Huawei P8 - Bootloop nach Update von b170 auf b321 über dload mit Root,Unlocked Bootloader und TWRP
  • 6 Antworten
Tarumahr
Tarumahr
15
DEUCH from Italian
Hallo an alle, habe ich versucht, ein Update auf die Version B321 (OTA-Update von Bestandserholung 300MB + -) von der B170 Version mit Root-entsperrten Bootloader und TWRP 2.7.0. mit meinem Huawei P8.
Nach dem DLOAD blinkt (nach der Bestandserholung wieder eingegeben). mein P8 ging bootloop und rebootet immer nach dem ersten Logo.
Ich versuchte, die soluziond Eloy Gomez, versuchte auch andere ultilità und Führungen verwendet wird; System, Cache, Stiefel, Recovery und d des Cust un'esstrazione von UPDATE.APP ... aber ohne Erfolg: gebrauchte ADB, DLOAD, FASTBOOT die Systemdateien zu ersetzen. Mein Telefon ist immer bootloop.
Ich habe vorher eine vollständige Sicherung von TWRP, es von Problemen zu verwenden, falls (auch zu wissen), und ich versuchte, es zu verwenden, um sie wiederherzustellen.
Keine positive Ergebnisse.
Ich habe versucht, ein paar Firmware, wie B049 und B170 (mein Strom), um das Telefon zu bedienen, aber nichts.
Mit DLOAD Ordner mit voller Update.app und Bestandserholung, das gleiche Resultat ... es blockiert die Installation von 90%.
Ich habe auch versucht, meine Backup zu verwenden, aus TWRP precendentemente den genauen Zustand meines Telefons, aber nichts zur Wiederherstellung erstellt.
PS Es gibt einen Weg, um die CUST und 3RDMODEM Ordner mit TWRP erneut eingeben? Es scheint, dass die Partitionen in Frage "nicht vorhanden sind." In der Tat sagt die TWRP log mir: "Es ist nicht die partizionni Wie finden konnte:" CUST "und" 3RDMODEM ").
Was kann ich tun?
Bitte helfen Sie mir schnell ... Ich brauche das Telefon: "(
Wenn jemand irgendwelche Fragen für mich hat, fragen. Ich möchte, dass meine P8 schnell zurück :)
Ich danke Ihnen allen.
ENGLISH ( my bad english was not translated )
Hi all, i have tryed an update to b321 (OTA update 300mb +-) from b170 whit root, bootloader unlocked and twrp 2.7.0 whit my huawei p8.
After flashing from dload (after got the stock recovery), my p8 get a boot loop and restart always after logo.
I've tryed Eloy Gomez soluctions , i've used also ADB, DLOAD, FASTBOOT to apply: system, cache,boot, recovery, and cust updates from a cleas UPDATE.app extraction... but nothing to do. My phone is in boot loop.
I've done previously a full backup from TWRP, to use in case of damage, and i tryed to use it.
I've tryed to use some firmware such b049 and b170 (actually using it) to do update and get my phone working. Nothing.
When i try to use dload update, it stop to go forward at 90% .
I've tryed to get my old system whit the twrp backup previously created but seems to be CUST damaged, infact i can't select cust folder from my old backup.
PS HOW I CAN FLASH "CUST" and "3RDMODEM" whit twrp? Seems which "cust" and "3rdmodem" partitions are inexistent. ( Twrp log file tell me "E: unable to locate partition backup name : CUST and 3RDMODEM" )
What I can do ?
Please help me faster, i need my phone :'(
If someone have some questions to do at me, tell me. I wanna my p8 back faster :)
Thanks to all.
ITALIAN
Ciao a tutti, ho provato un aggiornamento alla versione b321 (aggiornamento OTA da recovery stock di 300MB +- ) dalla versione b170 con root, bootloader sbloccato and TWRP 2.7.0. con il mio Huawei P8.
Dopo aver Flashato dal DLOAD ( dopo aver inserito nuovamente la stock recovery ). il mio P8 è andato in Bootloop e si riavvia sempre dopo il logo iniziale.
Ho provato le soluziond di Eloy Gomez, provato usando anche altre ultilità e guide; usato ADB, DLOAD, FASTBOOT per reinserire i file di sistema: System, Cache, Boot, Recovery e d il Cust di un'esstrazione da UPDATE.APP ... ma niente da fare. Il mio telefono è sempre in bootloop.
Ho fatto precedentemente un backup completo dalla TWRP, per usarlo in caso di problemi (neanche a saperlo), ed ho provato ad usarlo per ripristinare il tutto.
Nessun risultato positivo.
Ho provato alcuni Firmware, come B049 e B170 ( la mia attuale ) per far funzionare il cellulare, ma niente.
Usando la cartella Dload, con Update.app intero, e la stock recovery, stesso risultato... si blocca l'installazione al 90% .
Ho provato anche ad usare il mio backup da TWRP precendentemente creato per ripristinare l'esatto stato del mio cellulare, ma niente.
PS C'è un modo per inserire nuovamente le cartelle CUST e 3RDMODEM con TWRP? Sembra che le partizioni in questione "non siano presenti". Infatti il log di TWRP mi dice: "E: impossibile trovare le partizionni con nome: "CUST" e "3RDMODEM" ).
