Huawei P8-P9 und andere - Unlock Bootloader - Flash Recovery
  • 89 Antworten
Herzlichsten Dank Tecalote für die spitzen Anleitung.
War mir als Noob sogar möglich das ganze ohne jegliche bootloops oder bricks durchzuarbeiten.
Ich habe lange gesucht und viel nachgelesen.
DANKE DANKE DANKE!!!!!
lg
@mstraft Sehr gern. Es freut mich ;)
@tecaloteVielen dank fuer die Info.Ich habe es verstanden.Ich beutze es auch nur um adds zu blockieren.Ich glaue Adaway macht es.Ich brauche und benutze LP nicht mehr.Danek vielmals.Hab nen schoenen Tag
P.S: Falls ich mal ein "Factory reset" mache,dann verliere ich die Root Access? Danke
@Janiko7 Du hast ja TWRP und ein Factory Reset geschieht in dem Fall über diese Custom Recovery, somit bleibt Root erhalten.
Wie kann ich mit TWRP das update auf B382 flashen?
Erst Stock Recovery zurück flashen..
Mit TWRP geht kein Firmware Update
Hallo tecalote!
Tolle Arbeit, die du hier leistest, Hut ab!
Habe jetzt für meine Frau ein zweites (gebrauchtes P8) gekauft. Es hat die Firmware B382.
1) Gilt deine Anleitung auch für diese Version?
2) Kann ich deine Gratitude 4.1 problemlos flashen? Die KangV-Twrp ist schon geflasht.
Kann man sie dirty flashen oder sollte alles gewipet werden.
Danke und Gruß
Reaktionen: Tecalote
@Bernd55 Hallo, nimm diese Root Anleitung: Huawei P8 B380 Root-Anleitung
Die geht auch für die b382.
Die Gratitude, soll die für dasselbe Gerät sein, oder ein anderes?
Für dasselbe Gerät brauchst Du nämlich Root nicht, wenn Du Gratitude flashen willst - nur das Twrp, das Du schon hast.
Der Root erfolgt automatisch während der Installation.
Bezüglich flashen melde ich mich nochmal, wenn ich die Info von Dir habe, für welches Gerät.
Außerdem würde ich mit Gratitude noch warten, den es gibt demnächst eine neue Version 5.5
Eigentlich für das Gerät mit der B382. Aber vielleicht könnte ich ja auch das andere Gerät updaten. Dort ist momentan die Gratitude von FF drau mit Emui 4.0 und MM.
Ich denke, Du kannst dann beide mit der neuen Gratitude verbessern - aber hab noch ein bisl Geduld damit, denn wie gesagt, demnächst kommt die neue Version und das wird die Beste, die bislang da war :)
Thread (Start-Post 1) aktualisiert! ;)
Huhu Leute,
ich verzweifel gerade TWRP flashen. Ich habe alles so wie in der Anleitung gemacht allerdings komme ich nicht ins Recovery mit TWRP. Bei mir steht nur auf dem Bildschirm. "Your Device has been unlocked and can´t be trusted" und darunter "Your Device is booting now..." Allerdings passiert nichts.
Hat jemand eine Idee was da schief gegangen sein könnte?
@Akula_1980 Hallo :) Irre ich mich, warst Du nicht kürzlich auf NewWorld für das P9?
[doublepost=1484075861,1484075147][/doublepost]Abgesehen davon... Diese Meldung ist normal beim P9, die kommt immer. Wichtig ist, Du brauchst das TWRP für das P9, welches ich im NewWorld Thread zum Download habe. Sobald das TWRP geflasht ist, muss man das USB vom PC trennen.
Dann muss man die ganze Zeit die Lautstärke + Taste halten und zunächst gleichzeitig die Powertaste drücken, damit das P9 neu startet. Wenn der Akku brummt und das Huawei Logo erscheint, in dem Moment kann man die Powertaste auslassen - aber die Lautstärke + (nicht -) muss weiterhin gedrückt bleiben und zwar solange, bis das TWRP gebootet hat und am Bildschirm erscheint (bis zu 1 1/2 Min).
Wenn TWRP erscheint, Vol+ auch auslassen.
Wichtig ist, dass man unmittelbar nach dem flashen ins TWRP bootet - da ansonsten TWRP vom Stock Recovery überschrieben wird. Das ist nur beim ersten Mal so.
Danach bleibt das TWRP erhalten. Man kann dann auch mit Apps wie QuickBoot (Root) aus dem System ins Recovery direkt booten ohne Hardware Keys. Der Punkt entfällt bei NewWorld, weil es beim Neustart das Recovery direkt anbietet.
