Huawei Mediapad X2 Rooten
  • 339 Antworten
Mark77
Mark77
Enthusiast
351
Interessiere mich eventuell für das Huawai X2.
Habe im Forum gelesen, das ein oder mehrere das X2 gerootet haben. Mit was haben sie das erreicht und geht das bei Android 5 sauber von statten ??
Danke für Infos.
Geht momentan nicht.
Reihenfolge ist:
Bootloader entsperren - Recovery installieren - rooten
Bootloader kann man entsperren, aber es gibt für das 701 kein passendes Recovery Image... das für das 703 geht leider nicht.
Korrektur:
unter What is the best way to ROOT X2 GEM-701L
geht es doch.. .auch wenn die angezeigte Sprache nicht lesbar ist kann man trotzdem mit dem installieren von SuperSu weitermachen und damit Root-Zugriff bekommen.
Könntest du bitte beschreiben auf welchen Button gedrückt werden muss. Ich will nicht versehentlich einen wipe ausführen. Es ist nicht offensichtlich, was immer auch die chinesisch beschrifteten Buttons sonst noch anbieten.
Man kann wohl eine anderes Theme darüber legen, doch zunächst wird doch wohl das chinesische gestartet und ich muss doch wissen wo der reboot Button ist.
Vielen Dank.
Ich habe wie folgt das Mediapad X2 701 L gerootet: Alle Daten sind erhalten geblieben!
Im Wesentlichen ist das hier beschrieben: MEDIAPAD X2: Unlock Bootloader & Root Guide
Ich weise im nachfolgenden auch auf Probleme bei mir aufgetauchten und gelöst werden konnten.
1) Am Phone habe ich den USB Debugging Modus aktiviert.
Ich vermute dass es sonst nicht geht.
2) Entsperren des Bootloaders:
Dazu muss ein Unlock Code für das Phone ermittelt werden. Diesen kann man über eine Registrierung auf einer chinesischen Webseite für einen clouddienst erhalten, oder über “DC-unlocker“. Da ich nicht wusste, was ich dem Clouddienst für Rechte einräume und der Erhalt des Codes bis zu 14 Tage dauern soll, habe ich den den Weg über "DC-unlocker" gewählt, obwohl das 4 Euro kostet.
2a)Zunächst ist als erstes ein dort verlinktes Treiberpaket zu installieren. Die ist i.a. ein Modem Treiber.
Der Installer bringt keine Meldung, wenn er fertig ist.
Man erkennt dies aber daran, wenn sich der blaue Kreis nicht mehr dreht.
Man kann auch in das Logfile gucken, ob etwaige Fehlermeldungen geschrieben wurden.
Dann soll man am Phone für USB den "Manufacture Mode" aktivieren.
2b) Dazu ist am phone die TelefonAnwendung zu starten und anstelle einer Rufnummer einzitippen: *#*#2846579#*#*
dann tippe auf “Background settings", "USB ports settings", ums dann auf"Manufacture mode".
2c) Die Software Download DC-unlocker software. Unlock supported phones and modems ist auf dem Windows Rechner zu installieren und zu starten.
2d) Verbinden das Phone via USB und bestätige ggf. am Phone die USB Verbindung. Nun sollten automatisch diese gerade Treiber geladen werden. Das funktionierte bei mir aber leider nicht. Beim Verbinden über USB kam bei mir unter Win10 eine Fehlermeldung. Ich habe auch den manuellen Weg der Treiberinstallation probiert. Es hat unter Win10 nicht funktioniert.
2e) Ich habe diese Prozedur jedoch mit einem Win7 Computer durchführen können und damit einen Unlock Code generieren können. Alles nachfolgende ging dann auch mit Win10
Die Software entsperrt den Bootloader nicht, sofern liefert nur den UnlockCode. Wenn dieser am PC Bildschirm angezeigt wird, notiere diesen, um ihn später verwenden zu können.
2f) Vergesse nicht diesen "Manufacture Mode" wieder auf "Hisuite Mode" zurückzustellen, da sonst die normale USB -adb Verbindung nicht gehen würde
Den Code erhält man übrigens auch per Mail zugeschickt, wenn man seine Mailadresse beim Kauf richtig angegeben hat.
2g) Falls nicht schon erledigt muss man jetzt die Huawai Android USB Treiber installieren.
2h) Zusätzlich noch die Adb Treiber. Hier genügt "adb minimal".
