/system/bin readonly....würde aber gerne war reinkopieren und ausführen
  • 6 Antworten
moogmoog
How To Flash A Recovery To An Android Device Without SD Card
How To Install A Custom Recovery To An Android Phone / Device
würde ich gerne durchführen, brauche system/bin/ dafür mit Zugriff...
Fehlermeldung aus der Linux Shell ist "filesystem readonly"...ob jetzt das filesystem oder der ordner mit Gesamtinhalt oder nur die einzelne Datei mit Schreibrechten und Ausführbarkeit versehen wird, ist mir recht wurscht...hab schon mit Linuxbefehlen rumgedoktert, kam aber nichts zustande. Mag an falhscer Anwendung liegen, eher vermute ich, daß ein Androidspezifikum mich an der Stelle aufhält??
letztlich soll das mistige cm recovery durch twrp ersetzt werden auf einem LG G2 ohne SD Karte
Warum noch ein Beitrag hier in dem Bereich?
Der ist ja auch von Dir: LG G2 Sackgasse?? Recovery von Cyanogenmod13
Und da ist auch nix dabei? -> [URL='https://www.android-hilfe.de/forum/anleitungen-fuer-lg-g2.1319/how-to-twrp-recovery-fuer-lg-g2-v2-7-0-0.482113.html"][How-To] TWRP-Recovery für LG G2 (v2.7.0.0)[/URL]
Ist richtig...so konnte ich wieder ein ROM installieren. Bringt mich aber nicht weiter dabei, unter dieses ein anderes recovery zu schieben. Auch auf der Seite komme ich nicht weiter. Ist es so speziell, in dem Fall die Rechte zu ändern??
du musst halt /system rw mounten (-o remount,rw)
Braucht allerdings root rechte.
Nur, wenn du ein anderes recovery installieren willst, wozu dann was in /system/bin ändern/hinzufügen?
ich kann von cm recovery aus kein anderes flashen, der weg geht also nicht.
Fastboot ist nicht nutzbarbar nach tausend Versuchen (--> immer "waiting for edvice"), wäre aber auch toll.
Gapps in jeglicher Variante will cm recovery auch nicht fressen und bricht ab.
GooglePlay.apk für sich installiert rennt nicht.
Also evtl so, laut Anleitung aus dem Link:
adb remount
adb shell
adb push c:\flash_image /system/bin/flash_image
adb shell chmod 0755 /system/bin/flash_image
adb push c:\recovery.img /system/bin/
adb shell
flash_image recovery /system/bin/Recovery.img
rm /system/bin/recovery.img
All das [How-To] TWRP-Recovery für LG G2 (v2.7.0.0) und was bei xda zu finden ist getestet.nix...
mit twrp manager, das sich selbst noch die richtige Version über Lan zieht auch nix...sagt dann einen Fehler
jetzt habe ich weder cm recovery noch twrp...mit volume unten und Hauptschalter, startet jetzt der boot-mode....
hat sich erstmal erledigt...Ding tot
Harfenklang
der von da
der von da
Baschtlwaschtl-dkb
  • Baschtlwaschtl-dkb
Baschtlwaschtl-dkb
Baschtlwaschtl-dkb
s2i9100
  • Gesperrt
  • s2i9100
PJF16
PJF16
