Huawei P8 [ROM][6.0] fRomFuture (Weeklys) KW29 - Home
  • 399 Antworten
Macht twrp nandroid backup?
[doublepost=1460057946,1460057918][/doublepost]Und welche apps hängen
[doublepost=1460058106][/doublepost]Keine panik das kriegt der entwickler schneller hin als du glaubst
@Wikosigns75 , Ich habe es so gemacht orig B200 > factory reset > orig B321 > Twrp.img ( im ersten post ) durch Fastboot flashen, in Twrp booten, dan die Terra incognita KW14 (2016) BETA flashen.
gallery app, camera, nach dem unlock...Viber...also es kommt drauf an wan und welche app, auf jeden fall alle 15 bis 20 minuten hängt etwas, wen mann das geret nutzt.
Reaktionen: Wikosigns75
Twrp img mit PC geflashed ?
[doublepost=1460059554,1460059175][/doublepost]Vielen Dank aber ich brauche eine Step by Step Anleitung.
Vielleicht erstellt ja einer mal eine.
Das wäre super
Moin zusammen,
es scheint der Bug mit den einfrieren der Apps ist Geschichte. Ich habe ein bißchen am
Script gearbeitet und bisher keine Probleme. Ich habe allerdings nur Dirty geflasht.
Das muss ich erst noch mit FullWipe testen.
Wahrscheinlich fragen sich einige warum solche Probleme auftauchen, die in der originalen Stock
nicht vorhanden sind.
Das ist schnell erklärt. Die Stock wird in einem anderen Verfahren geflasht welches ich nicht nutzen kann.
Ich muss über TWRP gehen und ein Updater-Script benutzen. In diesem werden Symlinks und Rechte vergeben die
aber erstmal alle von mir gefunden werden müssen. Es gibt Tools die das automatisch erledigen (die aber soweit ich weiß das
P8 nicht unterstützen) aber damit arbeite ich nicht gerne. Ich bastel lieber von Hand.
Da nun der Bug weg ist kann ich mich um anders kümmern.
Anfang der Woche gibt es die KW15.
Reaktionen: MarkusK, Alora65, Nidala und 4 andere
Danke für die Erklärung!
Wird es eine Step-By-Step Anleitung geben in der der Wechsel erklärt wird inklusive des Bootloader tauschs?Und der Weg zurück?
Das wäre super. Schließe mIch oldmän an
[doublepost=1460102098,1460101837][/doublepost]Und mal kurz die Vorteile gegenüber der letzten fRom kW 12.
view
view
view
Thanks for the rom it work very good for GRA-UL00
1 thing is not vedio player.
Reaktionen: fromfuture
Restore TWRP B200 Stock Backup :)
B321 full über B200 Lokales Update
per fastboot FF-TWRP 6.0 aus #1 installieren
mit TWRP fRomFuture (Weeklys) KW14 - Terra incognita installieren
wenn gewüchst, versuche ich später eine Step-By-Step zu schreiben ..
Reaktionen: mahd, fromfuture, Old_Män und eine weitere Person
Ich würd´s mir wünschen......:o
Und die Verlinkungen vielleicht:blushing:?
Hatte die B200 nie drauf,bin von 100irgendwas direkt auf KW44....
Das wäre super wegen der Step by Step Anleitung. Keine Ahnung wie restore, von twrp Backup machen.
@Old_Män
das ging ja auch unter Lollipop , nur jetzt braucht man den Marshmallow Bootloader, der durch eine MM Installation geshaffen wird
@Wikosigns75,
die Restore mit TWRP war etwas ironisch, die müsste schon vorhanden sein, also schon unter B200 erstellt und gespeichert
Genau, und da hakt es.
Wie installiere ich den MM bootloader?
Wird ein PC benötigt.
Bleibt der bootloader offen.
Hat man rootrechte?
[doublepost=1460114468,1460113960][/doublepost]Also ich hab hab ja schon twrp drauf, klar ist mir auch das man für mm eine andere twrp Version braucht.
