Huawei P9 lite xposed framework
  • 15 Antworten
dani1989
Guten tag
Habe jetzt geschaft denn bootloader zu unlocke und zu rooten
Habe dann xposed framework geflasht und dalvik Cache gemacht es bootet auch
Aber ich komme nicht mehr in die Einstellung rein sobald ich die Einstellung app öffne schließt sie sich gleich wieder
Hat da jemand schon Erfahrungen ob es bei euch auch so ist
Oder muss man noch warten bis eine Lösung für den Fehler besteht
Gruss
Hat der Code jetzt funktioniert oder nicht ? ..... Rückmeldung wäre schön gewesen :(
bevor man die nächste Hilfe erwartet. Sonst macht das Helfen keinen Spass.
Reaktionen: MarkusK
Hab dir geantwortet
Sorry habs vergessen dir bescheid zu geben
Ja dann weiß ich jetzt wenigstens das der unlock-Code funktioniert hat..... eine weitere Bestätigung für mein Programm :) .
Reaktionen: Miss Montage, dani1989 und MarkusK
Hast du schon xposed geflasht
Ich bin noch dran aber am verzweifeln
ich habe das gleiche Problem mit dem aktuellen Xposed und dem P9 lite,
Einstellungen öffnen sich und schliessen sich sofort wieder.
Hat jemand einen Workaround hierfür?
bootloader unlocked ok
Root ok
TWR ok
su ok
Danke
Reaktionen: T-Mobile.Pulse
neustart hilft aber dann kommt ein neues problem
Video Aufnahme ist nicht möglich und die kamera muss erst nach dem starten nochmal minimiert werden
vor man fotos machen kann
ist beim p8 lite das gleiche problem
ok, bei mir hilft nicht mal ein neustart, ich werd das ganze ding mal resetten
versuch mal die von die version von wanam
Sowohl 85.1 als auch die offizielle 86 von wanam laufen problemlos. Bei Problemen mal den SELinuxMode auf permissive stellen und nochmal testen nach nem restart ( Option hält jeweils bis zum 2. restart und wird dann resettet )
perfekt, die Version von wanam läuft tadellos
Danke
Also für die Kamera gibt noch kein fix
Liegt aber mit dem xposed zusammen da es am p8 Lite der gleiche Fehler ist
Mit der Kamera habe ich bis jetzt keine Probleme
Ich habe das Xposed Framework auch installiert, bei mir habe ich bis jetzt nichts fehlerhaftes entdeckt.
UPDATE: Doch, bei mir das selbe mit den Einstellungen. Schließen sich sofort wieder... :/
Starte das Handy mit gedrückter laut plus und Power so das es aus geht und neu startet dann ist der Fehler behoben
Habe versucht das Xposed Framework über den Xposed Installer zu installieren. Das hat nicht geklappt.
Auch eine Installation über TWRP von xposed-v86.1-sdk23-arm64-custom-build-by-wanam-20160904.zip hat nicht funktioniert.
Fehlermeldung bleibt gleich:
"Xposed ist (noch) nicht mit der Android-SDK-Version 23 oder deiner Prozessor-Architektur (arm64-v8a) kompatibel."
Was könnt ihr mir empfehlen?
EDIT:
Problem gelöst: Hatte den falschen Installer. Der funktioniert: [OFFICIAL] Xposed for Lollipop/Marshmallow [Android 5.0/5.1/6.0, v86, 2016/07/08]
epiczhulHD
  • Charmaine
XPDroid89
X
  • Semp1ternal
Scum
Scum
