Huawei P8 - Marshmallow Custom Rom Test Thread
  • 58 Antworten
fromfuture
fromfuture
Philosoph
4.594
Tag zusammen,
ich suche jemanden der mir ein System Dump vom B321 erstellen kann.
Es ist Root,ADB erforderlich und etwas Platz auf der SD Karte.
Entwickler Option & USB debug aktivieren.
Dann das Handy am PC anschließen und folgendes eingeben:
1. adb shell
2. su
3. dd if=/dev/block/platform/hi_mci.0/by-name/BOOT of=/sdcard/boot.img
4. dd if=/dev/block/platform/hi_mci.0/by-name/SYSTEM bs=4096 of=/sdcard/system.img
Im Idealfall liegt dann ein Boot und System Image auf der SD Karte. Diese enthalten natürlich
keine persönlichen Daten.
Evtl muss dieser Teil "of=/sdcard/boot.img" angepasst werden falls Marshmallow die ext SD Karte anders
nennt.
Danke schonmal :)
Brauchst Du den System-Dump von einer frisch installierten B321 oder können auch schon andere Programme installiert sein ?
Bearbeitet von: MarkusK - Grund: Direktzitat entfernt. Bitte Forenregeln beachten. [MarkusK]
Der Dump holt sich nur die System Partition. Da ist es egal was installiert ist.
Hab jetzt mal ein Dump erstellt. System ist 2.5 GB und Boot ist 24 MB kann das richtig sein von der Größe ? Würde es dann auf Mega hochladen.
Reaktionen: Nidala und fromfuture
Hört sich gut an
OK, lade dann mal hoch. Kann aber etwas dauern habe nur einen Gratisaccount :rolleyes:
Kein Problem. Danke nochmal
@neocomp: Bitte verzichte auf unnötige Direktzitate. Danke! ;)
So geschafft :thumbup: Datei ist hochgeladen, als Rar verpackt, System + Boot img. Link MEGA
Reaktionen: Nidala, MarkusK und fromfuture
Klasse. Danke schön. Ich hoffe ich kann was raus basteln
Na schaun wir mal, wäre natürlich super.
Wer mag kann ja mal diese Zip testen. Ist zwar B317 aber deodexed.
Falls diese bootet könnte man evtl Xposed ans laufen bekommen.
HuaweiP8.FF_MM_Deo_Test.zip | by fromfuturerom for P8
Bitte vorher ein Nandroid Backup machen und geduld beim booten haben.
Das dauernd etwas ... falls es funktioniert.
Die B321 ist bei deodexen etwas zickig. Da muss ich noch was anderes testen.
Reaktionen: Nidala
Habe erfolgreich installiert,hatte nur Probleme mit SuperSU,die binary ließ sich nicht aktualisieren,habe die beta v2.68 installiert,alles ok :smile:
Danke :thumbsup:
Reaktionen: fromfuture
Prima. Wenn du magst kannst du später noch mehr testen :)
1. Nandroid Backup
2. Flashe diese Zip: MM_XposedTest.zip | by fromfuturerom for P8
3. Reboot
4. Flashe diese Zip: xposed-v80-sdk23-arm64.zip | by fromfuturerom for P8
Dann läuft hoffentlich Xposed ... Falls er bootet ;)
Was ich so gelesen habe könnte es Bluetooth Probleme geben.
Leider bekomme ich den System Dump (der einwandfrei erstellt wurde) nicht deodexed.
Ich hoffe es funktioniert mit der vollen Version wenn sie veröffentlicht wird.
Habe es mal probiert, aber bei mir läuft Xposed nicht. Nach 30 Minuten immer noch beim Bootlogo.
Hast du denn die deodexed rom vorher geflasht?
Hat geklappt,15 Minuten für die sdk Datei,xposed ist aktiv.
Mir kommt es so vor daß das Emui Logo fehlt um anzuzeigen daß das System bis 100% optimiert wird.
Das war mit dem mm rom genauso.
Er hat 15 min gebootet?
Wow... Kannst du mal ein Modul testen? Zb Flat Style Bar aus dem Markt und Screenshots machen? Auch vom aktivierten Xposed?
Geht denn WLAN und Bluetooth?
Klasse das es funktioniert :)
Das mit dem optimieren ist ein Huawei Stock ding. Das wirst du bei einer Custom Rom so nicht sehen
Hat alles geklappt. Habe ja noch die B321 drauf gehabt, konnte ja nicht funktionieren. Dann wünsche ich Dir noch viel Erfolg das Du die B321 deodexed bekommst.
[doublepost=1459522185,1459518629][/doublepost]Hast Du vielleicht mal einen Tip wie ich die SystemUI dekompilieren kann ? Bekomme immer Fehlermeldung "multiple res specs". Bei Samsung hat es immer funktioniert.
Das ist eben das Problem bei Huawei. Ich habe es bisher nur mit einer SystemUI vom P8Max Android 5.1 geschafft. Alle anderen Versuche ohne Erfolg.
  • mullicorn
DBan
Tecalote
Old_Män
Old_Män
ChopperVT
  • ChopperVT
ChopperVT
ChopperVT
