Anleitung für Bootloader entsperren, twrp, root usw.
  • 112 Antworten
Haben die den Text geändert? Da steht jetzt :"Huawei will record your unlock request information; for software and hardware failures arising as a result of unlocking the bootloader, Huawei repair centers can provide repair services charged at the standard rate for repair work outside the scope of the warranty."
Ich habe da nämlich nach warranty gesucht und nichts gefunden, als ich den Beitrag geschrieben habe. Aber der Text besagt, dass die Garantie nur für Fälle erlischt, die auf das Entsperren des Bootloaders zurückzuführen sind. Aber ich werde die Anleitung entsprechend ändern. Es steht da nicht, dass jegliche Garantie erlischt.
@diddsen: Du machst es genau so in der Reihenfolge, wie ich es geschrieben habe. Das bezieht sich alles auf MM. Für Nougat ist es komplett anders. Mit dem Toolkit geht es natürlich auch. Das ist deine Entscheidung.
Reaktionen: diddsen
ich blick da einfach noch nicht ganz durch mit dem ganzen.... wenn ich das ding heute hole wird ja MM irgendwas drauf sein nehm ich an.
dann ist die frage wie machen.... also gleich eine N drauf (gibts überhaupt was offizielles?...wie ich gelesen habe noch nicht), dann root und der ganze kram....
mir gehts um xposed vor allem... denn da gibts die möglichkeit apps zu sagen nutze externeSD anstatt interne... speziell für whatsapp ist das genial, da der interne speicher ja schnell voll wird mit dem ganzen whatsappzeug.
beim s5 hat das prima funktioniert.
die nächste frage... kann ich titaniumbackup verwenden um wiederherzustellen?, also sicherung von meinem s5 halt?
Nougat gibt es offiziell noch nicht und ich würde dir extrem davon abraten, es zu installieren. Es ist deutlich aufwändiger als das, was ich da oben geschrieben habe. Und es ist ein Leak, also in keinster Weise freigegeben. Titaniumbackup kannst du verwenden, aber nicht für System-Apps und Systemeinstellungen. Aber mach ein Backup mit twrp, bevor du die Daten mit Titanium wiederherstellst. Damit kannst dir deine Installation schrotten, weil Daten geschrieben werden, die nicht passen.
Reaktionen: diddsen
das mit titanium und systemapps usw ist schon klar.
also jetzt das ding mal gestartet und nun macht es erst mal update ....
dann hab ich derweil mal auf der seite bei huawei registriert und eingeloggt...auf unlocker code gegangen und nun warten bis update fertig ....
noch ne frage...wie ist das wenn jetzt dann twrp drauf, gerootet ....wenn update kommt, root wieder weg bzw. muss alles wieder gemacht werden oder geht normales update dann überhaupt noch??
Normale Updates, also OTA gehen dann nicht mehr. Die musst du per Hand einspielen. Dann ist erst mal alles wieder auf Stock und du musst entsperren, twrp und rooten wiederholen. Also den Unlockcode auf alle Fälle aufheben. Schreibe ich die Tage noch eine neue Anleitung dazu, wie man das am einfachsten hin bekommt. Wenn man es erst mal raus hat, ist eis eine Sache von 2 Minuten.
hmm... also bekommt man keine meldung das update gibt.
quasi so wie bisher auch bei samsung ...immer schauen xda :rolleyes2:
also gerootet, usw ist nun. mal sehen.... :thumbup:
Nein, eine Benachrichtigung bekommst du nicht. Musst nicht extra bei xda schauen. Gibt ja hier einen Thread für Firmwareupdates. Wenn du hier regelmäßig mitliest, bekommst das sofort mit. Und ansonsten gefällt mir folgende Seite sehr gut, weil da auch immer etwas über das Update steht: Huawei P9 Lite | Huawei.Blog
Und der Vorteil des manuellen Updates ist, dass du die Version bestimmt einen Monat vor dem OTA bekommst, mit Branding noch später.
