Sem17
da ich nun auch Besitzer des LG G Pad 8.3 bin und auf Anhieb nirgends eine vollständige Anleitung zum Rooten und Flashen des Tablets fand, möchte ich das nun hier in diesem Thread zusammenfassen.
Gleich zu Beginn: Alle Schritte sind ohne Gewähr und Garantie auf Funktion! Für etwaige Schäden am Gerät seid ihr selbst verantwortlich!
Das How-To ist eine Zusammenfassung verschiedener Threads auf XDA, ich selber habe dabei nichts entwickelt o.ä..
Ausgangs-Zustand war mein LG G Pad 8.3 mit Stock Android 4.4.2 (V50020d), am besten ihr updatet also auf diese Firmware, dann sollte alles ohne Probleme funktionieren.
1. Treiber
Als erstes benötigt ihr die Treiber für das LG G Pad 8.3. Den aktuellsten findet ihr auf der offiziellen LG-Seite (Direktlink zur Version 3.13.2). Diese ganz normal installieren.
2. Entwickler-Optionen freischalten
Dies ist möglich in dem man in den "Einstellungen" beim Unterpunkt "Über das Tablet" sieben Mal auf den Eintrag "Buildnummer" tippt.
3. USB-Debugging aktivieren
Nun erscheint in den Einstellungen ein neuer Unterpunkt "Entwickleroptionen", dort ist es möglich USB-Debugging zu aktivieren.
4. Root
Um das Tablet zu rooten habe ich "IOroot" von autoprime verwendet. Ladet dort die aktuelle Version herunter (Direktlink zu Version 25r1) und entpackt diese. Anschließend öffnet ihr unter Windows die Kommandozeile (cmd) und navigiert zum entpackten Ordner.
5. Recovery installieren
Dazu braucht ihr die Datei von Step 3 von diesem Thread (bzw. hier wieder der Direktlink). Ladet diese herunter und entpackt sie.
6. Custom-ROM installieren
Ich werde hier nicht ins Detail gehen, da dieser Punkt nicht unbedingt Geräte-spezifisch ist.
Außerdem kann die Vorgangsweise bei den verschiedenen Custom-ROMs abweichen. Ich beschreibe hier die Vorgangsweise von Cyanogenmod.
Bei anderen ROMs einfach die Flashanleitung der jeweiligen ROM beachten.
Wählt nun eine Custom-ROM die euch gefällt und ladet diese und die dazugehörigen GApps herunter. (Ich verwende derzeit Cyanogenmod - die Images befinden sich hier.)
Ich hoffe ich konnte euch mit meiner kleinen Anleitung helfen. Viel Spaß mit dem LG G Pad 8.3!
Bei eventuellen Fehlern oder Verbesserungsvorschlägen bitte einfach darauf hinweisen.
Gruß,
Sem17
Credits:
[GUIDE] Root, TWRP, CustomROM (for KOT49I.V5… | LG G Pad 8.3 | XDA Forums
[Root][V500] G Pad 4.4.2 Stock w/ IOroot25 [… | LG G Pad 8.3 | XDA Forums
[ROM][4.4.2][V500][KDZ] Stock LG build KOT49… | LG G Pad 8.3 | XDA Forums
[RECOVERY][v500] TWRP 2.8.4.0 touch recovery… | LG G Pad 8.3 | XDA Forums
1. Treiber
4. Root
4.1 Verbindet nun das Tablet mit dem PC. Eigentlich sollte dann am Tablet das Fenster "USB-Debugging zulassen?" mit dem RSA-Schlüssel erscheinen, dort setzt ihr den Haken und bestätigt die Anfrage. Sollte die Frage nicht kommen verwendet statt "Nur laden" als USB-Verbindungsart "MTP", ansonsten kommt die Anfrage spätestens beim nächsten Punkt.
4.2 In der Kommandozeile gebt ihr nun "adb devices" ein. Hier sollte der Daemon starten und unter "List of devices attached" ein Gerät erscheinen. Als nächstes bootet ihr mit dem Befehl "adb reboot recovery" ins Recovery.
4.3 Dort wählt ihr dann mit den Lautstärketasten "apply update from ADB" aus und bestätigt die Auswahl mit dem Power-Button.
4.4 Um Root zu erhalten gebt nun am PC den Befehl "adb sideload kk_root.zip" ein. War das erfolgreich sollte das so aussehen. Abschließend startet ihr das Tablet neu in dem ihr im Recovery "reboot system now" auswählt.
5.1 Da dieses Script nur auf V50020a und V50020b ausgelegt ist muss in der BAT-Datei ein Eintrag für V50020d hinzugefügt werden. Ich habe die veränderte Datei angehängt, diese einfach mit der bestehenden ersetzen.
5.2 Nun führt ihr durch einen Doppelklick einfach diese BAT-Datei (runme.bat) aus.
5.3 Ist dies erledigt (Tablet sollte neustarten) ladet hier das aktuelle TWRP-Recovery als flashable ZIP herunter (Direktlink zur Version 2.8.4.0) und kopiert es anschließend auf den internen Speicher des LG G Pad's.
5.4 Bootet nun wieder ins Recovery (siehe Schritt 4.2). Sobald der Bildschirm schwarz wird entfernt ihr das USB-Kabel (warum bzw. ob das notwendig ist habe ich nicht getestet) und wartet bis das Recovery bootet.
5.5 Im Recovery wählt ihr bei "Install" die eben auf das Tablet kopierte ZIP-Datei aus und flasht diese.
5.6 Nun sollte das aktuellste TWRP-Recovery installiert sein und ihr könnt unter "Reboot" wieder zurück ins System booten.
6.1 Kopiert die Dateien auf den internen Speicher und bootet wie bei Schritt 4.2 ins Recovery.
6.2 Führt hier einen Factory-Reset durch und flashed anschließend die beiden Dateien (ROM + GApps).
6.3 (optional) Um auch gleich SuperSU und die dazugehörigen Binaries zu installieren könnt ihr die aktuelle Version hier herunterladen und auch gleich flashen (Direktlink zu Version 2.40).
6.4 Wurde alles erfolgreich installiert könnt ihr das System wieder starten und die neue ROM sollte bereits booten.
Gruß,
Sem17
Credits:
