CM13 / UKW-Radio funktioniert nicht.
  • 6 Antworten
milli4503
Gast
Hallo.
Geht um neues LG G3 (16 GB) mit CM13 u. Nightly vom heutigen 25.März.
Will fragen ob bei jemanden das UKW-Radio funktioniert, od. ob es zur Zeit prinzipiell noch nicht funktioniert.
Bei mir startet die App, aber das war es dann auch schon. Optionen sind ausgegraut u. selbstständiger Suchlauf od. so geht auch nichts. Ab und zu wird die App beendet.
Anbei mal ein Abschnitt vom starten der App mit Logcat.
03-25 15:00:52.859 289 1026 D audio_hw_primary: adev_open_output_stream: copl(aff33140): sample_rate(8000) channel_mask(0x1) devices(0x4) flags(0x31)
03-25 15:00:52.859 289 1026 D audio_hw_primary: adev_open_output_stream: Stream (0xaff33140) picks up usecase (compress-offload-playback)
03-25 15:00:52.859 289 1026 I AudioFlinger: AudioStreamOut::open(), mHalFormatIsLinearPcm = 0
03-25 15:00:52.859 289 1026 I AudioFlinger: HAL output buffer size 32768 frames, normal sink buffer size 32768 frames
03-25 15:00:52.860 289 997 D audio_hw_primary: adev_set_parameters: enter: connect=4
03-25 15:00:52.860 289 19918 I AudioFlinger: AudioFlinger's thread 0xafaaa000 ready to run
03-25 15:00:52.860 289 997 E bt_a2dp_hw: adev_set_parameters: ERROR: set param called even when stream out is null
03-25 15:00:52.863 289 19918 D audio_hw_primary: out_set_parameters: enter: usecase(3: compress-offload-playback) kvpairs: closing=true
03-25 15:00:52.864 289 1026 D audio_hw_primary: out_set_parameters: enter: usecase(3: compress-offload-playback) kvpairs: exiting=1
03-25 15:00:52.874 289 19916 E audio_hw_primary: offload_thread_loop: Compress handle is NULL
03-25 15:00:52.874 289 1026 D audio_hw_primary: adev_close_output_stream: enter:stream_handle(0xaff33140)
03-25 15:00:52.874 289 1026 D audio_hw_primary: out_standby: enter: stream (0xaff33140) usecase(3: compress-offload-playback)
03-25 15:00:52.875 289 1021 D audio_hw_primary: out_set_parameters: enter: usecase(0: deep-buffer-playback) kvpairs: routing=0
03-25 15:00:52.895 289 1021 D audio_hw_primary: out_set_parameters: enter: usecase(0: deep-buffer-playback) kvpairs: fm_volume=0.2511894107
03-25 15:00:52.895 289 1021 D audio_hw_fm: audio_extn_fm_set_parameters: set_fm_volume usecase
03-25 15:00:52.895 289 1021 D audio_hw_fm: fm_set_volume: (0.251189)
03-25 15:00:52.916 289 1021 D audio_hw_primary: out_set_parameters: enter: usecase(0: deep-buffer-playback) kvpairs: fm_volume=0.2511894107
03-25 15:00:52.916 289 1021 D audio_hw_fm: audio_extn_fm_set_parameters: set_fm_volume usecase
03-25 15:00:52.916 289 1021 D audio_hw_fm: fm_set_volume: (0.251189)
03-25 15:00:52.919 1741 1741 I HeadsetService: Headset=true; Bluetooth=false ; USB=false
03-25 15:00:52.919 1741 1741 I HeadsetService: Selected configuration: headset
03-25 15:00:52.919 289 289 D audio_hw_primary: adev_open_input_stream: enter: sample_rate(48000) channel_mask(0xc) devices(0x80000010) stream_handle(0xb5fd6220) io_handle(101) source(1)
03-25 15:00:52.920 289 19919 I AudioFlinger: AudioFlinger's thread 0xaf600000 ready to run
03-25 15:00:52.920 289 19919 D audio_hw_primary: in_standby: enter: stream (0xb5fd6220) usecase(9: audio-record)
03-25 15:00:52.920 289 997 D audio_hw_primary: adev_set_parameters: enter: connect=-2147483632
03-25 15:00:52.920 289 997 E bt_a2dp_hw: adev_set_parameters: ERROR: set param called even when stream out is null
03-25 15:00:52.921 289 19919 D audio_hw_primary: in_standby: enter: stream (0xb5fd6220) usecase(9: audio-record)
03-25 15:00:52.922 289 289 D audio_hw_primary: adev_close_input_stream: enter:stream_handle(0xb5fd6220)
