SourceCoder
Heißt dass das ich Root nicht mehr los werde?
Wie lange dauert die Sicherung den so in etwa? Nach welcher Zeit kann ich davon ausgehen, daß es nicht funktioniert hat?Phiber2000 schrieb:Anleitung:
- Ordner des extrahierten Imagepakets im Windows Explorer öffnen.
- Auf eine freie Stelle klicken.
- Mit gedrückter Shift-Taste auf eine freie Stelle rechtsklicken.
- "Eingabeaufforderung hier öffnen" auswählen.
- In den Download-Modus wechseln:
Code:Send_Command.exe \\.\[COMPORT] ENTER
- Backup erzeugen:
Code:Send_Command.exe \\.\[COMPORT] dd if=/dev/block/mmcblk0 bs=4096 skip=110592 count=1059840 of=/data/media/0/system_backup.img
- Warten bis das Gerät mit "#" in der untersten Zeile signalisiert, dass der Befehl ausgeführt wurde.
Gut, danke.Phiber2000 schrieb:Um ganz sicher zu gehen: max. 10 Minuten
Überprüfe noch einmal den Befehl und die auf dem Gerät befindliche ROM-Version.
Ok, ok, morgen wird es ein "richtiger" Windows-PC. Danke.Phiber2000 schrieb:Eine VM zu nutzen, ist für solche Dinge nicht die beste Idee...![]()
Danke, es hat funktionert, root-Zugriff geht jetzt.Phiber2000 schrieb:Da dies ja nur das Backup war und der Befehl korrekt eingegeben wurde, darf der Akku kurz raus und es wird ganz normal neu starten. Das missglückte Backup-File solltest du, falls vorhanden, nach dem Neustart löschen.
Hi JayVee,JayVee schrieb:Nee, nee. So mutig bin ich nicht, dass ich einfach so drauflosflashe, ohne vorher zu recherchieren. Dafür bin ich schon zu lange dabei...![]()