Ich hab grad die kw12,lollipop fRom. drauf. Und dort bei den from extras--online Folder steht ja was von B200.
Muss ich den downloaden bzw kann das genutzt werden.?
[doublepost=1460114647][/doublepost]PS. Bei den from extras----online Folder ist es nur der B200 kernel
Bevor du was kaputt machst, gedulde dich ein bisschen
Huawei P8 CustomRom - fRomFuture KW14
video mit dem screen Recorder von der Rom gemacht
Stimmt eigentlich möchte ich ja auch nur eine ausführliche Anleitung für deine Rom. Mit links für Stock B200, und B321, und das als Step by step
Alica macht da was fertig. Einfach etwas Geduld haben.
Reaktionen: Wikosigns75 und Alora65
Und das hat nix mit Unwissen zutun. Eher Vorsichtsmaßnahme weil möchte kein Briefbeschwerer. Gab ja bisher immer eine idiotensichere Anleitung. Und es kommt ja heute noch eine
Die B200 einfach mit der lollipop nach full wipe Flashen . Dann die B321 per Huawei lokales Update Option Flashen. Dann dein twrp mm recovery über fastboot bzw Eingabeaufforderung Flashen. Dann deine Terra mm Rom.? Hab ich das richtig verstanden
[doublepost=1460138464,1460138406][/doublepost]Lollipop twrp.. Im ersten satz
[doublepost=1460138846][/doublepost]? Wenn das richtig ist brauch ich nur den link für B321, zum downloaden.
Umzug von fRomFuture KW02/03/12 Lollipop 5.0 nach Terra incognita KWxx Marshmallow 6.0
***Empfehlenswert: TWRP Backup der bisherigen KW02/03 oder KW12 Lollipop
1. Vollständiges Unroot mit SuperSU -> Einstellungen -> Vollständiges Un-Root
2. Stockrecovery B200 per fastboot flashen (Austausch TWRP -> StockRecovery
fastboot flash recovery B200_recovery.img
3. B200Full 3gb Update.app in dload Ordner der SD-Card copieren
4. Updateprogramm EMUI im Menü "Lokales Update" starten
alternativ FORCE UPDATE, 3Tasten Methode, Power Vol+ Vol- (alle 3gedrückt halten, bis das EMUI- Updateprogramm im Display startet
5. B200 booten ohne einzurichten
6. B321aFull 3gb Update.app in dload Ordner der SD-Card copieren
7. Updateprogramm EMUI im Menü "Lokales Update" starten
8. B321 booten ohne einzurichten
9. TWRP MM FF 6.0 per fastboot flashen
fastboot flash recovery TWRP_MM.img
10. Mit TWRP die Terra incognita KWxx (2016) .zip flashen
Downloads:
B200 full Huawei P8 C432B200 CEE&Nordic European Region
B200 Direkt offizieller Huawei Server P8 C432B200 CEE&Nordic European Region
B321a full Offizielle StockROM GRA-L09C432B321a OS 6.0 EMUI 4.0
Quelle: Offizieller Huawei Server Bulgaria
TWRP_MM.img
StockRecovery B200
***Empfehlenswert ist ein TWRP Backup der bisherigen KW02/03 oder KW12 Lollipop auf SD-Card
Wichtig: Ein Restore von TWRP Backups funktioniert nur unter der Androidversion die der Sicherung.
(5.0x -> 5.0x oder 6.0x -> 6.0x) d.h. für eine Restore KW03 LP aus MM 6.0 muss erst zurück zu Lollipop (B321 -> Rollback B300 -> B200)
Reaktionen: cyklucifer2009, RS966, mahd und 7 andere
Kann man diese Anleitung an Post 2 stellen??
Super,vielen dank.Warte jetzt die angekündigte KW16 ab und hoffe auf ein bisschen Ruhe dafür zuhaben.
