[Anleitung] Updaten oder Debranden
  • 494 Antworten
Habe ich ja auch gemacht....
Nur recovery ging auch nicht....
Selbst die original TWRP also ohne umbenennen ging auch....
Selbstverständlich dann den richtigen Namen mit fastboot angewählt.....
Mach doch mal ein Bild vom terminal incl Fehlermeldung
Habe nun alles wieder auf original gestellt.... Gebe mich morgen mal dran...
Liefere dann mal screebshot....
Ist ja schon seltsam
Hallo @formfuture
Ganz kurze Frage.
Warum brauche ich TWRP? Wenn ich kein Backup machen möchte.
Wenn bootloader offen, kann ich doch direkt mit HWOTA loslegen!?
Oder?
TWRP wird automatisch installiert um die OEM Info zu ändern.
Aber wenn der bootloader sowieso offen ist würde ich auch vorher die originale OEM Info sichern.
Reaktionen: Miss Montage
Formfuture.... Was heißt nun automatisch?
TWRP soll ich doch laut Anleitung flashen,somit mache ich dieses doch manuell.
Oder wird mit HWOTA ebenfalls TWRP mit installiert?
Vom Tool wird auch twrp geflasht. Aber wie gesagt ich würde vorher die OEM info sichern.
Also Rückmeldung.....
Bootloader offen Check..... wunderbar
TWRP installiert Check..... wunderbar
im TWRP Sicherung anlegen......geht nicht!
wenn ich alles anwähle und internen Speicher wähle kann er mir die Order nicht anlegen!
Kann auch keine Sicherung auf SD Karte ziehen....ebenfalls 0
scheitere schon zu Beginn!
OEM INfo habe ich gefunden! TOP
aber wie gesagt kann mir keine Sicherung anlegen
Intern geht auch nicht da es verschlüsselt ist. Auf SD sollte aber gehen. Sonst vielleicht einen USB Stick anschließen mit entsprechenden Adapter
Oki.....
dann hab ich fertig!
geht dann alles nicht bei mir!
bin erstmals raus!
SD wird nicht angezeigt nur Micro SD die steht auf 0 also wird nicht angesteuert. USB OTA steht auch (0) also 0MB
Es muss ein USB OTG sein !
Soweit ich das gelesen habe, kann TWRP ein Backup nur ohne Data erstellen, da dies wohl noch nicht zu entschlüsseln ist.
So war es jedenfalls auch bei mir.
Wie hast du den das Backup gemacht?
Ich kann nichts auswählen und ein USB OTG habe ich nicht!
Somit kommt die Anleitung für mich erstmal nicht in Betracht, weil ja Voraussetzungen erfüllt werden müssen!
Zumal wenn man auf die sichere Seite gehen möchte.
[doublepost=1511795453,1511792529][/doublepost]Hey....
Kann ich nach dieser Methode das auch machen?
Punkt 2
Download Huawei P10 Plus B171 Nougat Update [Europe]
Bekomme ich dann Probleme mit der Sim ? Weil hier ja noch die L09 im Spiel ist.
Somit hätte ich für mein P10 Plus die neusten Dateien.
Bei mir ging das ohne Probleme auf die Sd.
Warum erstellst du das Backup nicht im internen Speicher, startest das Gerät neu und kopierst dann den TWRP Ordner auf den PC? Wäre das keine Option?
Hätte ich gerne so gemacht.....
Aber leider hat mir TWRP mir keine Ordner angelegt!
[doublepost=1511799084,1511798955][/doublepost]Vielleicht mein Fehler....
Habe die TWRP aus der Anleitung genommen....
Ich habe aber das P10 Plus.....
Liegt hier bereits der Fehler?
Normalerweise nicht aber du kannst gerne mal meine Version vom twrp testen.
MEGA
@Bibo1234 : ich habe Dein Anliegen nun in den richtigen Thread verschoben.
Den Hinweis von @edgonzo [Anleitung] Updaten oder Debranden habe ich gerade bearbeitet ;-)
Reaktionen: edgonzo
Ich habe die Version L09C432B161.
Ich hatte vorher ein VF-Branding und habe es debranded.
Läuft auch alles soweit okay.
Aber ich bekomme kein Update, obwohl es schon die B177 gibt.
Über HiCare bekomme ich auch kein Update.
Könnt ihr mir bitte helfen ?!?
Danke im voraus
Könntest du im. TWRP eine Sicherung erstellen?
Hast du das P10 Plus?
Ich komme nicht weiter....
Hallo zusammen
Ich habe vor ca. 2 Monaten mein Handy debrandet. Habe die L-29 Version geflasht, jetzt möchte ich aber die L-09 weil auf der L-29 keine Updates mehr kommen, bin auf der Version 170 hängengeblieben und Dualsim brauche ich sowieso nicht.
Meine Frage:
Muss ich den ganzen Vorgang wie beim Debranden wiederholen oder gibt es da ein verkürzte Version des Flashen?
LordNikon
LordNikon
LordNikon
fromfuture
  • fromfuture
Bibo1234
  • Bibo1234
fromfuture
fromfuture
