Huawei P9 [ROM][6.0] fRomFuture - NewWorld V4.1
  • 258 Antworten
So Leute, die neue Rom ist so gut wie fertig - es laufen noch ein paar Tests - aber spätestens morgen im Laufe des Tages geht die Rom mit Base b192 online. Link poste ich dann hier zu dem neuen Thread ;)
Reaktionen: m1scha, IdeasX3, okadererste und 2 andere
Die Herausgabe der Rom verzögert sich etwas - es gibt noch ein kleines Problem mit der Fingerabdruck-ID (bei zwei Tests auf zwei Geräten - einmal gehts und ist auch in den Settings, beim anderen erscheint die Option nicht und ist in den Einstellungen nicht da)
Wer von Euch verwendet diese ID zum entsperren? Welche Erfahrung habt ihr damit?
@tecalote
Ich benutze es, mein Telefon zu entsperren und
Ich benutze es mit meiner Bank App und es funktioniert super
Ohne Änderung einer Partition gehts nicht. Kann sein dass es wie bei der B180 den Patch braucht, also update.app einer OTA flashen, dann gehts, würde aber das China dings nicht auf EU probieren.
Reaktionen: Tecalote
Genau das Problem hatte ich auch bei MellowPOP V2.0 auch. Erst durch die UPDATE.APP kam der Fingerabdruck in den EInstellungen bei mir. Die Rom lief auf B180.
Den Fingerabdruck nutze ich zum Entsperren, Die Leiste nach unten wischen und zum Entsperren mancher Apps (Banking), sowie in Apps als Sicherheitscheck :D
Dann schon mal zur Vorbereitung für das neue Rom. Wenn nicht noch ein Patch kommt, dann müsst ihr erst zurück auf ein Stock Rom. Ich habe die B180 verwendet. Schaut dann so aus:
- Stock Rom flashen
- Bootloader wieder öffnen
- TWRP flashen
- Factory Reset
- Rom flashen
Hier würde ich es nicht riskieren, denn sonst geht was anderes nicht. Wenn ich die original Firmware bekomme, könnte ich die Daten mal vergleichen. Es sollte mit B180 eigentlich gehen, da wir nichts sonderliches verändern.
Ihr solltet nur vorher prüfen ob ihr noch den Unlockcode habt!
Den Code kannst in eine Textdatei schreiben und einfach copy & paste.
@dkionline Die original Stock-Firmware der b192 (habe ich als Link von interner Huawei Quelle erhalten).
Ich warte noch mit der Freigabe der NewWorld v5 - da man sich vermutlich das erneute Entsperren des Bootloaders sparen kann, wenn man von der NewWorld v4 (b183) gleich auf die Stock b192 (Upgrade) geht - anstatt auf die b180 (Downgrade). Leider habe ich die Info erst zu Mitternacht erhalten, sonst hätte @sempron2007 bestimmt die b192 Stock statt der b180 getestet...
Ja, aber die B192 ist vom China Modell, das wird vermutlich nicht gehen, weil das Update ein anderes Modem usw. drin hat. Ich vermute mal, es wurde wie bei B180 gleich geändert.
ja, die Modemsoftware wurde geändert, das sieht man im Skript - ich vermute auch, dass es wahrscheinlich nicht gehen wird. Aber es wäre einen Versuch wert. Mit dem offiziellen TWRP von Kang zu seiner Rom, kann man ja vorher auch die 3rdModem sichern und wenn es nicht geht, zurückspielen. Ich würde das versuchen, wenn ich ein p9 hätte...
Aber das kann ich von niemandem verlangen, wenn es nicht sicher ist.!
Vermutlich hast Du da recht, dass es wegen dem unterschiedlichem Modem dann nicht geht.
Kann ich versuchen, bin mir aber fast sicher das der Bootloader auch da wieder geschlossen wird. War zumindest bei ner offiziellen immer so. Laufen muss sie ja nicht, da man eh gleich die NewWorld flasht.
Der Bootloader wird beim P9 durch ein Org. Firmwareupdate wieder gesperrt,
beim entsperren des Bootloader wird ein automatischer Wipe gemacht, das ist eine gewollte Sicherheitsmaßnahme, ist auch so bei Nexus
Ich finde es aber kein Problem, jedes gerootete Gerät hat ja schon seinen eigenen unlockcode und dieser ist xmal wieder verwendbar.
@AlicaFabienne Da ist dann auch der Unterschied zu meinem P8 :) - hier wird der Bootloader nur beim Downgrade auf eine niedriger nummerierte Firmware geschlossen. Bin von Gratitude b366 auf die Stock b380 auf meinem Testgerät ohne Schließen des Bootloaders..
Reaktionen: AlicaFabienne
Reaktionen: geurt, AlicaFabienne, IdeasX3 und 3 andere
Kann ich die Rom auch flashen wenn ich eine cust 900 habe bekomme leider mein Gerät nicht auf die 432
Vermutlich schon aber ich würde dann eher die aktuelle Version flashen. Siehe ein Post über dir.
Alles klar danke
John182
Thomas1965
  • Thomas1965
dkionline
dkionline
Tecalote
Tecalote
Tecalote