03-25 15:00:52.922 289 289 D audio_hw_primary: in_standby: enter: stream (0xb5fd6220) usecase(9: audio-record)
03-25 15:01:00.632 925 1083 I ActivityManager: START u0 {act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.HOME] flg=0x10200000 cmp=com.cyanogenmod.trebuchet/com.android.launcher3.Launcher (has extras)} from uid 1000 on display 0
03-25 15:01:01.218 1762 1911 W OpenGLRenderer: Incorrectly called buildLayer on View: ShortcutAndWidgetContainer, destroying layer...
03-25 15:01:02.472 925 1786 I ActivityManager: START u0 {act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10200000 cmp=com.android.fmradio/.FmMainActivity (has extras)} from uid 10021 on display 0
03-25 15:01:02.508 925 19757 I ActivityManager: Start proc 19941:com.android.fmradio/1000 for activity com.android.fmradio/.FmMainActivity
03-25 15:01:02.610 19954 19954 E dex2oat : Failed to create oat file: /data/dalvik-cache/arm/system@priv-app@FMRadio@FMRadio.apk@classes.dex: Permission denied
03-25 15:01:02.610 19954 19954 I dex2oat : dex2oat took 520.677us (threads: 4)
03-25 15:01:02.612 19941 19941 W art : Failed execv(/system/bin/dex2oat --runtime-arg -classpath --runtime-arg --instruction-set=arm --instruction-set-features=smp,div,atomic_ldrd_strd --runtime-arg -Xrelocate --boot-image=/system/framework/boot.art --runtime-arg -Xms64m --runtime-arg -Xmx512m --instruction-set-variant=krait --instruction-set-features=default --dex-file=/system/priv-app/FMRadio/FMRadio.apk --oat-file=/data/dalvik-cache/arm/system@priv-app@FMRadio@FMRadio.apk@classes.dex) because non-0 exit status
03-25 15:01:02.690 19941 19941 D FmMainActivity: refreshStationUI, set station value null when it is first time
03-25 15:01:02.714 19941 19941 W ContextImpl: Calling a method in the system process without a qualified user: android.app.ContextImpl.startService:1231 android.content.ContextWrapper.startService:587 com.android.fmradio.FmMainActivity.onStart:647 android.app.Instrumentation.callActivityOnStart:1238 android.app.Activity.performStart:6268
03-25 15:01:02.715 19941 19941 W ContextImpl: Calling a method in the system process without a qualified user: android.app.ContextImpl.bindService:1295 android.content.ContextWrapper.bindService:610 com.android.fmradio.FmMainActivity.onStart:653 android.app.Instrumentation.callActivityOnStart:1238 android.app.Activity.performStart:6268
03-25 15:01:02.720 19941 19941 D FmMainActivity: onResume, mService is null
03-25 15:01:02.728 19941 19957 D OpenGLRenderer: Use EGL_SWAP_BEHAVIOR_PRESERVED: true
03-25 15:01:02.781 19941 19941 I android_hardware_fm: FM: loading FM-JNI
03-25 15:01:02.781 19941 19941 D android_hardware_fm: int FmRadioController::open_dev(), [fd=31]
03-25 15:01:02.781 19941 19941 D android_hardware_fm: jboolean OpenFd(JNIEnv *, jobject), [ret=0]
03-25 15:01:02.787 289 1021 D audio_hw_primary: out_set_parameters: enter: usecase(0: deep-buffer-playback) kvpairs: fm_volume=0.2511894107
03-25 15:01:02.787 289 1021 D audio_hw_fm: audio_extn_fm_set_parameters: set_fm_volume usecase
03-25 15:01:02.787 289 1021 D audio_hw_fm: fm_set_volume: (0.251189)
03-25 15:01:02.789 289 1026 W APM::AudioPolicyManager: getInputForAttr() could not find device for source 1998
03-25 15:01:02.789 19941 19941 E AudioRecord: Could not get audio input for record source 1998, sample rate 44100, format 0x1, channel mask 0xc, session 102, flags 0
03-25 15:01:02.790 19941 19941 E AudioRecord-JNI: Error creating AudioRecord instance: initialization check failed with status -22.
