Huawei P9 [ROM][Android 7.0][EMUI 5.0] MagicRainbow v2 by tecalote
  • 1.325 Antworten
@tecalote Was heisst für dich wesentlich? Ich lösche z.B. den ganzen cust Ordner raus, oder version mit den spielen. Mit Swiftkey wären also alle 3 drin, so wie im Stock üblich. Ich weiss nicht, ob die Kollegen eher Stock wollen oder gleich debloated.
Edit: Es gebe noch die Version aus MM oder dem P10, dass die Grundfunktionen wie Bluetooth oder NFC direkt ins system kommen.
@tobs3596 Bist Du weiter gekommen?
Grundsätzlich ist Dein Gerät rettbar - aber im Ernst jetzt, was ich nicht verstehe bei manchen "Jungs" - auf Custom Rom (Lineage OS etc) gehen und dann nicht wissen, wie man im Fastboot Mode TWRP flasht? :huh:
Das sollte man sich als erstes Mal vertraut machen und wie man mit dload umgeht und ins Recovery bootet bzw Stock Recovery flasht... Solche Dinge sollten Voraussetzung sein!
[doublepost=1497306318,1497305244][/doublepost]
data\hw_init\cust\hw\eu\app - beinhaltet aber nicht nur Spiele, sondern auch HwID, HwCloudDrive_Local, HwOUC - diese lasse ich drinnen. Ich habe nämlich festgestellt, dass, selbst wenn man auf Stock zurückgeht (ohne Downgrade) und die hw_eu.data.zip über dload flasht, diese nicht mehr mitgeflasht werden - wenn sie einmal debloadet sind.
Und version\region_comm\oversea\themes lasse ich auch original drinnen.
Klar, man kann alles ins System verfrachten - wäre kein Problem. Aber wie gesagt, will dann jemand einfach auf Stock zurück und dann weiter, wird das mit der hw_eu zip nicht mehr nachgeflasht. Es sei denn, man flasht diese mit TWRP. Weshalb ich ja empfehle im OP, bei zurückgehen auf stock erst die update.zip und die hw_eu.zip über TWRP flashen....
@tecalote Ein Teil der hw_init/cust ist nach cust selber gewandert,glaube seit B386, deshalb die Teillöschung. Für Stock würde ich sowieso alles belassen, jedoch spiele und gapps rausnehmen.
Reaktionen: Ohle76 und Tecalote
@dkionline Ja, das muss ich mir alles noch genau angucken in der b386...
Hat sich also an der Struktur wieder bisl was geändert...
Danke Dir für die Info ;)
Reaktionen: Ohle76
@tecalote bin ja auch erstmal wieder auf Stock, schauen wir mal was du so baust :D
Reaktionen: Ohle76, okadererste und Tecalote
Ich habe mir deine 182 geladen die ja jetzt aus 2 Dateien ist.
Kann es sein das die hw-eu nur zwei Ordner hat. Ich kenne nur die Hw-eu der 383 und 386 da sind 3 Dateien drin.
Data
META-INF
Reaktionen: Tecalote
Also nur die c900b300 und dann die update.app der 182
Dann kommt ein (welches)ota.
[doublepost=1497384795,1497384031][/doublepost]Bei den rollback wird ja eh ein Reset genascht oder soll ich einen händisch machen.
Wenn Du Dir die letzten Posts von dem Link durchliest von wo weg ich das Downgrade genau beschrieben habe, damit ich nicht alles wiederholen muss...
Zuerst b300, dann b182 ohne data.zip
Danach gibt es OTA, mach jedes, dass Dir angeboten wird.
tecalote schrieb:
1) Downgrade mit der b300
Für EVA-L09: (dieses Modell hast Du)
http://consumer.huawei.com/ch/support/products/downloads/detail/p9-chde.htm?id=92743
Für EVA-L19:
http://consumer.huawei.com/np/support/products/downloads/detail/p9-np.htm?id=91663
2) Dann flashen der b182 (je nach Modell)
Die b136 kann man sich ersparen, es reicht die b182
3) OTA auf b210
4) OTA auf b386 (oder 383) - oder je nachdem, was angeboten wird
Die b182 Marshmallow:
[doublepost=1497385916,1497385167][/doublepost]@okadererste Post updated für Dich
Danke.
Aber erst morgen Mittag. In der früh Brauch ich das Teil noch.
Okidoki :)
Hi Leute
Ihr habt sicher von meinem 'kleinem' Problem mitbekommen.
Habe mein P9 total zerschossen und nach und nach konnte ich es immer weniger nutzen. Zuletzt dann gar nicht mehr.
Nun bin ich auf stock B386
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an euch alle für die Tipps und ein noch größeres Dankeschön gilt Tecalote, der gestern den halben Tag damit verbracht hat, mir jeden einzelnen Schritt zu einem funktionierenden Handy genauestens zu erklären...mit Erfolg
Vielen Dank!
Reaktionen: -HUGO-, Ohle76 und Tecalote
Ich freue mich, dass es geklappt hat es wieder zum Laufen zu bringen. Das Problem ist, wenn man auf Lineage OS geht, dass man dafür data zu ext4 formatieren muss. Bevor man zurück geht auf Stock, sollte man das rückgängig machen und data wieder zu f2fs formatieren.
Wenn man das nicht tut, hat man hinterher ein ernsthaftes Problem.
Wenn man bereits wieder auf Stock zurück ist, kann man das nicht mehr problemlos machen.
Hier hilft nur ein Downgrade.
Es war ne kleine Odyssee und am steilsten fand ich:
@tobs3596 hatte irgendwann nur noch einen schwarzen Bildschirm mit der Aufforderung, ein Passwort zum Entschlüsseln des Speichers einzugeben - aber keine Tastatur und keine Spracheingabe... :crying:
Das passiert, weil beim Downgrade die data Partition wieder zurück formatiert wurde
Reaktionen: Ohle76 und -HUGO-
Reaktionen: kischde79 und Ohle76
Wenn man die 182 entpackt ist die Update.app und eine Meta.inf enthalten.
Braucht man beide oder nur die Update.app?
@okadererste Unter MM würde ich beide nehmen
Reaktionen: okadererste
Ok. 182 installiert.
Hab ein wenig rum gespielt.
Habe jetzt keine Designs mehr und runtergeladene oder verschobene Designs werden angewendet aber die Optik verändert sich nicht.
Habe jetzt die 383 angeboten bekommen,mal schauen was dann los ist.
@okadererste Das ist normal auf der 182 (da diese auch eine data.zip braucht, die man aber nicht installieren muss -)
Auf der b383 bzw 386 sollte dann trotzdem alles passen
Nein. Alles genau wie vor dem Rollback.
Immer nur noch Diashow entsperr Stil.
Das gibt's doch gar nicht das sind ja im Prinzip jetzt drei neue Firmware übereinander besser gesagt nacheinander installiert worden.
Was mich auch wundert ist wenn ich ein anderes Defaul Design auswähle als das was bei der Installation als erstes kommt sind in der Übersicht bei beiden Designs ein Haken gesetzt der ja anzeigt welches Design gerade aktiv ist.
Thomas1965
  • Thomas1965
dkionline
dkionline
John182
Tecalote
beicuxhaven
beicuxhaven
