klaus818
Dauer-User
- 378
Muss man ja wohl so am Anfang schreiben: Also, ich übernehme keine Haftung. Alles was ich hier schreibe, schreibe ich nach bestem Wissen und Gewissen. Sollte mir irgendwelche Irrtümer unterlaufen sein oder einige Geräte sich anders verhalten als meins, jeder handelt auf eigenes Risiko.
Zweitens: Erst lesen, dann verstehen, dann anwenden. Also erst mal die ganze Anleitung durchlesen, sich dann vorher! alle Dateien besorgen, die benötigt werden und sich dann darüber im Klaren sein, was man machen will. Und erst dann handeln. Mir sind ein Dutzend Fragen lieber, wo jemand sagt, da bin ich mir jetzt nicht im Klaren darüber als Einer, der schreibt: Hilfe, ich habe einen Briefbeschwerer.
Dritten: Huawei weist darauf hin, dass die zum Entsperren nötigen Daten gespeichert werden und für den Fall eines Schadens, der auf das Entsperren des Bootloaders zurückzuführen ist, Reparaturen auch in der Garantiezeit zum normalen Preis berechnet werden. Es steht da nicht, dass sämtliche Garantie erlischt.
Ich beschreibe das hier mit adb und fastboot. Es gibt ja auch das Toolkit, wo es mit Klicks geht, aber ich denke mal, wenn man die Befehle mit adb und fastboot beschreibt, dann lernt man auch etwas. Also hier ein Link, wie man sich adb und fastboot für Windows besorgen kann: minimal_adb_fastboot_v1.4.zip - Android Data Host Unter Linux bekommt man adb und fastboot normalerweise über die Paketverwaltung.
Als nächstes, Unlockcode besorgen. Habe ich über folgende Seite bekommen: Log In Dort einloggen oder registrieren. Und dann auf Unlockcode gehen. Funktioniert aktuell wunderbar. Die Seite ist nur extrem langsam und manchmal auch nicht erreichbar, wenn es nicht klappen sollte, öfters mal versuchen.
Dann, das Gerät vorbereiten. Die Entwickleroptionen freischalten. Dazu geht man in den Einstellungen auf "Über das Telefon". Dort klick man 7x auf den Punkt "Build-Number". Damit hat man die Entwickleroptionen. In den Entwickleroptionen aktiviert man jetzt folgende Punkte: "Aktiv lassen". Ist für den Vorgang nicht nötig, hat aber den Vorteil, dass das Gerät nicht gesperrt wird, solange es am USB-Kabel hängt. Wenn man mal etwas Pause macht, muss man das Gerät nicht wieder entlocken. "OEM-Entsperrung aktivieren" und "USB-Debugging" kommen noch dazu.
Jetzt sollte adb und fastboot einatzbereit sein. Wer damit Probleme hat, Frage bitte per PM an mich, hat nichts mit dieser Anleitung zu tun, bei Bedarf schreibe ich dazu eine eigene.
Als erstes gibt man ein "adb devices". Dann sollte das Gerät aufgelistet werden mit dem Status unrecognized. Auf dem Gerät erscheint eine Meldung, wo man Debugging zulassen kann. Dort auf permanent merken klicken und dann auf zulassen. Ist mir schon passiert, habe beim Entsperren oder so irgendwohin geklickt und diese Meldung war weg. Sie kommt auch nicht wieder, wenn man "adb devices" erneut eingibt, das Gerät bleibt unrecognized. Da hilft, das Gerät neu zu starten und dann erneut "adb devices". Wenn das durch ist, dann geht es los.
Erst mal muss dass Gerät in den bootloader. Dazu gibt man ein "adb reboot bootloader". Im bootloader geht es dann los, der bootloader wird entlocked. Dazu gibt man ein "fastboot oem unlock xxxxxxxxxxxxxxxx". Es erscheint dann ein Menü, wo man mit Vol+ den Punkt entsperren auswählt und den mit der Power-Taste bestätigt.
Nun wird der bootloader entsperrt, das Gerät bootet ins recovery und dort wird ein factory-reset ausgelöst und dann startet das Gerät neu. Den factory-reset kann man umgehen (vielen Dank für diesen Hinweis an Sebastian Grinke, der das Toolkit entwickelt hat), indem man sofort, nachdem man mit Druck auf die Power-Taste den Unlock-Prozess gestartet hat, gleichzeitig Vol- und Power drückt. Dann bootet das Gerät nicht ins recovery sondern in den bootloader. Dort muss man dann vor dem nächsten Neustart twrp installieren, weil sonst jeder reboot wieder in das Stock-Recovery führen würde mit factory-reset.
Das twrp besorgt man sich von folgender Seite von Meticulus: Meticulus Development: TWRP for Huawei P9 Lite
Die Zip-Datei packt man aus und hat dann eine Datei names recovery.img. Diese flasht man sich dann mit dem Befehl "fastboot flash recovery recovery.img". Danach das Gerät mit "fastboot reboot" neu starten und mit "adb reboot recovery" ins twrp booten. Dort sollte man erst mal die Einstellungen für Uhrzeit und Sprache setzen. Dann wird das Gerät gerootet. Man geht auf Erweitert/Extras/Super SU. Damit wird die App SuperSU installiert, mit der man Apps Root-Rechte einräumen kann.
Und das wars dann.
P.S.: Verbesserungsvorschläge, die nicht der allgemeinen Diskussion dienen, bitte per PM an mich, um diesen Thread nicht aufzublähen.
Und jetzt noch ein Tip, wie man Updates einfacher durchbekommt. Wenn man sich eine Update.zip heruntergeladen hat, dann entpackt man sie nicht und kopiert sich die app in den dload Ordner, sondern man kopiert sich die ganze Zip irgendwohin. Dann geht man ins twrp und installiert sich dieses Zip. Ergebnis: Der Bootloader ist weiterhin entsperrt und man muss ihn nicht erneut unlocken. Twrp und Root sind weg, aber das bekommt man ja leicht wieder hin. Auf alle Fälle spart man sich das Unlock mit der Gefahr eines Factory Reset.
Jetzt noch ein Hinweis für Nougat. Das oben angegebene twrp funktioniert nicht mit Nougat und man braucht für das dann funktionierende twrp ein separates SuperSU. Ich verlinke hier einfach mal auf den Artikel bei xda, wo man sich diese beiden Dateien herunterladen kann.
[TWRP][P9 Lite][3.1.0-2][EMUI 5.x / AOSP N][DECRYPTION SUPPORT]
Und das wars dann.
Bearbeitet von:
Miss Montage
- Grund: Nougat-Hinweis hervorgehoben. Gruß, Miss Montage
