Tecalote
Inventar
- 19.139
Huawei P8 Custom Rom
* Weiterentwicklung der beliebten Rom von fRomFuture *
aus dem Thread: Huawei P8 [ROM][6.0] fRomFuture - Gratitude V3
* Gratitude Version 5.0 *
- in 3 Ausgaben -
Thread für Englisch Sprechende: Huawei P8 [ROM][6.0] Gratitude by Tecalote
Gratitude 5.0 Changelog:
- Firmware-Base KangV B366_v 2
- es gibt diesesmal 3 Editionen der Gratitude 5 - um den unterschiedlichen Bedürfnissen der User gerecht zu werden
- In allen drei Versionen:
- Google Apps aktuell per Tag des Uploads
- 650 MB Systemspeicher frei (Platz um Push-Apps nach System zu konvertieren)
- funktionierender Dual-Window-Mode für derzeit 583 Apps - beim ersten Start kann es kurz mal so aussehen, als wären alle Symbole am Desktop durcheinander, rebooten, dann kommt das nicht mehr. Nur zwei Apps gleichzeitig benutzen. In der Mitte ist ein türkises Symbol - von hier den Mode schließen bzw. aus Home andere Apps öffnen. Näheres dazu: #287
- Benutzer in den Einstellungen hinzugefügt (3 User)
- zusätzliche Apps nur noch drei: BlackPlayer, TitaniumBackup und MiXplorer
- MiXplorer ist ein Root-Explorer im Material-Design - der sehr viele Funktionen hat, wenn man sich eingearbeitet hat, prüft auch MD5 und hat einen Text-Editor wie Notepad++. Wichtig: Erstmal links im Menü auf Root gehen, Rechte garantieren und oben links (Kontext-Menü): Versteckte anzeigen. Dann auf Ext SD gehen und einen Ordner auf der externen SD erstellen, damit man über die Marshmallow-Aufforderung dem Explorer die Rechte erteilt für die externe SD - dann kann man super damit arbeiten.
- Grundsätzlche Änderung: Viper4AndroidFX nun in den K-Settings unter More Settings aufzurufen (in aktueller Version, neues User-Interface) - von dort kann in den Settings eine Verknüpfung in die Benachrichtigungen erstellt werden, für schnellen Zugriff. Dolby/Atmos ist am Home-Screen. Perfekt arbeitet Dolby-Atmos und Viper zusammen mit BlackPlayer
- gefixt ist die Geschichte mit den CA-Zertifikaten - diese Einstellung ist nun aufzurufen, Sim-Toolkit ist auch mit dabei.
- AdAway auf neue Version aktualisert (3.2)
- Porsche Design vom Mate 9 hinzugefügt - FF BlackPyramid ist natürlich geblieben
- In K-Settings enthalten Xposed-Framework Custom Build by Wanam v 87.1- jetzt mit Material-Installer für das gewohnte Xposed-Framework im System-Mode
- User der Magisk-Edition haben zusätzlich zum Verwalten des systemless Xposed den dafür konzipierten den Xposed-Installer (Homescreen) zur Verfügung. Installiert wird Xposed jedoch aus dem Magisk-Manager
Die 3 Editionen der Gratitude 5:
Download: Fix-v1-Gratitude-v5-all.zip | by Tecalote for P8
(Fixes vom 18.12.2016) MD5: 967c09e60da619f86bcd53c03a8367af
bitte die MD5 der Zip nach dem Download (gegebenenfalls auch auf der SD-Karte) überprüfen! siehe dazu: #286
Download: Gratitude-5-Classic-Edition.zip: Gratitude-5-Classic-Edition.zip | by Tecalote for P8
MD5: c8745dbaa2f7368bc99ca9ae7b315a9e
2.) Gratitude-5-no-Root-Edition2 - für jene, die Problem mit Root haben - Version ohne pre Root: Callrecorder funktioniert und Dolby/Atmos-Viper auch! Viele der K-Settings funktionieren ebenfalls - bis auf die, welche Root brauchen (wie flash Recovery z.B.)
Download: Gratitude-5-no-Root-Edition.zip: Gratitude-5-no-Root-Edition2.zip | by Tecalote for P8
MD5: e1847dd0a4ee4942894a40cbaeb5badc
3.) Gratitude-5-Magisk-Edition2 - während des Flashvorganges wird Magisk v9 installiert und dazu der phh-superuser 266v2 -(systemless Root) läuft einwandfrei. Dazu kann aus Magisk das systemless Xposed Framework geflasht werden und mittels dem Xposed Installer hat man Zugriff auf die Module der Repo.
Download: Gratitude-5-Magisk-Edition.zip: Gratitude-5-Magisk-Edition2.zip | by Tecalote for P8
MD5: 6a38058fc8b7cdc0a3184604cc68685d
Wichtige Infos noch zur Magisk-Edition:
- Nach der Ersteinrichtung bitte den letzten Magisk Manager installieren: http://tiny.cc/latestmanager Dieser kann (als einzige) App nicht vorinstalliert sein, wegen spziellem Code Cache. App öffnen und da wird schon angezeigt, dass Magisk richtig installiert ist.
- Aus Magisk kann man das systemlose Xposed-Framework flashen - sowie zusätzlich das Sony Framework (nur Viper wird nicht benötigt, weil das ohnehin schon da ist)
- Für VIP-User (welche die erweiterten K-Settings installiert haben, so wie ich) - gestaltet sich die Installation der Magisk-Edition schwierig, da ständig der VIP Init dazischen funkt.