So wie es aussieht bist Du wohl wieder auf Stock gewechselt?
Reaktionen: Akula_1980
Ja du Irrst dich es war das P8 :flapper:
Ok dann werde ich mir mal das TWRP ziehen. Hoffe es klappt
Nachtrag @tecalote
es hat geklappt es lag tatsächlich am falschen TWRP Image. :lol:
Jetzt kann die NewWorld Version 6.6 aufgespielt werden und ich bin Glücklich. Hoffe er Akkuverbrauch ist genauso genial wie beim P8:scared:
@Akula_1980 okay, bingo, jetzt weiß ich es wieder...
Das heißt, Du hast ein P8 und ein P9 - was mich verwirrt hat, war die Meldung "Your Device cannot be trusted..." den die Meldung gibt es beim P8 nicht... :)
Für das P9 empfehle ich dieses TWRP:
P9-EVA-TWRP-Update.img | by Tecalote for P9
@Akula_1980 Der Akku hält beim P9 um ein Vielfaches länger!
Hallo zusammen ich habe folgendes Problem
ich wollte mauell meinP9 EVA-L09C900B182 auf nugat updaten doch dieses lief schief jetzt startet mein P9 nur nich bis
zum Huawei Logo komme nicht mehr ins recovery nur noch in den Fastboot habe versucht bden Bootloader zu öffnen
aber dieses ging nicht ( denke habe nicht im Entwicklermodus OEM eingestellt) kann ich da noch was machen oder aollte ich es einschicken?
@Zeron1976 Wie hattest Du denn versucht auf Nougat zu updaten? Über OTA aus dem Updateprogramm? Hast Du versucht davor den Bootloader zu öffnen oder nachdem das Update schief lief.
Wichtig ist, dass man ein Update nur dann anstoßt, wenn das original Emui Recovery installiert ist - mit TWRP würde ein Update nie funktionieren.
Bevor Du versucht hast den Bootloader zu öffnen, hattest Du nochmal ins System gebootet? Wenn ja, welches System war drauf, die b182 oder bist Du nicht mehr ins System?
Bitte genau Details des Ablaufs, dann kann ich Dir eventuell helfen
[doublepost=1486833874,1486831512][/doublepost]Ich würde mal die Vollversion der b182 runterladen: Download Huawei P9 B182 Marshmallow Update [Europe] | Carbon Tesla
Diese entpacken, ergibt update.app und gegebenenfalls META-INF.
Dann auf der SD Karte einen Ordner erstellen mit dem Namen dload
In diesen Ordner die update.app + META-INF (falls da) hinein kopieren.
Es muss das Original Huawei Stock Recovery vorhanden sein, wenn nicht, dann downloaden: EMUI-RECOVERY-b183.img | by Tecalote for P9
Und mit ADB im Fastboot Mode flashen. USB Verbindung trennen, versuchen ins Stock Recovery zu booten - dort Cache wipen und Factory Reset.
Falls Du ins Emui Recovery nicht booten kannst und die update.app bereits im dload Ordner ist,
Dann mit Vol+ und Vol- und Power gleichzeitig drücken bis Phone rebootet und Huawei Emui Software Installing beginnt.
Falls es dann nicht ganz durchläuft, ins Stock Recovery booten mit Vol+ und Powertaste, dort Wipe Cache und Factory Reset, dann sollte das System wieder starten
Reaktionen: Zeron1976
@tecalote mein Recovery geht nicht mehr kannst du mir die anleitung für ADB geben damit es das auch aus dem ordner laden kann?
weil wie gesagt das Recovery geht nicht und der Bootloader ist zu.
Vielen dank schon mal für deine Mühe
Wenn Du das Recovery downgeloadet hast muss es in den Installations Ordner Minimal ADB und Fastboot kopiert werden. Dort benennst Du es in RECOVERY um und hast somit die RECOVERY.img
Wenn Du dann im Fastboot Mode bist lautet der Befehl
fastboot flash recovery RECOVERY.img
(im Prinzip gleich wie beim Flashen von TWRP, siehe Post 1)
Dann USB trennen!
Mit Vol+ und Powertaste ins Stockrecovery booten, wenn es nicht geht, dann volle Version der Firmware flashen, wie oben beschrieben
  • mullicorn
DBan
ChopperVT
  • ChopperVT
ChopperVT
ChopperVT
Androidsuchti
  • Androidsuchti
Miss Montage
Miss Montage
