Brauche dringend hilfe!!! mixer_paths_qcwcn.xml und mixer_paths.xml
  • 4 Antworten
Bchef123
Hi
Ich wollte durch das rooten meines G3 das rauschen im linken kanal wegmachen.Im xda forum gab es ein thema welches sich damit intensiv beschäftigt hat.ich hab also mixer_paths_qcwcn.xml und mixer_paths.xml bearbeiten müssen um das rauschen weg zu kriegen.Da ich nun jetzt aber kein sound mehr habe,brauche ich die stock mixer_paths_qcwcn.xml und mixer_paths.xml.
Oder könnte ich durch zurück flashen auf v20h (habe jetzt v20i) den sound wieder bekommen?
Im folgenden beitrag von xda seht ihr was ich getan habe.Ich habe <ctl name="COMP1 Switch" value="1" /> in mixer_paths_qcwcn.xml und mixer_paths.xml komplett gelöscht,da bei mir value auf 0 war.
Auf der nächsten seite des beitrags meinte jemand man müsse die <ctl name="COMP1 Switch" value="1" /> komplett rausnehmen,falls die value auf 0 bereits ist.Bei einigen hats geklappt ,bei mir eben nicht.Ich habe durchs editieren versucht <ctl name="COMP1 Switch" value="1" /> wieder einfach reinzuschreiben und danach rebooten.Es half nichts.Dann meinte einer man brauche nur die stock mixer_paths_qcwcn.xml und mixer_paths.xml von einem funkionierenden Gerät damit man den sound wieder herstellen konnte.
Zitat:Fixed by copying another mexer_path.xml from a working device.
Ich verlinke euch einmal den ganzen Beitrag damit ihr es vielleicht besser nachvollziehen könnt:
Hissing noise in left ear when playing music… - Pg. 16 | LG G3 | XDA Forums
Es wäre mega cool wenn einer mir helfen könnte:)
Danke schonmal !
First of all: This is my first post on XDA so Hello to everyone!
That hissing left earphone really bugged me, so I tried on my own and it worked.
Configuration: G3 D855 + CM12 Nightly 03.11.2015 (Lollipop 5.0.2 based)
There's a file in "system/etc" in my case called "mixer_paths.xml" (it can be mixer_paths_qcwcn.xml depending on ROM)
Inside You'll find those two sections:
Code:
<path name="headphones">
<ctl name="SLIM RX1 MUX" value="AIF1_PB" />
<ctl name="SLIM RX2 MUX" value="AIF1_PB" />
<ctl name="SLIM_0_RX Channels" value="Two" />
<ctl name="RX1 MIX1 INP1" value="RX1" />
<ctl name="RX2 MIX1 INP1" value="RX2" />
<ctl name="CLASS_H_DSM MUX" value="DSM_HPHL_RX1" />
<ctl name="HPHL DAC Switch" value="1" />
<ctl name="HPHL Volume" value="20" />
<ctl name="HPHR Volume" value="20" />
<ctl name="RX1 Digital Volume" value="60" />
<ctl name="RX2 Digital Volume" value="60" />
</path>
<path name="headphones-advanced">
</path>
Change "COMP1 Switch" value to "0" in both cases. Make sure permissions are set to -rw-r-r- or 644 and Reboot.
Let me know if it worked for you.
Wipe die System-Partition und flashe dein CM einfach drüber. Danach sollte der Fehler erledigt haben.
Phiber
Also factory reset und dann z.b. v20h Kdz via lg flash tool flashen ?
Ja. Factory Reset kannst du dir sparen.
PS: Ich dachte, du hattest ein Custom-ROM drauf. Mit Stock kannst du meinen vorigen Post ignorieren. Da ist ein normaler CFE-Flash fällig. Der behebt das Problem auch. Deine Daten gehen dabei aber natürlich verloren. Wenn du das nächste Mal an der System-Partition herumgespielst, mache doch vorher ein Nandroid-Backup im Recovery. Das erspart dir den Stress!
Ja flashe grade via LG flash tool im CSE Flash.
Danke trz :)
