R
Hallo,habe auch das G4 und es so gerootet danach war mein Mainboard defekt kann aber wiegesagt auch schon vorher ein Hardware Bug gewesen sein.
Werde mir ein 2tes besorgen und dann auch rooten wäre nett wenn mir wer dabei hilft.Danke.Gruss Wolfgang
Guten Morgen,
@JC00P3R Danke für Deinen Beitrag #23, der hat mir jetzt den entscheidenden Tipp gegeben, wie ich TWRP installiere und dann eben auch roote.
Super!
werner100000
  • werner100000
allsquare
Troya
108MHz
  • Gesperrt
  • Wolfgang666
JC00P3R
JC00P3R