2i) Beim Anschluss des Phones an den PC muss für die ADB Verbindung am phone der Zugriff vom PC über USB Verbindung (RSA Fingerprint) übrigens immer bestätigt werden und als Modus "USB" und nicht "Bilder" oder "Dateien" gewählt werden.
2j) Wähle für adb am besten einen Pfad mit kurzen Ordnernamen z.b. C:\tmp\adb , da du zu diesem später in der Konsole manuell wechseln musst.
2k)) In den dabei angelegten Ordner "adb" kopiert man das TWRP IMG aus dem Beitrag What is the best way to ROOT X2 GEM-701L - Post #9 - XDA Forums
2l) und benennt das anschließend in "recovery.img" um.
Das TWRP ist derzeit noch nicht auf Englisch, daher der Link auf den Thread. Möglicherweise wird sich das ändern.
Und nun der Weg, der zur Zeit gehen ist:
2m) Starte die Konsole am Pc (cmd als Administrator ausführen) und wechsle zu dem adb Verzeichnis in das du adb installiert hast
2n) Das Phone in den fastboot Modus versetzen. Dazu Restart wählen und wenn der Bildschirm dunkel wird die Power Taste und Vol down gedrückt halten. Dabei muss dass Phone mit dem PC über USB verbunden sein.
Das Phone zeigt auf dem screen das Wort 'locked'
2o) Jetzt auf dem pc in dem Konsolenfenster tippen:
fastboot oem unlock xxxxxxxxxxxxxxxx
wobei xxxx... der Unlock code ist.
Das Phone sollte dann "unlocked" in rot anzeigen. Ggf. Noch einmal ins fastboot booten, ich habe beim unlocken nicht aufgepasst und es erst beim reboot bemerkt dass sich der Text geändert hat.
3) Flashen des TWRP und superSu
Nun in der Konsole eingeben:
3a) fastboot flash recovery recovery.img
(hier steht 2 mal recovery: das hatte ich übersehen und eine Fehlermeldung erhalten ;-)
Dieser Vorgang dauert etwa 1-2 Sekunden.
Damit ist das TWRP installiert. Wenn dies im nächsten Schritt gestartet wird, dann sind allerdings nur chinesche Schrifzeichen auf den Buttons. Dennoch muss es wohl einmal so gestartet werden.
3b) Dazu das Phone vom PC trennen !!
3c) und einen Neustart machen, bei dem POWER und jetzt Volume up gedrückt wird. Das ist dann nicht der fastboot Modus sondern der recovery Modus.
Wenn das Phone nicht getrennt ist, dann kommt ein "Huawai eRecovery". Also vorher den USB Stecker ziehen!
Der Power Button kann man übrigens nach einem Moment wieder loslassen. Nur den Vol up weiter drücken, bis das TWRP startet.
3d) Da die Buttons im TWRP auf chinesisch sind habe ich das Phone durch langes Drücken auf den Power Knopf ausgeschaltet, da ich nicht wusste welchen der Buttons ich drücken sollte. Durch den ersten Start des TWRP ist wurde jedoch im Filesystem der interen SD Karte ein Ordner TWRP angelegt, in dem ihr nun einen Unterorder "theme" erstellen müsst.
3f) Das geht natürlich erst dann, wenn das Phone jetzt wieder normal gestartet wird und man mit einem Dateimanager diesen Ordner bearbeiten kann.
Ich verwende übrigens das ADB Plugin für den Total Commander, das ich sehr empfehlen kann.
3g) Um das TWRP auf Englisch umzustellen ist die erste Datei aus diesem Link Яндекс.Диск herunterzuladen
3h) und in ui.zip umzubenennen
3i) und im gerade angelegten Ordner TWRP/theme auf dem Phone zu speichern.
4a) Bei der Gelegenheit kopierst du auch das SuperSu.zip auf die oberste Ebene der SD Karte, oder da wo du es gleich auch wiederfindest.
Vielleicht kann jemand probieren einfach schon vor dem ersten starten des TWRP den Ordner TWRP/theme (Groß und klein Schreibung beachten!) anzulegen und die ui.zip und ggf. Auch gleich die supersu dort bereitzustellen.
Bitte berichten, ob dann gleich die Oberfläche auf englisch erscheint. Das könnte die Prozedur etwas vereinfachen.
