LG G2 (D802) - Übersicht der Radio-/Basebandversionen
  • 184 Antworten
Du musst dein Signalmasten ja fast vor der Haustüre haben.....?
65db ist das meiste was ich bis jetzt gesehen habe.....
und bei 109 ist der Empfang weg.....
Nur zur Info.....
Also kann ich bei mir als Schweizer nicht davon ausgehen, dass ein Modem für die Schweiz am Besten funzt? Es kann z.B. auch eine Open Europe sein?!
Wie auch immer. Im Moment bringt mir dass ganze eh nichts, da ich auf einem ROM mit 4.2.2. Sources festsitze.
@skithor écrit tes choses en tous les deux languages (premièrement en allemande et en dessous en français). Mon français n'est bas très bien, mais c'est assez pour traduire si on ne comprend pas ton allemand. ;)
//Ich hoffe mal, es ist erlaubt, dass er in beiden Sprachen dasselbe postet, damit gegebenenfalls noch nicht-maschinell übersetzt werden kann...
Wieso festsitzt ?
Vielleicht kann ich helfen...?
Nee, nee. Ist mehr oder weniger gewollt so. ;) Also klar hätte ich lieber 4.4.4. Gibt mittlerweile auch nen SlimKat build. Aber da die Mac mit dem update (4.4er blobs und Kernel) ändert, habe ich nicht geupdated.
Der ursprüngliche Beitrag von 21:14 Uhr wurde um 21:27 Uhr ergänzt:
Womit du aber meine Frage nicht beantwortet hast. ;)
Es kann sein muss aber nicht........
Zuerst war ein AUT Modem bei mir auch das beste, doch dann Überholte dieser
FR_BOUY_20C...............um längen.
Also Testen....Testen.....Testen.....
Reaktionen: Androite
Muss sich das BB erst einlaufen oder funkt das schon auf Anhieb?
Hab jetzt auch das FR...Bouy...20c geflasht und folgende - bessere als das Standard KK BB - Werte dabei erreicht:
Standort: 9900
Provider: 3 AT
Server: Bad Ischl
Ping: 81ms, DL 6,59 Mbps, UL 3,09 Mbps
HSPA 14.4 Mbps
ASU/dBm: 12/91, 13/87, 14/85, 15/83, 16/81.
Welcher Wert ist eigentlich ein durchschnittlich sehr guter ?
lg
PS: Nach einigen Versuche musste ich leider feststellen, dass sich nicht wirklich etwas verbessert hat. Habe jetzt die BB Fr Bouy 20 c das anfangs sehr gut aussah sowie die vom Betreiber 3 AT AUT B, C&F getestet - alle - gleich schlecht.
Der Empfang schwankte so sehr, dass sich kein Unterschied zwischen den einzelnen BB auf Dauer herausstellte.
Abschließend sei noch angemerkt, dass 3 momentan sehr große Probleme anscheinend mit der Datenverbindung Österreich weit hat.
Vielleicht hat noch jemand ähnliche Ergebnisse.
Habe jetzt keine konkrete Messung gemacht, aber gefühlt scheint das Fr..Bouy..20c wirklich was zu bringen. Verbindung, wo vorher der Kreis sich gedreht hat, sehr schnell LTE, wo vorher mit Mühe H möglich war. Erstaunlich. Ich berichte noch mal, wenn ich mehr Erfahrung habe.
69 dbm ist meiner Meinung nach der beste....
109 dbm ist der empfang weg also umso tiefer desto besser....
Komme aus Wien und bin auch bei 3. Werde auch mal diese fr.bouy.20c testen.
Edit: also ich habe keine Verbesserung feststellen können bis jetzt.
Bringe max. -83 dBm/-77 wenn`s gut geht und auch nur dann, wenn EDGE Netz ist. Bei 3 G bin ich durchschnittlich auf -93 dBm/-99 dBm also miserabel. Außerdem schwank das sehr auf und ab. In unserem Kaff (9900) ist 3 nicht so gut.
lg
Das ist deshalb der fall weil zwischen WCDMA und Gsm gewechselt wird.
Es gibt ein Service menu mit einer tastenkombination di ich jetzt leider nicht weis.
Mit dieser kannst du dann die priorität einstellen.
Ich habe mein handy auf WCDMA preferred eingestellt, somit wechselt das handy bei guten empfang auf
WCDMA(3G HSDPA) ansonsten geht der Empfang natürlich vor.
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig weiter helfen.
Ne Empfehlung für Berlin mit o2?
Da ich nicht Berlin wohne und keine O2 SIMKart habe leider nicht.....
Kleiner tipp die deutschen mal probieren ansonsten
FR_BOUY_20C
AUT_20D_3
Wo finde ich diese?
In den verlinkten Verzeichnissen? maaannn...
Da gibt es keine FR_BOUY_20C, maaaaan.....
Danke
Der ursprüngliche Beitrag von 22:38 Uhr wurde um 22:40 Uhr ergänzt:
Wie sichere ich meine jetzige falls es eher schlechter wir statt besser mit dem Empfang?
Der ursprüngliche Beitrag von 22:40 Uhr wurde um 22:43 Uhr ergänzt:
Da sind leider nur KK basebands. Brauche für JellyBean also 4.2.2
Garfield3333 hat auch geschrieben, dass es KK Basebands sind.
Ob es diese für JellyBean gibt, weiß ich nicht.
Bisl kompliziert - welche Baseband sollte ich nehmen? Hab Cloudy 1.2 drauf - leider Wlan Probleme (wählt sich zu Hause nicht automatisch ein) und die WLAN Festplatten Funktion geht nicht ... Empfang - mittel bis gut ...
Bayern - Telekom Netz (klarmobil) Empfehlungen ?
Julian23
Julian23
s2i9100
s2i9100
s2i9100
cptechnik
cptechnik
