LG G PAD 8.3 WiFi [LG V500]: Aktivierung des Root-Accounts
  • 145 Antworten
Freddie
Freddie
Stamm-User
109
Mittlerweile ist das Tab auf dem Markt ist und es gibt auch bereits eine Möglichkeit das Tab zu rooten. Hier kann alles zum Thema Root des LG Pads gepostet werden.
Hier mal meine Anleitung dazu:
Also, da ich das Tablet ja noch nicht besitze, versuch ich mich mal rein theoretisch an eine Zusammenfassung, bzw. an einer Anleitung:
  • Schließt das Tablet noch nicht am PC an
  • Ladet Euch HIER vom PC aus die LG Treiber runter
  • Ladet Euch vom PC aus das Root Tool herunter (Achtung möglicher Trojaner)
  • Installiert die LG Treiber auf Eurem PC
  • Um die Entwickler-Optionen zu aktivieren, geht ins Menü des LG G Pads ("Menü" -> "Über das Telefon" -> "Softwareinformationen [z.B. JDQxxx]) und tippt 7x schnell hintereinander auf diese Eure Build-Nummer
  • Aktiviert nun im Menü "Entwickler-Optionen" das "USB-Debugging"
  • Schließt nun das Tab per USB am PC an und lasst die Treiber installieren
  • Entfernt nun das Tab wieder vom PC
  • Evt. noch einmal anschließen und wieder entfernen, um ganz sicher zu gehen, dass die Treiber korrekt erkannt wurden. Müsst Ihr aber selber wissen
  • Öffnet nun Kingo Root mit rechter Maus als Admin und installiert diesen
  • Nach der Installation das Tool öffnen
  • Das Tab wieder per USB am PC anschließen
  • Ein paar Sekunden später sollte im Fenster von Kingo Euer Gerät oder allgemein ein "Device" angezeigt werden und auch der Button "Root" wird sichtbar
  • Klickt nun auf "Root"
  • Habt Geduld. Es kann eine zeitlang dauern, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Der Vorgang ist erst abgeschlossen, wenn dort steht:"ROOTSucceeded"
  • Tab vom PC abmelden/trennen
  • Neustart des Tabs
  • Die SuperSU sollte dann noch auf den neusten Strand gebracht werden, sprich,...updatet es
ACHTUNG:
Laut Infos aus dem Netz, kann mit dem Tool mit dem Tool auch der Root wieder rückgängig machen. Alles was Ihr dafür tun müsst, ist einfach das gleiche zu machen, nur eben den Unroot-Button anklicken. Einfach genial. Aber ohne Gewähr meinerseits.
Nochmals, alles ohne Gewähr und ich übernehme keine Garantie, dass alles bei Euch problemlos klappt. Wenn Ihr rootet, dann geht das auf Euer eigenes Risiko.
Ich werde diese Root Methode allerdings aus Sicherheitsgründen nicht anwenden.
HIER geht‘s zu der Anleitung von XDA
Und noch ein Video dazu.
KLICK
Ob ein Counter hochgezählt wird, oder sonst wo zu erkennen ist, dass das Gerät verändert wurde, kann ich momentan noch nicht sagen.
Ich habe aber [OFFURL="https://www.android-hilfe.de/root-custom-roms-modding-fuer-lg-g2/494251-rooten-zaehlt-counter.html"]HIER[/OFFURL] mal nachgefragt. Schaut selbst.
Schaut auch unbedingt mal HIER rein.
Reaktionen: JamFX, -Kai, Maddm und eine weitere Person
@ fattymcdirty,
Das hört sich im Vorfeld schon mal gut und spannend an.
Danke.
Könntest du möglichst genau deine Vorgehensweise erläutern?
Ist Das ne App für viele Geräte oder braucht man die spezielle Anpassung der App?
Hoffentlich klappt der Download über dieses Portal.
Dein Link-> Habe eben mit dem Boat-Browser versucht die App zu laden.(mit Samsung Galaxy Note (1)). Ging leider nicht. Könnte auch noch Opera benutzen, oder am PC downloaden.
Wie gesagt wäre eine Anleitung nicht schlecht. (bitte in deutsch, wenn es keine Mühe macht)
Gruß anhaltmike
Du rootest vom PC aus, es ist eine PC-App. Eine Anleitung erübrigt sich denke ich, (ich habe das Tool selbst in Erfahrungsberichten im XDA-Forum gefunden und mir dann alles andere selbst zusammengesucht, ein bisschen Eigeninitiative sollte man schon zeigen! ;)) da das Programm absolut selbsterklärend ist.