4b) Wenn jetzt erneut mit entferntem USB Kabel gebootet wird und beim Boot wieder die Powertaste und 'Vol up' gedrückt wird, dann startet das TWRP mit englischer Beschriftung. :)
4c) Nun wählt ihr ' Install ' und wählt die Supersu.zip (derzeit BETA-SuperSU-v2.52.zip) aus.
Damit ist nach einem Boot ... alles gut
und euer Huawai X2 ist gerootet.
Reaktionen: Reisender, Babbaaa, Aladin1612 und 7 andere
Booaahhh...
Danke für die Mühe die du dir da gemacht hast;
hab mir das im Prinzip schon bei xda durchgelesen, und mir kommt vor, die Huawei-Dinger sind immer komplizierter zu rooten...Bockmist, weil eigentlich geile Geräte, aber weil sich ohne Root net wirklich viel tut, kann einem bei der allfälligen Fummelei ehrlich gesagt alles vergehen...
Da ist das Honor ja noch leicht zu rooten gegen das X2.
Vielleicht bin ich da aber auch verwöhnt von Nexus und Oneplus, dh, an den PC stoppeln, Knöpfchen drücken vom Tool, der Rest geht quasi von selbst in drei Minuten...von BL unlock bis zum Rooten.
Reaktionen: saleappeal
Hallo patman . Schön dass Du nenne Anleitung bestätigen konntest. Ja es ist mit 25 Schritten schon sehr aufwändig. Ich vermute dass es Absicht der Industrie ist, uns diese Prozedur immer komplizierter zu machen. Durch das anklicken von Werbebannern wird Geld verdient und daher hat man kein Interesse daran den Leuten die Möglichkeit zu geben so etwas abschalten zu können.
Hat du versucht den Weg über den ersten Aufruf des twrp den chinesischen Buttons zu umgehen, indem du sofort den Order themes mir der ui angelegt hast? Das würde die Beschreibung etwas abkürzen.
VG Ralf
Reaktionen: Patman75
Moin,
hab jetzt endlich gerootet...ohne das is einfach nix...is wie nackisch durch die Gegend penn, ähm rennen...:D
Dennoch, umständlich bleibt es;
schönen Dank nochmals für die Anleitung zu Deutsch...:thumbsup:
Grüsse, Pat
Edit
Das TWRP img aus deinem Post ist 2.8.6; ich hab da von xda ein alternatives img probiert, wobei ich dann aber nicht ins Recovery booten konnte...der bootet direkt wieder ins System durch.
Könnte das sein weil die neueren Images für Android 5.1.1 sind?
Gibt´s fürs X2 mit Android 5.0 ein neueres TWRP img als 2.8.6?
Das kann ich dir leider nicht sagen. Ist mir auch egal, da ich keinen Mehrwert für uns jetzt sehe und es mit dieser Version wo man die chinesischen Buttons austauschen muss doch wunderbar läuft.
Hast du versucht vorher mit der ui Datei im themes Ordner die Anzeige der chinesischen Buttons zu umgehen?
Ja, die ui.zip hab ich installiert, TWRP läuft also in Englisch.
Die Zeitanzeige stimmt nicht, und ich bin halt gewohnt immer die neueste Version von TWRP installiert zu haben...das wäre halt 2.8.7.
Aber lass mal, zumindest läuft es wie du sagst und gerootet ist auch...also eigentlich alles paletti.
Edit
Hier nun TWRP in Version 2.8.7 für Lollipop 5.0 und 5.1:
[RECOVERY] [5.1.1] TWRP for Medipad X2
Reaktionen: Aladin1612
Hallo an alle möchte mich auch wieder melden. Also soweit habe ich das verstanden, dieses TWRP aufs X2 rauf, mit der Theme/ui.zip Methode auf englisch umstellen und dann mit diesem Recovery die SU "flashen" ??
Soweit so gut. Paar Fragen, der Bootloader muss immer unlocked sein ?? Kann ich den danach wieder "schliessen" ? Und bekomme ich dieses TWRP auch wieder runter und habe wieder die "normale" Recovery oder gibts da eine Datei die ich nach der Root Prozedur nach installieren muss ??
Möchte wie gesagt, nur einfaches Root ohne alles für die gängigen Apps wie TB und Co, alles andere soll "unangetastet" Huawai bleiben. Danke für Infos.
Möchte nur vorab fragen, wenn ich schon auf das X2 upgrade ist Root natürlich Pflicht.
