Xposed läuft auf der Stock V21a
  • 11 Antworten
androphon
androphon
Stamm-User
342
Habe eine Möglichkeit gefunden, das Xposed Framework auch auf der kürzlich erschienen V21a zum Laufen zu bringen. Hier mein Weg. (Ich gehe davon aus das dein Gerät bereits gerootet ist und du dich mit der Materie auskennst. Ich übernehme keine Haftung für evtl. auftretende Schäden.
Wie immer gilt: vorher ein Backup erstellen!
  1. „LGSmartCover“ Deaktivieren! (mit Titanium Backup einfrieren!) sonst landet ihr in einem Bootloop.
  2. Die inoffizielle Version „xposed-v75-sdk21-arm-arter97-snapdragon“ aus dem Samsung Bereich runterladen!
  3. Im Recovery flashen. → Achtung der erste Neustart dauert sehr lange. Mindestens 5 Minuten solltest du warten. Dann beginnt erst die Neuordnung aller Anwendungen, was nochmal viel Zeit in Anspruch nimmt.
  4. Wenn Android wieder gestartet ist, den „XposedInstaller_3.0_alpha4“ installiern und wie gewohnt mit Modulen bestücken. Neustart nicht vergessen!
Bei mir laufen die Module „G3 TweaksBox“, „True Silent Mode“ und die „GravityBox (LP)“ ohne Probleme.
Sollte nach dem Anmelden eine Fehlermeldung erscheinen, die sich nicht wegklicken lässt, den Namen der App notieren, den Akku kurz entfernen und in das Recovery booten und das zuvor erstellte Image wiederherstellen.
Wieder ins System booten und die entsprechende App einfrieren. Dann erneut ab Punkt 3 versuchen
Viel Spaß
Reaktionen: TheNyan
Komisch bei mir läuft auf der 21a ROM das Xposed in der v75 von anfang an ohne Probleme...:confused2:
Bei mir und vielen anderen ging es nicht. Das Gerät hing in einer Bootschleife fest.
Hast du vielleicht ein Custom-Rom geflasht?
Ja schon stockbased... Das Smart Cover läuft halt auch noch... Deswegen bin ich etwas verwirrt das es mit der Stock nicht geht...
Endlich wieder xposed :D
Mit der inoffiziellen Samsung Version hat's bei mir funktioniert.
Danke für den Tipp.
Nun ging es doch schneller als erwartet und die neue Xposed Versionxposed-v78-sdk21-arm“ steht zum Download bereit.
Funktioniert auch mit dem Smart Cover, muss also nicht mehr deaktiviert werden.
Viel Spaß
Reaktionen: empulse
Für diejenigen die es interessiert:
Zitat vom dev aus seinem xposed thread auf Xda
As promised, I have just uploaded version 78. It contains:
- [5.0 only] Bootloop on ROMs where the vendor has merged a recent security fix from 5.1
- [5.0/5.1 only] Backports of a few changes on Xposed that I had initially done for 6.0
- [6.0 only] Fix XModuleResources.createInstance() API method
- Fix for the invokeOriginalMethod() API method
Now, the 5.0, 5.1 and 6.0 ZIPs are in sync again. In the future, I plan to release ZIPs for all three Android versions at the same time again - even in case the changes affect only one version. I think that's better than having to keep track of the latest release per version. This time was an exception due to the backports that I needed to verify.As promised, I have just uploaded version 78. It contains:
Seltsam, ich lande auch mit der neuen Version im bootloop, auch mit Dalvik + Cache clear usw. Werde wohl erstmal die inoffizielle weiter benutzen.
Bei mir funktioniert es seit gestern Abend ohne Probleme. Habe es wie folgt gemacht:
  1. Zuerst ins Recovery booten und die Samsung Version mit dem „xposed-uninstaller-arter97“ deinstallieren → Wipe Cache/Dalvik → danach habe ich sicherheitshalber auch den normalen Uninstaller „xposed-uninstaller-20150831-arm“ nochmal durchlaufen lassen → Reboot ins System.
  2. Dauert wieder lange bis alles eingelesen wurde.
    Nun habe ich mit Titanium Backup „LGSmartCover“ wieder aufgetaut.
  3. Dann bin ich zurück ins Recovery und habe das neue Xposed „xposed-v78-sdk21-arm“ geflasht.
Die Module und/oder Xposed unter Android brauchst du nicht zu löschen oder deaktivieren. Die stehen in der neuen Version sofort wieder mit all deinen Einstellungen bereit.
Hoffe du bekommst es hin, denn wie bereits erwähnt läuft es bei mir so ohne Probleme.
Viel Erfolg
Reaktionen: TheNyan
Oh, ich hab mir die Dateinamen nicht genau genug angesehen und nicht bemerkt dass es auch zwei verschiedene Versionen vom uninstaller gibt. Jetzt läufts auch mit der neuen Version :D
Ich nutze die Stock-V21a - Root - TWRP
[LP]G3_TWB_1.5_BETA3
via TWRP (.zip) Installieren funktioniert nicht, folgende Lösung half:
Die beiden genannten als .apk runterladen und dann installieren hat's gebracht,
am besten am PC-Bildschirm mit QR Droid Private scannen
[Click for QR Code]
MP87
reinold p
reinold p
Robodroid
Robodroid
Robodroid
