Tecalote
Inventar
- 18.894
- Themenstarter
- #281
@Stuxnet91 Moin
Na da hast Du Dir viel Arbeit gemacht um letztlich drauf zu kommen, was den Fehler bei Dir auslöst.
Aber geschadet hat es bestimmt nicht, mal von ganz clean anzufangen.
Ich dachte mir schon, dass es an irgendeiner Einstellung liegen muss.
Ich habe den Standard Pfad ganz am Anfang, als Android 6 raus kam auf externen Speicher umgestellt. Nachdem dies bei mir damals auch zu Fehlfunktionen geführt hat (die man oft nicht gleich bemerkt @Tommi33) - habe ich das sein gelassen. Die Fehlfunktionen können unterschiedlich sein.
Um das Speicherproblem zu lösen, verwende ich das Xposed Modul XInternalSD. Damit wird dem System mitgeteilt, dass es sich beim externen Speicher um einen internen handelt.
Dann aktiviere ich in "Aktivierung für Apps" z.B Chrome, Gmail und schon gehen die Downloads auf den externen Speicher unter "Download" Mit dem Modul muss man sich bisl vertraut machen, um damit richtig umzugehen.
Ich habe in diesem Thread schon einiges dazu erwähnt und auch einen eigenen Thread dazu.
XInternalSD funktioniert auch mit WhatsApp, Viber... Das erfordert jedoch ein spezielles Vorgehen (dann kann man die zugehörigen Ordner auf der externen SD betreiben, anstatt im internen Speicher)
