Huawei P9 - Vodafone Branding entfernen
  • 285 Antworten
Servus, in die Runde.
Ich habe den Bootloader erfolgreich öffnen können, wenn ich jetzt aber über die Minimal ADB versuche das twrp-3.0.2-0-eva-modaco-rc3.img zu flashen kommt die Fehlermeldung: error: cannot determine image filename for 'twrp....
Was mach ich falsch, ich habe eine Weile gesucht, verschiedene Startpfade genutzt...ich komm nicht drauf.
Danke
Carsten
Benenne mal die Datei in TWRP.img um.
Diese muss im selben Ordner sein, wo adb.exe und fastboot.exe ist.
Handy ausschalten
Vol- Taste gedrückt halten und Datenkabel vom PC mit Handy verbinden. Du müsstest nun im Fastbootmodus sein.
Öffne cmd, gehe in die Ordnerstruktur wo fastboot.exe und TWRP.img sind und gebe "fastboot devices" ein. Das Gerät müsste erkannt werden( lange Zahlen und Buchstaben Folge)
Nun "fastboot flash recovery TWRP.img" eingeben. Kurz warten ..
Datenkabel abziehen, Handy aus, dann Vol+ Power , wichtig: Vol+ gedrückt halten bis du ins TWRP kommst, Power Taste kann steht bereits nach dem Erscheinen des Huawei Logo s los lassen.
Achtung : deine Version ist nur für Emui 4.0. Kein Nougat Support ... Dafür müsstest du die 3.1.0 nehmen ...
Servus, der Tipp war grandios, Danke dafür. Hat geklappt. Dummerweise hab ich den Hinweis erst nachher gelesen ;)
Wo finde ich denn die entsprechende Datei? Google hilft mir nicht weiter.
Hierher habe ich mich gehangelt, aber das wars noch nicht:
GitHub - TeamWin/android_device_huawei_eva
Danke
Carsten
Danke - auch das hat wieder geklappt.
Nun nur um sicher zu gehen - Zielzustand ist Emui 5.x und Nougat - ich mache jetzt folgendes:
Diese Datei auf die SD Karte des Handy kopieren: C432 oeminfo flash for TWRP
Anschließen das Handy über "fastboot reboot-bootloader" starten - dann sollte da was von install ersichtlich sein
Dann Handy wieder aus, die Dateien Stock ROM dload file - P9 EVA-L09 B136 auf die Karte und das ganze nochmal starten? Das Image ist nur 67MB groß, das erscheint mir etwas klein.
VG
Carsten
Hä? STOPP !! Was hast du eigentlich vor ? Debrand bestimmt. Und welche Version / Build hast du aktuell drauf ? B378, B182, 136 oder die von Vodafone noch ? Dann müsstest du ganz anders vorgehen. Auch deine momentane Vorangehensweisen ist nicht gut ...
Ich hab nen Vodafone Branding drauf und würde das gerne so entfernen, dass sich das Handy verhält wie eines ohne Branding, also mit dem Nougat versorgt.
Stand jetzt habe ich die TWRP 3.1.0 drauf und noch nix mehr gemacht.
Und welche Vodafone Firmware ?
Build-Nummer EVA-L09C02B137
EMUI 4.1.1
Android 6
Aha, also ganz am Anfang ... Wäre ja fast schief gegangen. Also TWRP bezieht sich immer auf die aktuelle EMUI-Version. Daher müsstest du dann doch die 3.0.2 RC3 flashen.
ROMraid by MoDaCo
Aber eins nach dem anderen...
Du musst zuerst die B136 flashen Stock ROM dload file - P9 EVA-L09 B136
Das geht dann über "dload" auf externer SD, dort die Update.app der B136 reinlegen.
Mit Vol+ Vol- und Power gedrückt halten, startet dann das Update. Nachdem das Update durch ist wieder ausschalten und vorsorglich noch einmal über Stock Recovery (Vol+ und Power) ein wipe Cache Partition und Factory Reset machen. Das System neu booten lassen, das nötigste einrichten. Du müsstest jetzt auf der L09-C900B136 sein. Erst jetzt wird TWRP 3.0.2 installiert und die oeminfo, über TWRP, die du oben angegeben hast geflasht. Schauen ob der Bootloader dazu wieder geöffnet werden muss.