Reaktionen: diddsen
ich weiss, das gehört hier nicht her, aber man merkt schon unterschied zum s5, das kann ich sagen.
fängt schon bei der autohelligkeit an... viel zu dunkel, wenn man dann am regler mehr macht, bleibt zwar bei auto der haken drin, aber da geht gar nix mehr auto :(
beim scrollen ziemliche verzerrungen, also keine lags sondern so wie wenn man tv mit schlechter reaktionszeit hat und fussball schaut...so schlieren....
wlan auch schlechter...wo ich vorher zwei oder mehr balken hatte nun vielleicht grad noch einen und manchmal bricht ab.
vom telefonieren her kann ich noch nichts sagen und akku auch nicht.
led fast nicht zu sehen!...je nachdem wie das phone liegt bzw der blickwinkel ist (zb. wenn man es vor sich hinlegt,also eher von "unten" schaut), sieht man fast nichts.ist ja fast ein witz das ding :thumbdn:
ach ja, ist das ding überhaupt spritzwassergeschützt? das s5 hab ich ab uns zu mal unterm wasserhahn "gewaschen" :rolleyes2:
Bei meinem p9lite habe ich probleme mit dem bildschirm(ca 1-2 cm unten haben einen soft-oder hardwarefehler, da dort fast immer der obere teil des bildschirms gespiegelt wird) und will das handy auf garantie reparieren lassen. Hatte aber den boooader entsperrt, gerootet und cm13 drauf. Wenn ich jetzt den bootloader wieder "locke" per adb fastboote oem lock xxxxxxxxxx, habe ich dann wieder einen factory reset?
Danke
Stefan
weiss jemand ob man die haptikstärke einstellen kann? hab dazu nichts gefunden in einstellungen, nur eben ein oder aus :huh:
Ich erwarte mein P9 lite auch heute und wollte schonmal anfangen, mich vorzubereiten.
Auf der Seite für den Unlock-Code soll man ja seine Huawei-ID angeben. Kommt die mit dem Telefon?
Anderenfalls kann man ja auch am Ende der Seite eine ID erstellen... Aber dort steht dann, man registriert seine ID für Hong Kong. Deutschland steht nicht in der Auswahlliste. Spielt es denn eine Rolle, "wo" man sein Handy registriert?
Der Unlock-Code wird dir direkt auf der Seite angezeigt, nachdem du die Daten eingegeben hast. Eine Huawei-ID wird da nirgendwo benötigt. Du gehst auf die Seite und klickst dann auf "Unlock Bootloader".
Der Link in Deinem Startbeitrag führt inzwischen zum Huawei ID-Login. Hiermit sollte es besser funktionieren: https://emui.huawei.com/en/plugin/unlock/index
edit: ich sehe gerade, dass man trotzdem wieder auf die Login-Seite kommt. @Herr Kaffeetrinken : Mangels passender Vorwahl solltest Du Dich lieber per E-Mail als per Telefonnummer registrieren...
Danke für den Hinweis, Miss!
Ich habe von meinem (Honor-)Kollegen gehört, die Huawei-ID bekommt man wohl direkt in den Handy-Optionen und damit kann ich mich dann einloggen. Aber ich werde das mit der Mail statt Telefonnummer beherzigen.
Es geht auch direkt übers Telefon: Einstellungen, und dann über den Konten. Damit kannst Du Dich auch für Deutschland registrieren :thumbup:
Und da kann ich auch diesen Unlock-Code kriegen? Ich stell mich wohl zu doof an: Da sehe ich nichts dergleichen :-(
Ich verzweifle langsam! Ich hab jetzt die URL sogar genau abgetippt... Und wenn ich versuche, mich über meine verifizierte E-Mail-Adresse einzuloggen, steht da immer nur "Services on this website are not avaliable for your account"
Wenn ich es nicht am Handy probiere, mault er, ich bin schon an einem anderen Browser eingeloggt.
Und in einem anderen Tab bin ich jetzt (im Handy) auf der vmall.com/sonstewas-Seite eingeloggt und sehe nur die Daten, die ich ohnehin in den Telefoneinstellungen unter Huawei-ID sehe. Also Account Protection und Security verification phone number und so weiter... Aber nichts über einen Unlock-Code.
Wie/wo kann ich das denn bitteschön machen?
Wenn ich das Telefon nicht rooten kann, kann ich es auch genausogut wieder zurück schicken :crying:
Edit:
Mein Kollege, der definitiv schon korrekt registriert ist, bekommt die selbe Meldung, wenn er auf diese Seite zu gehen vesucht. Also liegt es wohl doch nicht an mir
Ja, sie machen es uns nicht leicht. Als ich das P9 lite neu hatte, konnte ich mich nur per Facebook einloggen. Mit meiner neuen deutschen Huawei ID bekomme ich auch eine Fehlermeldung. Ich sei bereits auf einer anderen Seite eingeloggt und solle mich neu registrieren. Liegt aber vielleicht daran, dass ich mich für den Nougat Beta Test angemeldet habe. Du kannst es noch mit dieser Adresse versuchen: https://emui.huawei.com/en/plugin.php?id=unlock&mod=detail
wreckler
  • wreckler
rene3006
  • jeanelai
jeanelai
r4usch
  • r4usch
XPDroid89
X