- Wenn ihr Magisk ausprobiert habt und mittels eines TWRP Backups über Restore wieder zurück zur klassischen Edition wollt (oder einem anderen System, dass ihr gesichert habt) - wird die Wiederherstellung nur dann erfolgreich funktionieren, wenn ihr folgende Schritte macht:
- bitte unbedingt vorher: unzip.su flashen [BETA][2016.11.30] SuperSU v2.78 SR5 - Post #0
- danach magisk-uninstaller.zip flashen http://tiny.cc/latestuninstaller
- nun kann das TWRP Backup eines anderen Systems erfolgreich wiederhergestellt werden
- wenn dasselbe System (Magisk) wiederhergestellt werden soll, sind diese Schritte nicht nötig!
KangVip Rom - (K-Settings) - Deodexed - China-Apps debloated - prerooted mit SuperSU (mit Ausnahme der Magisk-Edition) - Kernel mit ADB und Init.d Support - NFC - GApps - Dolby-Viper-Atmos™ - Google Tastatur - Benachrichtigungen für Apps im Lockscreen - CallRecorder - Berechtigungsmanager
In den K-Settings unter Xposed ist das Xposed-Framework Custom-Build-by-Wanam enthalten - in der klassischen Edition bitte von dort die Installation starten (Reboot ca 15 min.)
Voraussetzungen:- Marshmallow Bootloader - d.h. Stock Firmware b321a, b370, b382 oder - fRomFuture Gratitude bzw. fRomFuture Weekly KW 29 - und natürlich das passende TWRP. (Gratitude kann nicht auf Lollipop Roms geflasht werden)
- Entsperrter Bootloader: Download- EMUI dort auf den Link Unlock Bootloader - Unlock Code aufheben, kann am selben Gerät immer verwendet werden!
- TWRP v3.0.2 von KangV vom Huawei Rom Team - 14.11.2016
Download: KangV-HRT-TWRP-3.0.2.0.img | by Tecalote for P8
- Huawei Swype Keyboard - Huawei-Tastatur zum nachträglichen Flashen in TWRP: Download: P8-Huawei-Swype-Keyboard.zip | App by Tecalote for P8
Push-Benachrichtigungen:
WhatsApp & Co - wie leider immer bei Huawei Custom Roms bzw. auch auf Stock-Roms funktionieren die erst richtig, wenn man "Hand anlegt" Der einfachste Weg ist es, erstmal der App alle erforderlichen Berechtigungen erteilen und im Benachrichtigungs-Manager die Benachrichtigungen einzuschalten.
In der App ein Google Drive Backup des Chat-Verlaufs machen, da WhatsApp manchmal eine neue Authentifizierung nach diesem Vorgang verlangt.
App "Link2SD" installieren, öffnen, SuperSU Rechte einräumen, App in der Liste suchen, langer Klick auf die installierte App und z.B WhatsApp in eine System-App umwandeln, danach Neustart. Dann funktioniert der Push!
Xposed-Framework ist in den K-Settings enthalten!
Bei den klassischen Editionen aus den K-Settings installieren: /Xposed-Settings/Install Xposed - Confirm - SuperUser Abfrage bejahen, P8 startet selbständig ins TWRP und installiert das Xposed Framework - Reboot dauert ca 15 Min (dau automatischer Wipe von Dalvik und Cache erfolgt)
Bei der Magisk-Edition - gibt es den Xposed Installer von DVDandroid vorinstalliert!
Um die letzten chinesischen Zeichen auszuschalten:
langes Drücken auf Settings bei den Verknüpfungen ist ein direkter Zugriff auf die K-Settings, in diesen auf:
Notification Settings/Show statusbar lunar - abwählen. Weiter nach Lockscreen und desktop settings/Lunar calender + Desktop wheather lunar - abwählen.
Tipps:
Probleme mit Playstore - Anleitung zur Behebung: #97
Verbindungsprobleme mit HiSuite lösen: #208
Lösung, wenn man unter Windows 10 im fastboot Mode nichts flashen kann: #213
Wechsel zwischen Stock Recovery und TWRP aus K-Settings - sowie leichter Umzug zurück auf Stock-Rom: #214
Installation:
Empfehlenswert ist immer Fullwipe (data, dalvik-cache, cache, system)
Die Rom kann auch dirty geflasht werden. In dem Fall:
- erstens, vorhandenes Xposed Framework deinstallieren
- zweitens, konvertierte System-Apps (die ihr wegen Push konvertiert habt) vorher sichern
- (das System wird formatiert und dabei gehen alle System-Apps verloren) und
- vor dem Reboot - Cache und Dalvik wipen!
Vielen Dank an der Stelle an:
HRT - Huawei Rom Team
KangV -Spende an KangV
guitarededhero (Viper/Atmos)
Wanam und rovo89 und DVDdroid für Xposed Framework
HootanParsa (MiXplorer) YashdSaraf (BusyBox arm64 - 1.25.1)
Huawei Technologies Co., Ltd - Firmware und Device
Chainfire - SuperSU
fRomFuture, pappschlumpf, Hen Ry - Black Pyramid Theme
Spezielles Danke an [COLOR=#0000b3]@fromfuture[/COLOR] für seine Arbeit an der Entwicklung für Custom Roms am P8 und P9 sowie seine Unterstützung!
... und Danke an @AlicaFabienne die immer ganz doll mit Rat und Tat zur Seite steht!
sowie Euch allen von der P8 Community
Viel Spaß mit dieser Custom Rom
