Huawei Mediapad X2 Rooten
  • 339 Antworten
ich muß leider feststellen das sich von mir nicht ein img flashen läßt.
Warum auch immer, auch nach deiner Anleitung geht es bei mir nicht
Was geht bei mir schief, besser gesagt was mache ich falsch.
Brauchte ein img.und vieleicht eine klein genaue Anleitung.
Root habe ich es geht nur ums flashen img.
Danke
[doublepost=1448545547,1448544775][/doublepost]zu kostenlos: Support von DC
We dont have codes, you need read code from tablet by usb:
Please look it here, its FREE for your device
Ist für mich auch Bockwurst, ich habe ihn bekommen ohne 4 €
Ach hast du das TWRP gar nicht Version 5.0 heruntergeladen?
Vielleicht ist dein Problem, dass du keinen Entpacker für rar Dateien installiert hast.
sorry Seiten-Ladefehler lässt sich nicht öffnen
Patman75 schrieb:
Ja, die ui.zip hab ich installiert, TWRP läuft also in Englisch.
Die Zeitanzeige stimmt nicht, und ich bin halt gewohnt immer die neueste Version von TWRP installiert zu haben...das wäre halt 2.8.7.
Aber lass mal, zumindest läuft es wie du sagst und gerootet ist auch...also eigentlich alles paletti.
Edit
Hier nun TWRP in Version 2.8.7 für Lollipop 5.0 und 5.1:
[RECOVERY] [5.1.1] TWRP for Medipad X2
Hier bidde;
nicht abschrecken lassen von dem 5.1, in dem verlinkten Beitrag ist auch das img für 5.0 und die ui.zip für die Übersetzung ins Englische.
Reaktionen: saleappeal
Noch mal ei danke für deine Mühe. Ich bin am Ende, es will einfach nicht
xda TWRP Download (Android 5.0) mit deinen Befehl fastboot flash recovery recovery.img sieht so aus
Microsoft Windows [Version 10.0.10586]
c) 2015 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Windows\system32>cd c:\Android
c:\Android>fastboot flash recovery recovery.img
error: cannot open 'recovery.img'
c:\Android>
xda Befehl fastboot flash recovery twrp_cn.img sieht so aus
(c) 2015 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
c:\Android>fastboot flash recovery twrp_cn.img
target reported max download size of 471859200 bytes
sending 'recovery' (27042 KB)...
OKAY [ 0.589s]
writing 'recovery'...
OKAY [ 0.255s]
finished. total time: 0.844s
c:\Android>fastboot reboot-bootloader
rebooting into bootloader...
OKAY [ 0.116s]
finished. total time: 0.116s
c:\Android>
aber wieder nix nix mit 10x
Wieso?
OKAY [ 0.589s]
OKAY [ 0.255s]
Jetzt hat du doch erfolgreich geflashed.
Du hattest vor dem ersten Versuch die img Datei nicht umbenannt. ;,-)
Es sind jetzt nur noch 10 Schritte bis zum Ende. Das schaffen wir auch noch.. :)
Jetzt geht es mit Schritt 3b meiner Anleitung weiter
nach deiner Anleitung Schritt 3b, weder Start ins TWRP noch Chinazeichen
[doublepost=1448551865,1448551795][/doublepost]Nebenbei sende mir mal euer PayPal Spendenkonto
Dann schreib mal was du gemacht hast.
Handy vom USB getrennt, ausgeschaltet, Power und Volumen up Start es beginnt mit Huawei Trailer
also erst Volumen dann Power
[doublepost=1448553302,1448552451][/doublepost]apk Root Check this device deos not have prober root access / Dieses Gerät Deos nicht Prober Root-Zugriff
[doublepost=1448553393][/doublepost]Sorry fürs engl. this device deos not have proper root access / Dieses Gerät verfügt nicht über die richtige Root-Zugriff
[doublepost=1448553470][/doublepost]soll ich alles noch mal anfangen
Du bist ja auch noch nicht fertig!
TWRP muss mindest einmal ordentlich gestartet werden.
Das hast Du ja noch nicht geschafft.
Schalte das Gerät aus
Trenne das USB Kabel
Drücke die Laustärkewippe für "Lautstärke erhöhen" und halte diese fest
Drücke den Powerknopf und halte auch diesen fest.
Warte bis sich am Bildschirm irgend etwas tut.
Dann lass die Powertaste los und halte die Lautstärketaste weiterhin gedrückt, bis das TWRP erscheint.
Das dauert beim ersten Mal durchaus etwas.
Dann kannst Du die Lautstärketaste loslassen.
Wenn nun chinesische Schriftzeichen auf den Buttons sind, dann drücke den PowerKnopf so lange bis das Gerät ausschaltet.
Dann schaltetst Du wieder ein und bootest das Gerät normal,
um anschließend das Gerät mit USB wieder zu verbinden.
Nun als USB Drive verbinden.
Danach kannst Du den internen Speicher als Laufwerk am PC sehen und findest dann dort den Ordner TWRP
Dann wieder weiter wie in meiner Anleitung beschreiben.
schnelle Info Hura, ich mache weiter .Melde mich dann, denke an das spendenkonto
[doublepost=1448558103,1448553885][/doublepost]alles soweit iO, wie ich root von meinen HTC one Max kenne. Nun nur noch Handy einstellen.
So nun zu deinen engl.TWRP wird nicht in engl. angezeigt.
neuen Ordner in TWRP erstellt theme die Datei in zip Datei umgewandelt Neustart nix engl.
Die Datei in ui.zip umbenennen...du musst..:D
jo, habe ich gemacht
Welche Datei hast du wohin kopiert und in was umbenannt? Wie hast du umbenannt?
neuen Ordner in TWRP erstellt theme die Datei in ui.zip Datei umgewandelt Neustart nix engl.
Kann nicht sein.
Welche Datei? Wie hieß die vorher?
Rechte Maustaste auf 287X_v1_1200_dark.zip
Umbenennen auswählen und eingeben: ui.zip
returntaste
Das ist dann die einzige Datei innerhalb des Ordner theme, der auf der innerhalb des Ordners TWRP, der auf der sd Karte des Smartphones liegt.
gute frage? no name keine Ahnung. Aber so wie du es beschreibst habe ich es gemacht. werde es noch mal alles überprüfen
[doublepost=1448565925,1448565799][/doublepost]TWRP 2 Ordner 1x Backup und der theme
No Name?? Auch das hatte ich verlinkt.
Die erste von den 3 ist diese 287X_v1_1200_dark.zip
Die muss du herunterladen in den Ordner theme auf dem phone kopieren und umbenennen.
naja aus der dark. zip habe ich in ui.zip umbenannt
[doublepost=1448567426,1448566805][/doublepost]habe theme ordner in der ext.sd gespeichert auf phone
  • aggro600
aggro600
Mark77
Mark77
Mark77
compi
kajos01