Cosa posso fare?
Per favore, aiutatemi velocemente... Mi serve il cellulare :'(
Se qualcuno ha domande da farmi, chiedete. Voglio il mio P8 indietro velocemente :)
Grazie a tutti.
Kann mir jemand helfen?
Can anyone help me?
1. Möglichkeit:
mit fastboot flash exthrahierte -> boot-, system-, recovery-, cust- und userdata.img, aus der B321a full
dann sollte das P8 wieder starten.
2. Möglichkeit:
P8 Rollback zurück zu B200
B321 -> B300 (Rolback) -> B200
Huawei-Info - P8 MM Rollback
Deine Installationsfehler:
schon jeder einzelne Fehler produziert einen bootloop !
1. Fehler ROOT + TWRP, (StockRom nur mit StockRecovery und ohne Root flashen) = BOOTLOOP
2. Fehler B170 -> B321 (Voraussetzung für B321 ist B200 -> OTA-B321 1,01gb) = BOOTLOOP
3. Fehler B170 -> B317-B321 OTA 0,3gb ("dito") = BOOTLOOP
ENGLISH
-I Have to proceed by first one and then the option two?
-Or I can do only one of the two?
-If I wanted to do just the B321a update, I should just Flashing file systems, Userdata, Recovery, Cust, Boot, and then start up the phone? Or is there something else to do (before or after)?
-If I wanted to do a Rollback, I have to let the phone try to boot after a Flash, or do I have to flash all the files of several updates before B321a version, then B300 and B200 then a row without ever let the phone try to boot ? (System, Userdata, Recovery, Cust, Boot).
Or after each step I have to let the phone try to boot (with possible bootloop) and immediately make subsequent updates Rollback?
DEUCH from Italian from Google Translate.
-Ich Habe zwei durch erste und dann die Option zu gehen?
-oder Ich kann nur einer der beiden zu tun?
-Wenn Ich nur die B321a Update tun wollte, sollte Flashing ich nur Dateisysteme , Userdata-, Erholung, Cust, Stiefel, und dann das Telefon starten? Oder gibt es noch etwas anderes zu tun (vor oder nach)?
-Wenn Ich einen Rollback machen wollte, habe ich das Telefon nach einem Blitz, lassen Sie versuchen, oder ich die Dateien blinken müssen alle mehrere Updates vor B321a Version, ohne jemals das Telefon eine Reihe, dann B300 und B200 tun zu booten und dann lassen Sie versuchen, booten? (System, Userdata-, Erholung, Cust, Boot).
Oder nach jedem Schritt muss ich das Telefon lassen versuchen, zu booten (mit möglichen bootloop) und unmittelbar darauffolgenden Updates zu erhalten Transfer abbrechen machen?
1. Option
extrahiere aus "Full-Firmware-Image B321a" mit Huawei-Update-Extractor
BOOT SYSTEM RECOVERY CUST USERDATA
flashe mit fastboot
fastboot flash boot BOOT.img
fastboot flash system SYSTEM.img
fastboot flash recovery RECOVERY.img
fastboot flash cust CUST.img
fastboot flash userdata USERDATA.img
fastboot reboot
Fertig -> P8 Start
Reaktionen: Tarumahr
Erster Dank.
Mit dem ersten Verfahren geht immer mein Handy in "bootloop" unmittelbar nach dem Logo "HUAWEI". Was kann ich tun?
Tut alles von FASTBOOT , kann ich dann verlassen Sie den Bootloader entsperrt? Auch wenn ich im Stammordner des Telefons schauen, bemerken Sie, dass es ein "Super-User" Ordner ist. Probleme verursachen?
PS ist es normal, dass im Stammordner des Telefons (das ist die "root" Haupt), gibt es die "CUST" Ordner? / gibt es keinen Ordner "CUST"
Mit der zweiten Methode kann ich das nicht tun. Warum? Weil, wenn ich versuche, un "Upgrade-Modus" Whit ursprünglichen Erholung, drücken Vol + Taste und die Macht zu geben ... System ist immer in bootloop, also kann ich im Upgrade-Modus nicht eingeben.
Ich habe tryed in "force update" drücken Vol + und Vol- und Power-Taste einzugeben. Ergebnisse? Nichts, auch weiterhin das Handy zu bootloop ...
I tell u thanks, but...
With 1st method, after the HUAWEI logo my cellphone BOOTLOOP, always. What i can do?
If i do all whit FASTBOOT, can i leave the BOOTLOADER unlocked? I can see in Root place, a folder named SUPERUSER. Can it create a problem when flashing?
PS Is normal which in principal "root" folder of cellphone, the folder "CUST" is not present? Is Deleted? Inexistent? or it's in another folder?
Whit the 2nd method , i can't do that. Why? Because when i try to enter un "upgrade mode" whit original recovery, pushing vol+ button and power... system is always in bootloop, so i can't enter in upgrade mode.
I've tryed to enter in "forcly update" pushing Vol+ and Vol- and Power Button. Results? Nothing, the cellphone continue to bootloop...
Thanks a lot, man. I've solved the problem flashing whit fastboot the recovery b200 and next using it to do the rest. I love you :)