Gruß@ll
ps: Methoden ala Kignoroot oder sowas gibt es (noch) nicht für das X2, wo ich nur USB Debug bräuchte ?? Wäre bequemer, 1Klick und danach bissel den China-Kram löschen, wie "damals" beim X1.
Moin,
also mal zum Bootloader, ja, der muss entsperrt werden; mir wäre keine Methode bekannt die das Gerät mit gelocktem BL rooten könnte.
Zu dem Zweck sei dir bei xda das MediaPad X2 Forum nahe gelegt...wenn es etwas neues diesbezüglich geben sollte, findest du das am besten dort.
Theoretisch kannst du nach dem Rooten wieder das originale Recovery installieren und den Bootloader schließen...aber, erstens müsstest du das Stock Recovery-img finden und per Fastboot flashen, zweitens musst du mal schauen, wie sich der Bootloader relocken lässt; möglich dass dies mit dem herkömmlichen Fastbootbefehl "oem relock" gar nicht funst, sondern hierfür das originale AuslieferungsRom über das StockRecovery geflasht werden müsste, und dieser Prozess den BL automatisch wieder schließt...genaueres hierzu kann ich dir ansonsten nicht sagen, am besten hierfür wieder bei xda stöbern.
Was das CustomRecovery betrifft, bedenke, du hast damit die Möglichkeit, immer ein Nandroid-BackUp anzulegen bevor du irgendwelche Veränderungen vornimmst, und so bei auftretenden Problemen leicht wieder ein funktionierendes System herstellen kannst.
Reaktionen: Mark77
Danke erstmal für die Info. Habe auf mein X1 mal geschaut, da steht unlocked. Also "stört" der offene Boot-Loader offenbar nicht das System. Habe da oft das "Original FW" drüber installiert. Nachteil der Root war (logisch) immer wieder weg.
Deswegen würde mir ein "drüberflashen", sei es wegen dem BL oder den Recovery nix nützen. Mein Root wäre ja wieder mit weg. Gibt es Software oder irgendwas, wo man vorher dieses original Recovery extrahieren könnte für das X2 und den nach Root per Fastboot wieder flasht ??
So das der BL offen bleibt, stört ja sicher nicht, aber ich dieses TWRP wieder runter hätte und das X2 wieder etwas dem "Original" nähert ;-)
Gruß@ll
Für das Huawei/Honor 6/6+ gibt's hierfür das praktische MultiTool, für weitere Huawei-Geräte, speziell jetzt für's X2 ist mir persönlich da nix bekannt.
Ich kann nur empfehlen, regelmäßig immer wieder bei xda reinschauen...wenn was neues kommt, Software, Tools, Tips und Tricks, dann mit einiger Sicherheit am ehesten und schnellsten dort.
Mit Huawei ist aber offenbar das Problem gegeben, dass sich nicht gerade viele Entwickler mit EMUI rumplagen wollen, deßhalb sieht's bei Huawei und Honor meinem Gefühl nach eher mau aus was die Entwicklung im Custombereich betrifft.
Mit offenem Bootloader kannst auch ganz normal über OTA die Software updaten, sofern denn überhaupt mal was kömmt :D, allerdings ist es beim Honor7 bspw wieder so, dass vor dem OTA der Rootaccount völlig zurückgesetzt werden muss, da andernfalls ein Bootloop oder gar ein Brick droht; wie das jetzt beim X2 aussieht, kann ich dir wiederum nicht hundertpro beantworten...bitte ggf. bei xda nachstöbern.
Ich nochmal. Habe mir die XDA Seite mal gebookmarked. Habe nebenbei nochmal immer weiter gegoogled, also dieser Bootloader ist (noch) das Problem. Sollten aber gängige Tools wie Kingoroot oder RootGenius wieder arbeiten, wenn ich den Boot-Loader unlocked habe ??
Könnte ich dann die Sache mit dem TWRP und alles weglassen, wenn ich nur den Bootloader unlocke, dann RootGenius drüber und im Playstore normal die SU drauf und fertig ??
Danke für Infos ??
ps: sehe gerade das Interface dieses TWRP sieht gar nicht mal so schlecht aus, also lohnt es sich auch schon deswegen zu behalten grins.
Gibt es dieses TWRP auch für das X1 ?? Was passiert bei einem FullWipe beim X1 oder beim X2, "überlebt" dieses TWRP ?
