[Anleitung] Updaten oder Debranden
  • 494 Antworten
Habe das Handy angeschlossen , Update.bat als Admin ausgeführt geht nur kurtz auf und schließt sich wieder.
Dateien sind umbenant und im Ordner Update
Ja das problem hatte ich auch. Lösche es und mache es in einen neuen Ordner.
Oder wenn du hast versuche es an einem anderen Pc.
Bei mir hat geholfen die Datei des Tools in einen Ordner zu kopieren und sie dann dort alle zusammen zu entpacken. Versuche das mal.
[doublepost=1494664762,1494664606][/doublepost]Oder starte dein Pc mal neu.
Anderer PC ist leider nicht möglich, kopiere es auf Ext.Festplatte kann man es eventuell auch von dort starten?
Kleiner lichtplick bin irgentwie wieder im TWRP gelandet.
Du must das Tool zu laufen bringen sonst kannst du nicht Flashen.
Versuche es von der EXT Festplatte vieleicht hilft das.
Und wie sieht es aus??
Sieht nicht gut aus geht nur kurtz auf und wieder zu, werde alles nochmal zurück spielen und probieren
dann probier es auf dem desktop da muss es gehen
Hallo Leute !!
Vielen Dank für Eure Hilfe und Unterstützung es Funktioniert erst mal, habe nun aber eine seltsame Version trauf
D 189-L09 als Modelnummer und
NRD90M test-keys als Build-Nummer.
Hatte eigentlich die VKY-L09C432 erwartet
Dann hat er nicht alle zips geflasht. Gucken ob alle drei Teile im Ordner Update sind und ob die richtig umbenannt wurden
Im Ordner Update sind drei zip. Datein ( 1. update.zip 2.uptade_all_hw.zip 3.uptade_data_public.zip )
müßte eigentlich richtig sein.
Müsste ich dann alles noch mal machen?
Mach das .zip weg das gehört da nicht hin. und dann kopie die datein in den Ordner Update.
Und dann alles nochmal flashen.
[doublepost=1494673531,1494673441][/doublepost]Die Dateiendung .zip wegmachen.
o.k. werde ich machen, melde mich dann wieder ( hoffe mit einer positiven Nachricht )
Aber ob die L09 geht ??? die erkennt oft die sim nicht. DIe meisten aben die L29 genommen.
Aber kannst du gerne Testen
Danke für den Hinweis gut das ich noch nicht soweit bin
@bubu62 Und hast du alles hin bekommen?
Leider nein bin noch keinen schritt weider bleibe bei Bild 1 beitrag 54 hängen
Hast du das tool zum laufen gebracht???
Wenn ja hast du den alles geflasht??
oder was ist pasiert?
ja das tool geht soweit bis es sagt USB kabel trennen und in TWRP recovery gehen
komme aber nur in den Fastboot modus TWRP erreiche ich irgentwie nicht
Vol + und Power Taste gleichzeitig drücken
@bubu62 Und hast du es?????
Hallo Leute ich bedanke mich für Eure unterstützung und Geduld.
Jetzt hat es entlich geklapt.
Build-Nr. ist jetzt VKY-L29 C432B123
Habe nur noch eine Frage beim Starten kommt immer das es Unlock ist, ist das normal?
Reaktionen: Philipp36
LordNikon
LordNikon
LordNikon
fromfuture
  • fromfuture
Bibo1234
  • Bibo1234
fromfuture
fromfuture