Ganz grob:
Du benötigst im Vorfeld noch die LG USB Treiber, welche du auf der LG Seite erhälst. Dann ganz normal, wie bei jedem Android Tablet auch, USB Debugging in den Optionen aktivieren (Entwickleroptionen einblenden sollte ja bekannt sein, wie das geht), dann das Tab mit dem PC verbinden, Treiber installieren lassen, die App starten und dann auf ROOT drücken innerhalb der App (ist ne universal-App für viele Tabs & Phones) - dann warten, dauert ca. 30 Sekunden - danach startet das Tab neu und du hast root.
Reaktionen: Deltaplex, Freddie, tovaxxx und eine weitere Person
@fattymcdirty,
Na klasse, danke dir.
Ich war gestern mal auf der LG Seite. Da wollte ich das GPad aufrufen.
Es gibt nicht mal in den Produkten die Auswahl TABLETS. Handy, Staubsauger, Heimkino habe ich gefunden. Für den LG Treiber werde ich mal meine Eigeninitiative “ankurbeln “.
Soweit hört sich die Prozedur doch recht einfach an. (Dein Wort in Gottes Ohren).
Frage am Rande -> Root ist von der Garantie/Gewährleistung ausgeschlossen, oder hat man ein Recht mit Root seine Daten (zB. mit Titanium Backup) zu sichern?
Dann werde ich mal Alles zusammensammeln (im Vorfeld).
Schönen Sonntag.
Gruß anhaltmike
Root kannst du, im Gegensatz zu einem unlocked Bootloader zB., wieder loswerden, indem du das Tablet auf Werkseinstellungen zurücksetzt - von daher ist das ziemlich egal. (Es sei denn beim Rooten geht irgendwas schief und dein Tablet ist gebricked.. dann wird der Hersteller dir natürlich nicht helfen). Die Treiber findet man übrigens eigtl. ziemlich simpel... ;)
@fattymcdirty,
ok. danke.
Habe wahrscheinlich den Fehler gemacht, das G-Pad zu suchen über die Produktauswahl.
In der Suche hatte ich auch fälschlicherweise "G-Pad" geschrieben (keine Treffer).
"GPad" und "G Pad" hingegen zeigen endlich Treffer.
Nun irgend Jemand hatte sogar schon einmal die Seite (zur Vorfreude) gepostet - hatte ich schon wieder vergessen.
Für Alle Anderen, die auch schon suchten, ist es für mich recht "simpel" DIES hier noch (noch einmal) zu posten:
LG G Pad 8.3 Service Seite: Suche nach Bedienungsanleitungen & Garantie Informationen | LG Deutschland
Gruss anhaltmike
Hinweis. Root überlebt Werkseinstellungen oder Full-Wipe. Nur das Aufspielen ein Stock-ROM lässt Root erlischen.
Push
Mit dem Tool kann man den Root auch wieder rückgängig machen.
Reaktionen: czekow, anhaltmike und tovaxxx
Ohhh mann leute.. ehrlich? Ein root-Tool soll ein CUstom ROM sein? Habt ihr noch nie mit Android zutun gehabt? Und Triangle-Away (bei SAMSUNG-Geräten!) bei einem LG Gerät?!?!
Meine Meinung? Ihr solltet einen Android-Grundkurs machen - sorry :( Nachher macht ihr euer Device kaputt und macht andere dafür verantwortlich... sorry, aber solche Comments bringen mich zum Verzweifeln :( Lasst es lieber...
Und für ein Tool, bei welchem man nur EINEN Knopf drücken muss (mal abgesehen von der obligatorischen Treiberinstallation), eine ANLEITUNG zu benötigen? Ne ne ne...
Viel Erfolg! Ich klinke mich (lieber) aus...
Ich bin dem One-Klick Root auch sehr skeptisch gegenüber. Ich meine wie sicher ist es denn? Bzgl. Datenschutz etc. wer weiß was da alles hinter programmiert wurde.
@Freddie,
Danke schon mal im Voraus. Wenn Es SO funktioniert, ist es cool schon mal gedanklich deine Zeilen zu durchdenken.
Sollte ES jedoch noch einfacher sein, wäre Es ja noch besser.