Zum X1 existiert ja eine "komplette FW" zum X2 leider noch nicht. Da wäre ein Rest auf "Full Stock" ja kein Thema. Diese OTAs kämen beim X1/ oder X2 bei installierten TWRP dann nicht mehr ??
Könnte man dann diese OTA Päckchen (falls mal welche kommen) dann irgendwie zur Verfügung stellen und mit diesem TWRP ins Phone rein installieren und so trotzdem das Gerät aktuell halten ??
Schöne Anleitung aber bei mir geht es so nicht.
Ich bekomme folgenden Fehler beim Ermitteln des BL Code
DC - Unlocker 2 Client 1.00.1233
Detecting modem :
selection :
manufacturer - Huawei modems
model - Auto detect (recommended)
Found USB interface {3F966BD9-FA04-4EC5-991C-D326973B5128}
modem not found !
Ich habe die Treiber installiert und es wurde alles erkannt. USB Debugging ist an. Firewall und Antivirus ist aus. Unlocker Programm als Admin gestartet.
Mein Laptop hat Windows 7 64 Bit drauf.
Kann es an USB3.0 liegen?
Habe gerade nochmal in mein X1 rein geschaut. Habe Flashify und Online Nandroid auf dem Handy was CWM Backups ablegt. Sehe, da sind die ganzen .img-Files vorhanden. Mit Flashify kann ich Recovery und Kernel nochmal separat backuppen. Die sollten ja dann via Fastboot wieder einspielbar sein.
Das Flashify kann ja u.a. auch zips schlucken. Ginge da eventuell die SuperSu als zip zu flashen ohne TWRP oder so. Bootloader natürlich unlocked. Oder Flashify spielt "intern" die zip (SuperSu) ein im laufenden Handybetrieb und bei Neustart dann wird sie aktiviert (Android wird aktualisiert).
Kann leider nicht testen, habe das X2 noch nicht, bin da aber am Ball an das Gerät zeitnah ran zu kommen.
Sarahlein, hast du evtl. Einen USB hub dazwischen?
Es ist zu empfehlen einen usb Port zu verwenden, der direkt auf der platine ist, also hinten am Rechner, wo die ganzen Anschlüsse sind.
Hast du die das Programm laufen lassen, das dieTreiber installiert? Guck mal in das Logfile, ob da eine Fehlermeldung steht.
Ich habe den Treiber installiert und auch Windows hatte alle Haken grün.
Ich nutze ein Laptop und habe kein Hub dazwichen. Deswegen war ja meine Idee das er USB3.0 nicht leiden kann.
[doublepost=1448385208,1448385152][/doublepost]Auch im Gerätemaneger werde alle Geräte so angezeigt wie auf dem Bild auf der verlinkten Seite oben.
Schick eine Mail an den Support des Programmes, oft probier eben anderen pc.
Bei mir hat es auch erst am 3. Pc funktioniert.
Mark, bitte verwirre uns nicht. Warte bis dein Gerät da ist und dann probier es einfach und berichte, wenn etwas einfacher geht.
Du willst dass Gerät rooten um Software zu entfernen. Ok,dass mag beim 702 und 703 nötig sein. Beim 701 habe ich keine chinesischen Apps gefunden.
Root brauche ich, da ich manche Apps verwenden möchte die Root Rechte benötigen. Daher muss das TWRP installiert bleiben, da es beim booten ausgeführt wird und Dir die Root Rechte gibt.
Damit hat allerdings erst einmal jede App diese Rechte. Damit nicht jede App ungefragt diese Rechte ausübt ,
muss man das supersu Programm installieren, dass dich als Anwender zunächst einmal fragt, wenn eine App versucht ins System einzugreifen.
Erst wenn Huawei das erste Update für das X2 bringt, dann kann ein Entwickler anscheinend aus dem Datenpaket des Updates den Orginal Bootloader für dass 701 extrahieren . Jetzt geht das also noch nicht, oder es hat noch niemand für uns gemacht. Daher kannst du zur Zeit das TWRP auch nicht wieder entfernen. Das macht aber nichts, da man das allenfalls dann braucht wenn man das Gerät wieder verkaufen möchte und der Käufer keine Ahnung von modifizierten Geräten hat und ein Original Gerät haben möchte. Ich bin jedenfalls mit dem Gerät sehr zufrieden und werde es so schnell nicht wieder verkaufen.
Lg Ralf
Reaktionen: Mark77
  • aggro600
aggro600
Mark77
Mark77
Mark77
compi
kajos01