Achtung: nach dem flashen der oeminfo über TWRP das Smartphone ausschalten!! Jetzt sofort erneut über vol+ vol- Power die B136 über dload flashen. Bootloader ist dann wieder zu und sollte zu bleiben bis das gewünschte Update über OTA erzielt wurde. Es müssten also nun die Updates bis Nougat angeboten werden
Das Nichteinhalten der Reinfolge führt zu den oft gelesenen Bootloops oder das die Tastatur, Kamera etc nicht vorhanden ist. Das liegt daran, dass der \data Ordner nicht präsent ist.
Quelle:[GUIDE] Debranding to C432 and updating to B361 (Nougat) for EVA-L09
Dann kann wieder Bootloader geöffnet werden, TWRP 3.1.0 geflasht werden ...
Reaktionen: kubirz
Danke für die ausführlich Hilfe - ich kann es leider erst morgen testen. Melde mich aber danach
Wie kam es dazu?
Was wolltest du machen?
Grüße, das mit dem Flash des 3.1.0 hatte ja geklappt. Jetzt könnte ich nur wieder die 3.0.2 RC3 drauf machen, was anderes habe ich aktuell nicht. Soll ich das Update über den dload Ordner mal der 3.0.2. versuchen?
Bist du noch auf Marshmallow oder doch Nougat? Glaube du scheinst was zu verwechseln. Du kannst nach einem Upgrade auf Nougat nicht einfach das TWRP von MM nehmen, das klappt nicht.
ich hab noch das Marshmallow drauf. In der letzten Anleitung hatte Straightvino geschrieben [...] Erst jetzt wird TWRP 3.0.2 installiert [...] da ist die Frage was bis dahin drauf sein sollte oder ob ich die Schritte davor auch mit der 3.0.2 machen kann, denn über den Schritt war ich (leider) ja schon erfolgreich hinaus. Es gibt also keine frühere Version als die 3.0.2 für mich.
VG
Carsten
Darum frag ich mich, warum du 3.1.0 geflasht hast, wenn diese erst mit Nougat läuft.
Am besten gehst du der Anleitung von oben nach und denkst erst nach dem rebrand and den nächsten Schritt.
Servus, ich bin nun bei der B136 - ich scheiter an der Stelle wo ich via TWRP die OEM Info flashen soll. Die OEM Datei liegt direkt auf der SD-Karte.
Mit Power Up und Einschalten komm ich zu dem Menu wo ich mich in 5 Sekunden entscheiden soll ob ich das Recover möchte oder normal booten will.
Wo kommst du denn jetzt nicht weiter ? Das mit den 5 Sek sagt dir nur, das der Bootloader offen ist. Du musst uns schon mehr Details geben. Power UP ?
Welche TWRP hast du jetzt drauf? Bis du also noch auf C900B136? Was meinst du mit scheitern ? Kommt eine Fehlermeldung ?
Ich bin aktuell bei der C900B136 - dann steht in der Anleitung, dass ich die oeminfo flashen soll. Dazu steht in der verlinkten Anleitung, dass ich den Vol Up (lauter) und Power Knopf gleichzeitig drücken soll. TWRP ist aktuell die 3.0.2 rc3 drauf, sie wie es in deiner Anleitung steht.
Ich komm hier nicht weiter, weil ich nicht weiß wie ich die oeminfo flashen soll. Wie gesagt, wenn ich Vol Up und Power drücke, lande ich in dem Menu vom Huawei Recovery wo ich via WLAN eine recovery machen könnte.
Die Vol+ Taste ist so lange zu drücken bis TWRP startet. Nochmal der Ablauf: Handy ist aus. Drücke die Vol+ Taste dann die Power Taste. Power kannst du los lassen wenn das Huawei Logo erscheint. Vol+ hältst du gedrückt bis TWRP erscheint.
Solltest du nach der Anleitung ins Stock Recovery kommen hat sich diese wieder selbst darüber geladen, da die Vol+ Taste nicht bis zum Ende gedrückt wurde. In dem Fall musst du erneut TWRP flashen und dann wie gerade beschrieben vorgehen. In TWRP dann über Install "image" wählen und die OEM flashen. Dann weiter wie oben beschrieben ...
John182
Thomas1965
  • Thomas1965
dkionline
dkionline
Tecalote
Tecalote
Tecalote