Schade, das “Fattymcdirty“ DAS SO nicht bestätigt, korrigiert, hilfreich darauf eingeht oder UNS einfach nur etwas beibringt.
Du gibst Dir Mühe, - uns zum Dank. Wenn Was nicht klappt, oder falsch ist, ist es gut ein Forum zum AUSTAUSCH und zur gegenseitigen HILFE zu haben.
Ohne theoretisches Gedankengut kann man doch nicht praktisch tätig werden.
Hättest Du schon ein GPad, so wie “Andere “ müssten wir hier nicht im Dunkeln tappen.
(Nebenbei: Debugging ist bei mir unter Anwendungen/Entwickleroptionen auswählbar. Ich habe allerdings jetzt beim Note mit Android 2.3.6 geschaut. In meinem TVStick habe ich Android 4.2.2 und kann auch, aber wo anders in den Einstellungen Debugging einstellen. Jedenfalls ist es ein ganz normaler Optionspunkt, ohne irgend etwas 7x zu klicken. 7x klicken funktioniert sich gar nicht auf meinem Note bei Build.)
@fattymcdirty,
Es wäre so einfach gewesen, hilfreich darauf einzugehen.
(Nicht Jeder kennt Dein Programm. Viele haben großen Respekt vor Root (nicht ohne Grund). Da ist jede Hilfe willkommen.)
Man, man, man...
Gruß anhaltmike
Hi anhaltmike,
ich denke mal, dass die Anleitung so in Ordnung geht.
Reaktionen: anhaltmike
Freddie schrieb:
Und warum sollte das Tool keine Costum sein? Du hast es doch selber geschrieben....
1. heisst es Custom ROM und zweitens steht dort "FLASH custom rom", was bedeutet: man KANN mit diesem Tool ein Custom ROM flashen, falls vorhanden. Hättet ihr euch die Infos auf der Page des Tools durchgelesen und hättet auch auch nur 1x eigeninitiativ nach dem Tool über google informiert, wäre euch klar, dass das Tool genauso seriös ist, wie jedes andere One-Click-Root-Tool auch - und nahezu genauso funktioniert - mit dem Unterschied, dass KingoRoot derzeit das einzige Tool zu sein scheint, mit welchem man Root auf das GPad bekommt.
Klar hätte ich auch einen Screenshot posten können, aber wozu? Als "Beweis"? Letztlich gebe ich nicht mit Root an, warum sollte ich auch... das ist doch nichts Außergewöhnliches... viele im XDA-Forum haben das Tab ebenso mit KingoRoot gerootet.. das ergibt ebenfalls eine simple Google-Suche.
Und ihr habt recht, ein Forum ist dafür da sich auszutauschen.. aber auch NICHT dafür, solche simplen Dinge Schritt für Schritt vorzukauen... wäre es ein komplexes Verfahren, könnte ich es ja verstehen - ist es aber in diesem Falle nicht.
Deshalb hatte ich gefragt. Klaro, nachdem ich mir das genauer angeschaut habe, war ich mir auch ziemlich sicher, dass keine Costum aufgespielt wird. Aber eben nur "ziemlich" und deshalb hatte ich lediglich aus Sicherheitsgründen, auch für die anderen, nochmal nachgefragt. Denn nicht jeder mag Costums. Das gleiche gilt auch für das PC-OS. Niemand kann wissen, ob das Ganze auch unter 64BitSystem funktioniert, bzw. unter welche OS Du gerootet hast.
Bzgl Counter und TriangleAway - auch hier würdest du wissen, dass dies Samsung-Techniken und Samsung-Tools sind, hättest du dich umfassen damit beschäftigt.
3(!!!) der erste Google-Treffer zeigen Folgendes:
1. How to easily root an Android device | How To - CNET
2. Easy & Safe Way to Root Various Android With Kingo Android Root One-Click Tool
3. How To Root Any Android Phone whit kingo android root - YouTube
Das kann doch nicht so schwer sein? Warum also sollte ich das Rad neu erfinden, wenn es das schon mehrfach gibt? Heutzutage ist die Zeit von jedem begrenzt, nicht jeder hat die Zeit eine aufgedröselte Anleitung zu schreiben, die es im übrigen schon mehrfach im WWW gibt - einige sind nunmal 10+ Std. berufstätig und freuen sich dann eher auf einen Feierabend, anstatt abends am PC das Rad neu zu erfinden - völlig sinnfrei also! Und sich TREIBER für das Gerät zu besorgen, das man besitzt, sollte doch wohl so ziemlich für jeden machbar sein, oder?
Ich wünschte fast, dass ich hier nichts bzgl. Root gepostet hätte... dann würde ihr euer Tab, welches ihr noch nicht einmal habt, einfach so nutzen und trotzdem glücklich sein...
Viel Erfolg weiterhin!
@fattymcdirty,
Versuch doch einfach mal dich in die Haut der “NICHTSOERFAHRENEN“ hineinzuversetzen.
Wir klönen doch gar nicht beurteilen, ob DIES oder JENES einfach ist, oder nicht.
Du hast das Tab - wir nicht.
Du kennst die Software - wir nicht.
Du hast diesbezüglich Erfahrung - wir nicht.
Du kannst englisch - ich nicht.
Warum sollen wir das „ Rad erfinden“ , wenn Du es der Allgemeinheit zur Verfügung stellst?
Auf direkte Nachfragen reagierst du verschlossen. Auch wenn bei Google da oder da WAS steht, auch wir haben einen Arbeitstag und freuen uns, wenn HAND IN Hand gearbeitet wird - hier im Forum.
Schließlich stellt hier KEINER eine Frage, wie: WAS IST DENN ROOT.
Ich bin dankbar über deinen Tipp und würde mich freuen, wenn wir uns ergänzen und nicht die Ellenbogen ausfahren. DAS HABE ICH DEN GANZEN TAG AUF ARBEIT.
Gruß anhaltmike
Reaktionen: sneff33
Lass ihn Mike, denn scheinbar kann er uns gar nicht antworten, weil er es selber nicht weiß.
das hier sagt schon alles:
fattymcdirty schrieb:
Root kannst du, im Gegensatz zu einem unlocked Bootloader zB., wieder loswerden, indem du das Tablet auf Werkseinstellungen zurücksetzt....
Jeder, der sich ein wenig mit Root auskennt, weiß, dass dies schlicht weg Quatsch ist. Zum De-Rooten, muss einfach ne Stock installiert werden.
@Freddie,
“...muss ne Stock installiert werden “ - DIE wir leider (noch nicht) haben.
So ne Sicherheits-Stock wäre mir für alle Fälle ganz recht.
Ach so, ist denn Root für eine Gewährleistung im Falle einer Reparatur relevant?
(Wegen Garantieausschluss)
Gruß anhaltmike
Ja eben, wenn wir keine Stock haben, dann birgt das schon das Risiko, im Fall der Fälle, den Garantieabspruch zu verlieren. Bei Samsung war das kein Problem. Wie es bei LG aussieht weiß ich nicht. Ich habe deshalb mal im G2-Forum nachgefragt.
Gesendet von meinem Galaxy S3
Oh mann Leute.. macht euch doch bitte nicht lächerlich mit eurem gefährlichen Halbwissen. Das ist SIMPLES rooten, ohne insecure Kernel (Boot.img) oder sonstwas... das bleibt alles intakt, das Boot-Image ist nach wie vor locked, daher gibt es zB. auch (noch) kein Custom-Recovery. Das einzige, was so eine "blöde" One-Click-Root-Lösung macht, ist einige binary-files ins System zu schreiben, u.a. Super-SU. Dafür gibt es zB. auch un-root-Tools.. oder eben manuell per File-Manager. Und danach ist diese Art von root aus dem System verbannt und unerkenntlich.....
Der ursprüngliche Beitrag von 10:58 Uhr wurde um 11:02 Uhr ergänzt:
anhaltmike schrieb:
@fattymcdirty,
Frage zurück - warum soll ICH das Rad neu erfinden, wenn andere es bereits der allgemeinheit zur Verfügung gestellt haben?
Und woher glaubst du sammle ICH meine Infos? Glaubst du ich hab 3245 Tools ausprobiert, bis eins funktioniert hat? Insgesamt habe ich, was das Tab + Root angeht maximal. 10(!!!) Minuten investiert und dann war's gerootet. Anstatt hier 10.000x nach einer Anleitung zu fragen, dabei unzählige Minuten zum Tippen verschwenden etc. - eine Google-Suche, 2 Downloads, 10 Minuten später - und ihr würdet durch sein mit der Geschichte.
Bitte bleibt freundlich zueinander, auch wenn ihr gegensätzliche Meinungen vertretet. Danke. :)
Reaktionen: mecss und Murph