03-25 15:01:02.790 19941 19941 E android.media.AudioRecord: Error code -20 when initializing native AudioRecord object.
03-25 15:01:02.806 19941 19957 I Adreno-EGL: <qeglDrvAPI_eglInitialize:379>: EGL 1.4 QUALCOMM build: Nondeterministic_AU_msm8974_LA.BF.1.1.3_RB1__release_AU (Ia6c73e7530)
03-25 15:01:02.806 19941 19957 I Adreno-EGL: OpenGL ES Shader Compiler Version: E031.29.00.00
03-25 15:01:02.806 19941 19957 I Adreno-EGL: Build Date: 11/17/15 Tue
03-25 15:01:02.806 19941 19957 I Adreno-EGL: Local Branch: mybranch16463693
03-25 15:01:02.806 19941 19957 I Adreno-EGL: Remote Branch: quic/LA.BF.1.1.3_rb1.4
03-25 15:01:02.806 19941 19957 I Adreno-EGL: Local Patches: NONE
03-25 15:01:02.806 19941 19957 I Adreno-EGL: Reconstruct Branch: NOTHING
03-25 15:01:02.814 19941 19941 D FmService: onReceive, action = android.intent.action.HEADSET_PLUG / command = null
03-25 15:01:02.815 19941 19941 D FmService: onReceive, mIsServiceInited is false
03-25 15:01:02.819 19941 19941 D FmService: onAudioPatchListUpdate, not power up
03-25 15:01:02.820 19941 19957 I OpenGLRenderer: Initialized EGL, version 1.4
03-25 15:01:02.822 925 1786 I MediaFocusControl: AudioFocus requestAudioFocus() from android.media.AudioManager@e5700f1com.android.fmradio.FmService$1@8bb04d6 req=1flags=0x0
03-25 15:01:02.823 19941 19958 I android_hardware_fm: jboolean TurnOn(JNIEnv *, jobject, jfloat), [freq=99]
03-25 15:01:02.823 19941 19958 I android_hardware_fm: int FmRadioController::pwr_Up(int),[freq=99600]
03-25 15:01:02.823 19941 19958 D android_hardware_fm: BT soc is ''
03-25 15:01:02.823 19941 19958 D android_hardware_fm: int FmRadioController::pwr_Up(int): cur_fm_state = 0
03-25 15:01:02.823 19941 19958 I android_hardware_fm: static int FmIoctlsInterface::start_fm_patch_dl(UINT): start_fm_patch_dl = 31
03-25 15:01:02.823 19941 19958 D android_hardware_fm: static int FmIoctlsInterface::start_fm_patch_dl(UINT): executed cmd
03-25 15:01:02.823 19941 19958 D android_hardware_fm: set versionStr done
03-25 15:01:02.824 19941 19958 D android_hardware_fm: set FM_MODE_PROP done
03-25 15:01:02.824 19941 19958 D android_hardware_fm: set FM_INIT_PROP done
03-25 15:01:02.905 925 973 I ActivityManager: Displayed com.android.fmradio/.FmMainActivity: +410ms
03-25 15:01:03.024 19941 19958 I android_hardware_fm: Lock the mutex for FM turn on cond
03-25 15:01:13.021 19941 19958 E android_hardware_fm: Set FM on control failed
03-25 15:01:13.021 19941 19958 I android_hardware_fm: Unlocked the FM on cond mutex
03-25 15:01:13.718 925 19742 I ActivityManager: START u0 {cmp=com.android.fmradio/.FmRecordActivity (has extras)} from uid 1000 on display 0
03-25 15:01:13.750 19941 19941 D FmRecordActivity: onCreate
