[ROM] Stock Rom B164 L29 (prerooted)
  • 64 Antworten
fromfuture
fromfuture
Philosoph
4.594
Welcome to fRomFuture
Base B164
Busybox
prerootet with supersu oder Magisk
Viper4Android
Callrecorder
bißchen aufgeräumt (bloatware)
VoLTE (wenn der Provider es unterstützt)
Mehr clone apps
Install:
  • Daten sichern
  • Unlock bootloader
  • TWRP installieren (Download)
  • Backup Stock mit TWRP (System,Cust,Version,Product,Vendor)
  • Wipe System,Cust,Version,Product,Vendor in TWRP
  • Format Data Partition (mit YES bestätigen)
  • Zip Dateien auf das Handy kopieren
  • Rom installieren
  • Data Files installieren
  • Data Files L09 installieren (falls ihr L09 habt)
  • Reboot und alles schön
Es wurde nur mit einem VTR-L29C432xx getestet also wenn ihr diese Rom nutzen wollt müsst ihr auf L29C432 rebranden!
Klick here to rebrand
DOWNLOAD B164 - SuperSu
DOWNLOAD B164 - Magisk Version
Datafiles L29 B164
Datafiles L09 B164
Androidfilehost hat bisher keinen P10 Ordner. Also es ist ok es zu laden ;)
Credits to:
tecalote
tkkg1984
chainfire
guitardedhero
Weder ich noch Android-Hilfe.de sind verantwortlich für irgendwelche Schäden an eurem P10.
Ihr flasht auf eure eigene Verantwortung
Reaktionen: ddisaster, choppy, Minutourus und eine weitere Person
Hi fromfuture, ich verfolge ja deinen Thread bei XDA und dieses ROM ist ja für Dual Sim Geräte gedacht, wie sieht es mit den eher in Europa erhältlichen VTR-L09 Geräten aus, ist da was geplant?
lg Minu
Reaktionen: Benny1988
So ich habe da mal was für die VTR-L09 User gebastelt was eigentlich funktionieren müsste :biggrin:
Habe es wohl auf meinem P10plus getestet aber man weiß ja nie :flapper:
Man flasht beide Dateien aus dem ersten Thread und als letztes diese zip:
Data_L09.zip | by fromfuturerom for P8
Ich bitte um Rückmeldung :)
Magisk Version hinzugefügt.
Reaktionen: choppy
Hi fromfuture, ich habe mir heute alles heruntergeladen und werde heute Abend mal mit der Installation beginnen, werde Bescheid geben wie es so läuft..
Reaktionen: fromfuture
Dann hast du etwas verkehrt gemacht. Bitte genau an die Anleitung halten. Data Partition formatiert?
Hallo fromfuture,
wie mache ich das und welche Datein muss ich alle über TWRP installieren?
[doublepost=1503486385,1503480857][/doublepost]Hallo,
habe mich an die Anleitung gehalten, ein Backup erstellt, die Daten wie System,Cust,Version,Product,Vendor in TWRP gelöscht,
dann Format Data Partition (mit YES bestätigen). Dann habe ich alle 3 zips installiert:
Datafiles L29 B164
Das Ergebniss davon ist nun ich habe Android 5.1 und Emui 3.1
[doublepost=1503491091][/doublepost]Hallo habe es nochmals wie beschrieben durchgeführt,
meine Firmeware bleibt aber auf 150.
Als erstes musst du dich entscheiden welche Version du haben möchtest. Supersu oder Magisk. Beides geht nicht.
Welche Firmware hattest du vor dem flashen drauf? L29_C432?
Folgende Firmeware habe ich jetzt momentan drauf:
VTR-L09C432B150
Es kommt auch beim einschalten schon der Bildschirm von dir.
Nur die Firmeware ansich ist noch die alte.
Hallo Guten Morgen,
leider habe ich das Problem das ich die Datei nicht mehr installieren kann, da ich eine Fehlermeldung bekomme, muss ich nun das ganze Spiel nochmal von vorne machen? Der Rename von VTR-L29 zu VTR-L09 failed. Im Telefon wird aber die Version VTR-L09 angezeigt bei Telefoninfo.
Moin. Du musst erst die Rom flashen. Magisk oder Supersu.
Dann die Data Files L29 und dann die Data Files L09
Muss ich vorher noch etwas wipen wieder?
[doublepost=1503557197,1503556917][/doublepost]Habe es nach deiner Beschreibung gemacht und bekomme trotzdem den oben beschriebenen Fehler.
Muss ich wirklich Data Files L29 und dann L09 installieren?
Ja musst du aber ich gucke mir noch eben die Datei an. Eigentlich funktionierte das ohne Probleme. Ich melde mich.
Okay, das Problem was er mir immer zeigt ist, das der Rename von VT29 auf VT09 nicht klappt.
Dateien sind in Ordnung.
Was sind denn die genauen Probleme?
Nur das nicht die richtige Version angezeigt wird ?
Es ird nicht die richtige Version angezeigt und die Besonderheiten wie Mirrorlink zum Beispiel sind auch nicht aktiev.
Mirrorlink scheint auch noch nicht so richtig zu funktionieren (siehe xda)
Mach mal bitte einen Screenshot vom folgenden Pfad
version / special_cust /...
Firedance1961
valiant
  • valiant
valiant
valiant
