![Akebono](/data/avatars/s/105/105309.jpg,q1513273032.pagespeed.ce.7P0pjk5ZuH.jpg)
Akebono
Hallo Gemeinde,
habe vor einigen Tagen die Stock-MM V30B als KDZ per CSE geflasht, gerootet, TWRP 2.8.7.0 installiert... alles prima und problemlos. Auch die Änderung der build.prop, um die eingelegte microSD als internen Speicher verwenden zu können, war kein Problem. Die anschließende Formartierung und Verwendung als interner Spreicher lief und läuft tadellos. Aber jetzt kommt das Problem: Wenn ich ins TWRP boote und in welchem Menü auch immer den verwendeten Speicher einstellen will, dann friert TWRP sofort ein, weil als Voreinstellung die microSD eingestellt ist - und darauf hat TWRP offenbar keinen Zugriff, weil als interner Speicher formartiert. Ich kann also im TWRP selbst eine Zip-Datei nicht vom internen Flash-Speicher oder USB-OTG installieren, weil ich erst von microSD entsprechend umstellen muss, aber das geht nicht, weil TWRP sofort einfriert. Um das G3 neu starten zu können, muss dann kurz der Akku raus. Kennt jemand eine Lösung? Ich wollte nämlich ganz gerne den FlyKernel installieren, aber mit Flashify traue ich mich das nicht so recht.
Grüßle, Georg
Grüßle, Georg