03-25 15:01:13.778 19941 19941 W ContextImpl: Calling a method in the system process without a qualified user: android.app.ContextImpl.bindService:1295 android.content.ContextWrapper.bindService:610 com.android.fmradio.FmRecordActivity.onCreate:118 android.app.Activity.performCreate:6251 android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate:1108
03-25 15:01:13.832 925 973 I ActivityManager: Displayed com.android.fmradio/.FmRecordActivity: +93ms
03-25 15:01:13.887 19941 19957 D OpenGLRenderer: endAllStagingAnimators on 0x9f16f480 (ListPopupWindow$DropDownListView) with handle 0x9db1b4f0
03-25 15:01:18.128 292 481 E ThermalEngine: [GPU_MON] 3 percent. Current Sampling Time is 1 sec
03-25 15:01:25.221 1690 1690 D EmojiAltPhysicalKeyDetector: onKeyUp() : KeyEvent { action=ACTION_UP, keyCode=KEYCODE_BACK, scanCode=0, metaState=0, flags=0x48, repeatCount=0, eventTime=7470097, downTime=7470027, deviceId=-1, source=0x101 }
03-25 15:01:25.223 1690 1690 D EmojiAltPhysicalKeyDetector: onKeyUp() : Not Mapped: 4
03-25 15:01:25.954 925 1083 I ActivityManager: START u0 {act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.HOME] flg=0x10200000 cmp=com.cyanogenmod.trebuchet/com.android.launcher3.Launcher (has extras)} from uid 1000 on display 0
03-25 15:01:26.135 292 481 E ThermalEngine: [GPU_MON] 1 percent. Current Sampling Time is 1 sec
03-25 15:01:26.530 1762 1911 W OpenGLRenderer: Incorrectly called buildLayer on View: ShortcutAndWidgetContainer, destroying layer...
03-25 15:01:27.011 925 19757 I ActivityManager: START u0 {act=com.android.systemui.recents.SHOW_RECENTS flg=0x10804000 cmp=com.android.systemui/.recents.RecentsActivity} from uid 10018 on display 0
03-25 15:01:28.079 19816 19816 I Term : Bound to TermService
03-25 15:01:28.079 19816 19816 I TermService: Activity binding to service
03-25 15:01:28.103 1690 1690 I LatinIME: Starting input. Cursor position = -1,-1
03-25 15:01:28.135 1690 1690 I InputAttributes: InputType.TYPE_NULL is specified
/QUOTE]
Gruss.
Die Radio App hat bei mir weder bei AOSP noch bei CM13 funktioniert, was funktioniert, ist eine Kauf-App wie Spirit 2.
Schade. Hatte Hoffnung weil lt. heutigen Cangelog etliches in dieser Richtung gepatched wurde. Dann mal abwarten, vielleicht wird's noch was.
Die neue Nightly habe ich nicht getestet
Eine kostenlose App wäre SpiritF...
Danke. Hab nun Spirit2 drauf u. funktioniert bestens. Mich ärgert nur, wenn nicht funktionierende App's ins ROM integriert werden, die man bei jeden Update entsorgen muss.
Könnte man ja solange dann aussen vorlassen.
System selber läuft wie ein Traum. Stabil u. schnell.
Gruss.
Bei der Broken ist auch noch immer eine Kamera App drauf, die nicht funktioniert, klick = FC, die Snapdragon Cam funktioniert dagegen einwandfrei.
Reaktionen: jaloviina
  • blubreloaded
blubreloaded
gautschi
harryhase
subersauger
subersauger
