Bootanimation läuft nicht zu Ende
  • 4 Antworten
Kreuzberg 36er
Gast
Ich möchte von der Alternativen Bootanimation die Abspielzeit verlängern,
weil einige Animationen nicht zu Ende laufen, weiß aber nicht wie !?
Auf XDA gibt’s eine Große Sammlung an Shutdown/Bootanimationen
Einbinden & Berechtigungen erteilen ist kein Problem, es gibt, um die Zeit zu verlängern
eine spezielle Optionale Berechtigung ( T setzen ) Bing-Übersetzung
„Verwendet, um den Startbildschirm von Unterbrechung
der Boot-Animation auf längeren Animationen zu halten.“
Die T-Option (Sticky) nutzt leider nichts. Ich habe mal selbst was erfolglos versucht:
In der bootanimation.zip befinden sich 3 Sachen, 2 Ordner mit den Animationen,
und eine Textdatei, hier mal ein Beispiel der Textdatei:
1440 2560 15
p 1 0 0_0
p 1 0 0_1
Erste Zeile die native Auflösung, der dritte Wert der Zeile, so dachte ich ist die Abspieldauer,
weil der dritte Wert in jeder Bootanimation anders ist, den dritten Wert erhöhen nutzt nichts,
die Bootanimation wird dann gar nicht ausgeführt! Komischerweise läuft die recht lange
Android L Bootanimation vollständig durch ( Der dritte Wert = 90)
Zeile 2 & 3 sind die beiden Animationsordner, die sind bei allen Animationen gleich benannt.
Kennst du eine Lösung, ich möchte "Watch Dogs", gerne nutzen,
der Beispieltext ist von WD. [ V21A-EUR-XX / Root / TWRP ]
Mit der Abspieldauer hat das Sticky-Bit nichts zu tun: Sticky Bit – Wikipedia
Setze die Rechte der zip einfach so, wie die der originalen.
Die "desc.txt" enthält nur Auflösung und Pfade. Dort etwas zu ändern bringt dir nichts.
Verhält sich die Animation nicht wie vorgesehen, liegt es an der Animation selbst, die entweder defekte Bilder enthält oder unvollständig ist.
Du musst wohl eine andere wählen.
Phiber
Die Rechte so wie die Stock-Bootanimation setzen nutzt nichts,
es wird dann nur ein Android Schriftzug angezeigt. Ich habe mal
auf gut Glück sämtliche R - W - X Berechtigungen ausgewählt es funktioniert,
aber bei Watch Dogs nur ohne die selten benötigte eigene PowerOn.ogg,
ohne Sound kommt es nicht gut an ^^
Mit dem selben "Trick" läuft jetzt meine Nummer2 = Star Trek
Wie geschrieben: Dass die Bootanimation nicht läuft, liegt an der Bootanimation selbst - nicht an den Permissions.
Trotzdem bringt dir eine 777-Permission keine Vorteile. Die Rechte der originalen Animation reichen vollkommen aus.
Allerdings dürften Benutzerschreibrechte auch nicht wirklich schaden. Jedenfalls kenne ich keine Malware, die das ausnutzt...
Phiber
PS.: Deine Nummer 2 wäre meine Nummer 1. Das LCARS ist echt schick! :)
Aber bedenke, dass Android beim Start dann nur zum Anzeigen der Bootanimation jedes Mal knapp 50MB in den Speicher laden muss.
"Meine Methode" hat aber Funktioniert, die Berechtigungen müssen ja was ausgelöst haben.
Die Rechte der originalen Animation reichen eben nicht aus, ein paar mal getestet,
"Meine Methode" ist nun mal Die Beste : P
Reaktionen: Phiber2000
