[KERNEL] [Stock] [5.0&6.0] [Solid] [D855]
  • 85 Antworten
Version 1.3 veröffentlicht!
* Back to my own Thermal Control (Configurable Through Synapse)
* Always Permissive SELinux
* Replaced Faux Sound Control with Franco Sound Control
* Disabled All Debugging Things
* Fixed FM Radio
* Compiled with Linaro 4.8 & O3
WARNING: To use Synapse you obviously have to install it before installing my kernel, here's the link to UKM.
Läuft bombe der neue 1.3
Hab auf NovaStock 5.6 laufen
Ist jetzt auch bei mir drauf. Werde mal beobachten wie der Kernel sich macht.
Ja Patch schon drauf...
Beim Atuntu kommt einer auf 62.000 Punkte im XDA. Ich nur auf 33.000
Komme auch nur auf 32000...aber egal. Läuft ganz smooth und stabil. Das ist die Hauptsache!!!
Es gibt ne neue antutu-version. Da wird irgendwie anders berechnet und man kommt relativ schnell auf weit über 50.000 Punkte.
Bearbeitet von: hanspampel - Grund: Monsterbild gespoilert - bitte Bilder anhängen.
Solid Kernel V1.4 available!
• Removed KEXEC Hardboot (It wasn't working correctly)
• Loads of optimizations to Solid Thermal Control
• Fixed a lot of battery drains
• Various kernel fixes to enhance stability
WARNING: There are some things you should know before flashing my kernel:
• You don't have to flash UKM anymore, it's all inside my kernel package
• When changing GPU freq you have to turn your screen off for some seconds to make your setting apply
• If your battery stats are ****ed up then don't come here blaming my kernel, you can fix it by flashing v21c firmwares
Reaktionen: Black-Angel
Ich wollte mal den Kernel updaten aber endet leider in einem Fehler!
Installing zip file '/data/media/0//Download/Solid_Kernel_V1.4G3-D855.zip'
Installing '/data/media/0//Download/Solid_Kernel_V1.4G3-D855.zip'...
Checking for MD5 file...
Skipping MD5 check: no MD5 file found
I:Zip does not contain SELinux file_contexts file in its root.
I:Legacy property environment initialized.
Updating Kernel
Solid Kernel G3 by Loller79
mount: failed to mount /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/userdata at /data: Device or resource busy
Extracting System Files
minzip: Extracted 11 file(s)
Removing MPDecision
Setting Permissions
minzip: Extracted 86 file(s)
Installing UKM
package_extract_file: can't open /system/addon.d/UKM.sh for write: No such file or directory
set_perm: chown of /system/addon.d/UKM.sh to 0 0 failed: No such file or directory
set_perm: chmod of /system/addon.d/UKM.sh to 755 failed: No such file or directory
script aborted: set_perm: some changes failed
I:Legacy property environment disabled.
E:Error executing updater binary in zip '/data/media/0//Download/Solid_Kernel_V1.4G3-D855.zip'
E:Error installing zip file '/data/media/0//Download/Solid_Kernel_V1.4G3-D855.zip'
Done processing script file
I:Set page: 'action_complete'
I:operation_end - status=1
Scheint irgendwie am ukm zu liegen
Auch zurück auf 1.3 ging nur bedingt. Der Patch ging nicht mehr durch
Hast du vor dem flash der 1.4 den UKM-uninstaller geflasht?
Ich habe 21a neu geflashed. Bringt nix. Und ukm hab ich nie drauf gehabt
Der dev schreibt ja,dass sein kernel wohl mehr oder weniger nur für die v21c gedacht ist. Eigentlich schade,weil mir die ersten Versionen gut gefallen haben, aber man hat ja inzwischen mehrere Kernel zur Auswahl...
Nach 12 Tagen Test, da ich zurück bin zum Xceed KERNEL muss ich feststellen, dass die Probleme die ich mit dem Handy hatte, doch an Solid Kernel lagen
Seit der Rückkehr zum Xceed KERNEL, KEINE AUSSETZER, RUCKLER, REBOOTS mehr
Alles Top in Verbindung mit der Nova ROM...
Sorry Solid
Dir weiterhin viel Erfolg
Ich schau mal ab und zu rein
Reaktionen: Smittels
Haha, ist ja nicht mein kernel, also kein problem :-D
Bin selber wieder beim Xceed gelandet. Der Solid taugt zur Zeit nix mehr. Ich hab beim Solid mal ab und zu ein Auge auf die Entwicklung und gebe bescheid,wenn mal wieder ne funtionierende Version veröffentlich wird.
Reaktionen: weihberg
Funktioniert einwandfrei der Solid bei mir.
V1.5 mit Marshmallow-Support ist da!
Und endlich mal den Startpost angepasst...
Sd karte funzt bei mir nicht. Noch jemand?
Die SD lief bei mir nur das Phone ist etwas (zu) warm geworden...
Drshalb wieder zurück zu Stock
Solid Kernel V1.51
-EXFAT Support Fixed
-Restored CPU Boost & Sync Threshold Parameters
-Removed LG Awful Thermal Control
-Implemented Simplified Thermal Driver
-Fixed 4 Cores Always Online (When HotPlug Min Cores Online Is Set To 1)
-Updated & Optimized CPU Boost Code
WARNING : The new thermal control is easily configurable through sysfs (kernel adiutor, trickster mod etc.), so you can easily choose between cold->lower performances or warm/hot->best performances.
Reaktionen: JobbeDeluxe
Läuft gut bisher
Keine reboots hänger oder dergleichen in verbindung mit der
N&N rom 1.4
Reaktionen: AndroWeidi
MP87
  • Gabberlein
Gabberlein
reinold p
reinold p
